ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2005 в 17:14:59
Profi550 написал : Никогда не замечал излишней влаги от газовых комфорок, даже когда зимой обогревался газом.
Зимой влажность пониженная (относительная в помещении).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2005 в 17:22:20
BB King
Всё-же определитесь с целью: спасти окна или поддерживать в доме положительную температуру.
Первая задача решается вентиляцией всего помещения, либо изоляцией окон от помещения, либо локальным обогревом с умеренной вентиляцией. Решение второй влечёт за собой повышение абсолютной влажности в помещении и как следствие конденсат на стёклах.
Piriken
Piriken
29.12.2005 в 18:06:00
andrey_o написал : 70+70=140 кв. метров, да бесполезно электричеством, 3 кВт не хватит, тут 30 кВт под вопросом.
Ну 30 кВт это явно перебор. Если грамотно подходить, то надо попробовать подсчитать теплопотери, оценить утепление. Можно воспользоваться http://kzavod.ru/kotel/calc.php
Serg
Serg
30.12.2005 в 01:59:22
2os
Пропан - это углеводород. Когда он горит - то устанавливаются новые связи углерода и водорода с кислородом, а старые разрашаются. В результате получается СО, СО2, Н2О.
os
os
30.12.2005 в 20:13:54
2 ВТБ; 2 Дока; 2 Сергей: Если есть возможность то прошу Вас дать ориентировочное соотношение:
При сжиганиии 1 кг пропана образуется ...... кг воды. или ..... гр.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2005 в 11:50:55
os
Если очень приблизительно, то на треть больше. Сейчас правильнее изучать вопрос растворимости углекислого газа в водном растворе этилового спирта. ;)
Serg
Serg
01.01.2006 в 03:43:10
2os
Честно говоря я уже не помню, как решается такая задача - помню, что в школе в 10 кл. решали на химии именно это. Но завтра узнаю - черкну.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
01.01.2006 в 22:37:25
http://vodoley.net.ru/pech_butakova.html Можно посмотреть тут...
Zig-
Zig-
Брест
02.01.2006 в 02:21:08
пишем правильное уравнение реакции смотрим коэфициенты при пропане и воде /*это количества вещества в молях*/ считаем по таблице менделеева молярную массу того и другого а потом обыкновенная пропорция массапропанавграммах/(молярнаямассапропана*коэфициентприпропане)=х_массаводывграммах/(молярнаямассаводы*коэфициентприводе)
только я не помню уравнение а смотреть негде:(
Serg
Serg
02.01.2006 в 03:25:46
2Zig-
Да в принципах проблем нет. Но надо либо брать идеальный случай, либо рассматривать реальности - сколько будет С, СО, СО2, Н2О при конкретных условиях...
TriX
TriX
04.01.2006 в 14:35:33
В хорошей печке будет почти идеальный случай. На 1 кг пропана уйдет 3,6 кг кислорода и получится 1,6 кг воды + 3 кг углекислого газа. 3,6 кг кислорода, если не ошибаюсь, это примерно 13 тыс литров воздуха (при н.у.)
