egal_novice
egal_novice
Лобня
07.02.2013 в 22:00:12
datchnik написал : Вот лентяй (штукатур Ваш), он маяки должен был удалить еще до шпаклевания стен.
+1
Брал себе маяки в леруе мурлен - на вид все из себя такие оцинкованные - так все до единого заржавели напрочь, причем не только по ребур, по которому правилом водил, а вообще целиком. Плюс если сверлить стены - вдруг чего повесить - и попадешь в маяк (мало вероятно - но все же), что будет с обоями? Но ржа сразу видна становится - через сутки-двое буквально. А до того как штукатурка не высохла и шпатлевать нельзя - а если под покраску, там любой косяк потом тень отбрасывать будет, не стены будут, а волны на море.
ps: я для себя такой сделал вывод - не надо набрасывать штукатурку в притык к маяку, надо оставлять чутка зазорчик в пару см, с каждой стороны. Потом когда чутка - а чутка это от 30 минут до 1 часа - подсохнет, выдрать маяки и желобок этот закидать раствором и тоже аккуратно выровнять уже по имеющемуся слою, потом смочить и затереть губкой, и доравнять широким шпателем.
BigHarry
BigHarry
07.02.2013 в 22:39:58
А эти оцинкованные маяки могут быть мостиками холода? Надо холодную кирпичную стену заштукатурить толстым слоем, будет-ли холод через эти маяки пробираться поближе к комнате?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
08.02.2013 в 01:07:19
последние годы ни разу не видел,чтобы маячки ржавели.но на заре своей отделочной карьеры видел ржавление маяков.никакой слой шпакли не спасает тогда.сам всегда с той поры вынимаю маяки(кроме под плитку)--береженого бог бережет--тем более не сложно это
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2013 в 10:47:43
egal_novice написал : Брал себе маяки в леруе мурлен -.
Частенько народ жалуется на этот магазинчик. Может в этом причина?
Solovey
Solovey
08.02.2013 в 11:38:11
AndyMirror написал : Частенько народ жалуется на этот магазинчик. Может в этом причина?
Мои маяки тоже из Мурлена :) Завтра все повыдергиваю - решено!
mirotvorec
mirotvorec
Ногинск
08.02.2013 в 11:51:25
На заре становления делали прихожую:) Маяки купили у нас в строительном супермаркете "Чистые материалы". Через неделю имели 8 пунктирных полос по всем стенам:swoon Попали на краску, а краска Dulux. С тех пор вытаскиваем. Это не трудно,а береженого бог бережет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.02.2013 в 17:20:31
Причина, думаю, в том что какой-то злодей такие говнячие маяки через там продает :D
Я вообще последний раз когда ровнял стену то использовал аллюминиевый профиль. Купил 3 палки полые 10мм на 15мм или вроде того, один размер точно был не больше 10мм, в сечении прямоугольник, толщина стенки или 1.5 ил 2мм. Налепил так же как маяки на "кучки". Два плюса - во-первых не гнется как этот псевдо оцинкованный маяк и сталобить вертикаль быстрее и удобнее поймать, во-вторых по профилю стена в итоге получается ровная-ровная. Третий плюс - можно аккуратно выдрать и использовать повторно :)
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.02.2013 в 17:31:03
http://otdelka.mk.ua/3-ustanovka-shtukaturka/#.URT9wv4YZaE
mirotvorec
mirotvorec
Ногинск
08.02.2013 в 21:44:27
А если купить алюминиевые маяки и состыковать с этим http://www.ariastroy.ru/.
Scorpio*
Scorpio*
08.02.2013 в 21:58:00
datchnik написал : Ну, Вы много еще чего не слышали. Как говорится, век живи, век учись. ;)
Вот именно этот слой финишной шпаклевки под покраску и треснет, когда кто нибудь начнет пробурить дырку в стене и попадет в маячный профиль, будет давить, не понимая, почему скрежет есть, а бур\сверло не погружается. Проще вытащить эти профиля хотя бы в тех местах, где возможно навешивание всяких светильников, картин.
Это каким сверло работать надо, чтоб трещина появилась? ( 20мм по дереву?) Профиль вытащить не проще.Если сильно хочется, платите за демонтаж по 200 руб за каждый маяк.Проблема сама собой исчезнет)
Arkrem написал : http://otdelka.mk.ua/3-ustanovka-shtukaturka/#.URT9wv4YZaE
И какие допуски при таком оштукатуривания?
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.02.2013 в 23:25:28
Scorpio*, я по таким маякам не штукатурил.
