Doroteja
Doroteja
28.05.2007 в 08:50:18
martinen написал : Штукатур предлагает оцинкованные маяки оставлять в слое гипса (PUFAS 3),
Бахатый народ пошёл! Пуфасом штукатурить...
Эмбонго
Эмбонго
28.05.2007 в 09:39:31
datchnik написал : Компенсаторами чего? деформаций штукатурного слоя, возникающих из за перепадов температур? внутри помещения? Если так, то это глупость.
За что купила, за то и продаю. http://shtukatur.com.ua/_products.htm
Цитата: Использование маячных реек от ШТУКАТУРа также позволяет сохранить монолитность конструкции после оштукатуривания. В отличие от деревянных и гипсовых маяков, металлические остаются в стене. Демонтаж маяков и оштукатуривание мест их установки обычно приводит к появлению трещин.
datchnik
datchnik
30.05.2007 в 00:16:29
Эмбонго написал : Использование маячных реек от ШТУКАТУРа также позволяет сохранить монолитность конструкции после оштукатуривания.
Глупость или такая вот нескромная самореклама.... :net:
Эмбонго написал : Демонтаж маяков и оштукатуривание мест их установки обычно приводит к появлению трещин.
Кривыми руками "обычных" ШТУКАТУРов? Вполне возможно.... :D
TankBoy
TankBoy
16.06.2010 в 23:45:31
Жалко вопрос нельзя поставить на голосование...
AndyMirror
AndyMirror
16.06.2010 в 23:54:34
А я маяки делаю из раствора. Не надо выламывать и слой раствора можно от пары мм вывести.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.06.2010 в 00:00:38
По логике тех, кто советует вынимать маяки, уголки тоже нельзя оставлять? ;)
AndyMirror
AndyMirror
17.06.2010 в 00:27:21
По логике я уголки даже не ставлю. Если надо защитить угол, то лучше снаружи наклеить пластиковый или деревянный. А так при ударе ваш металлический угол поедет по всей длине, что будете делать?
Gins
Gins
Миасс
17.06.2010 в 07:40:37
ИМХО тут дело привычки.
Если говорить про термошов - вроди бы правильно, но возможны трещины при сверловке в стену (впрочем если затирать канавку от маяка после того, как вся остальная штукатурка намертво схватилась - шанс получить такую же трещину по этой затимрке - не на много меньше) Опять же если говорить про ржавчину - многие маяки сейчас делают с алюминия. Да и оцинкованные - если по этой логике, то как использовать наружный угол защитный, обычные дюбель-гвозли и саморезы и т.д.? они ж тоже будут ржаветь. А арматурная сетка в панелях? Ваще кошмар должен быть! :)
Так что дело вкуса. Я лично где то вырубал, где то не заморачивался и просто шпаклевал поверх - честно сказать разницы не увидел :) Единственное что добавлю - подавляющее большинство случаев было под обои, поэтому по трещинам не скажу, но ржавчины нет.
Gins
Gins
Миасс
17.06.2010 в 07:42:17
AndyMirror написал : А так при ударе ваш металлический угол поедет по всей длине
до сих пор не ездил :) а, простите, пластик чем так хорошо держится, что не едет? :) его гибкость при таком ударе вряд ли чем поможет, тем более что угол ВЕСЬ под слоем шпаклевки, которая треснет раньше.
MVK-новосел
MVK-новосел
17.06.2010 в 16:37:17
Gins написал : Если говорить про термошов - вроди бы правильно,
  • вот у меня есть реальные трещины на штукатурке от температурной деформации стен (дом монолитно-кирпичный, трещины как на стенах выходящих на улицу, так и на внутренних).Трещины горизонтальные! Идут примерно по середине стены, т. е. в зоне максимальной деформации - все верно ;) Короче говоря, как практик, пострадавший от темп. деформаций, сообщаю вертикальные маяки в стенах от этого никак не спасают.
P.S. маяки лучше вынимать из мокрой штукатурки - по свежей штукатурке делаем надрез ножом и аккуратно вытаскиваем маяк, можно тут же заштукатурить оставшуюся канавку. От правила оцинковка точно сдирается.
ant12330
ant12330
17.06.2010 в 17:23:49
Не надо маяки из сухих помещений удалять. Сотни объектов без вынимания маяков сделано. В помещениях с повышенной влажности, например подвал, маяки мощно прокрасить масляной краской, для создания защитной пленки.
