Подскажите, может, кто-то решал подобную проблему? Есть дом (1 этаж 70 кв.м. + мансардный этаж 70 кв.м.), который построен летом-осенью этого года. Газосиликатный блок толщиной 375 мм + 50 мм минваты ROCKWOOL лайтбаттс (снаружи). Всё это закрыто сайдингом. Вопрос с отоплением так до сих пор и не решился, так как газ к дому ещё не подведён, а электрическая сеть ограничена 1 фазой 220 В (максимум 3 кВт). Окна в доме деревянные со стеклопакетами. Сейчас с наступлением морозов при "-10" на улице внутри температура "-1\0". Окна за ночь охлаждаются и покрываются стоем льда-инея, а днём солнышко их нагревает и всё это стекает вниз на полотно окна. Вызывает опасение такая влажностная нагрузка. Со временем может деревяшка погибнуть :( Что посоветуете? Организовывать какое-то отопление или наоборот закрыть от прямых солнечных лучей, чтобы не размораживались? :) Вообще говоря, как бы посоветовали отопить помещение в моём случае (газа нет, а электро только 3 кВт)? Слышал про Инфракрасные обогреватели типа www.bilux-shop.ru Там написано, что для помещения площадью до 50 кв.м. температура поднимется на 10 градусов при этом мощность 1200 Вт. То есть если пару таких воткнуть, то 70 кв. м первого этажа можно нагреть до +5+10 градусов (можно ли им верить). Второй этаж будет получать тепло первого в какой-то мере. Кто-нить сталкивался? помогите советом. А то зимы ещё месяца 3, хотелось бы как-то хотя бы +5 поддержать в доме. Заранее спасибо.
