13.10.2013 в 18:04:40
Scorpio* написал : И какие допуски при таком оштукатуривания?
Здравствуйте! По мобильным маякам идеально ровная поверхность. Как маяки установили, такую поверхность и получили. Заметьте - никакой усадки (при штукатурке евро маяками при высыхании на 1 - 2 мм. в зависимости от ширины установки маяки выступают). И нет вопроса снимать маяки или оставлять.
77ww77
77ww77
10.06.2015 в 17:41:31
Обязательно нужно удалять, вот нашел фотографии ржавых маяком в стене:
Полная статья тут
Зачем пренебрегать технологией, тем более их удалить 10 мин по свежей штукатурки.
Плиточник Ка
Плиточник Ка
16.08.2015 в 06:02:29
У меня маяуи онцинкованные только раз за карьеру ржавели. И то от того что был потоп и стены полгода стояли на метр в воде( подвал грунтовые воды затопили). В остальных случаях не заморачиваюсь. Если зак просит вынуть-то заотдельную плату. Ибо это избыточно их вынимать при большенстве заказов( если р5монт очень дорогой то вынимаешь однозначно ибо бабла и так хватает)
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
16.08.2015 в 09:38:39
Проще гипсовые маяки накидать. На толщине слоя экономия и ничего не заржавеет, не треснет.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
kulshast1
kulshast1
Омск
04.04.2018 в 12:51:10
Трещина на маяке может возникнуть от нагрева, от камина, обогревателя, но только в начале работ, при быстрой сушке стен,т.к. при нагреве метал расширяется, а когда все высыхает метал возвращается в прежние размеры и отстает от штукатурки с боков, от этого трещины, ржаветь будет любой метал если его долго держать в воде, конденсате, проветривайте чаще, пользуйтесь вентиляцией, не сушите стены насильно, есть определённая технология применения маяков, маяк остается в стене, так же как и арматура в плитах ж/б от влаги её защищает слой бетона, в стене маяк защищает финишное покрытие
04.04.2018 в 16:12:53
Плиточник Ка написал: У меня маяуи онцинкованные только раз за карьеру ржавели.
Часто прихожу на обьект где были какие то тормоза в ремонте и вижу рыжики на маяках... В гипсе больше и чаще
