Oleg S
Oleg S
24.05.2007 в 11:10:24
Вот такая проблема есть (см.фото, трещина показана черной ломаной линией), треснула латунная (может бронзовая) вставка в уголке горячего водоснабжения, который находится уже под плиткой в 4-5 см от её поверхности, думаю трещина появилась когда вкручивал туда кран, к которому уже непосредственно подсоединяются шланги от смесителя, пробовал перепаковать с паклей и герметиком силиконовым, безрезультатно, сантехник посоаетовал немного пакли и на эпоксидку, сделал, жду результата когда эпоксидка отвердеет.
Может кто знает 100% надежное решение проблемы без сдалбывания плитки и замены фитинга?
24.05.2007 в 11:22:15
Oleg S написал : сантехник посоаетовал немного пакли и на эпоксидку, сделал, жду результата когда эпоксидка отвердеет.
После эпоксидки скорее всего придётся долбить
Oleg S
Oleg S
24.05.2007 в 11:25:12
2 BV Ну это понятно, что придёся долбить если течь будет, а если нет, то пусть стоит себе.
24.05.2007 в 11:31:08
2Oleg S 1. Вряд-ли в трещину попала эпоксидка.
  1. Трещина может сама зарасти "накипью", если трещина небольшая и на соединение нет нагрузок.
PS Когда треснуло кран со всей дури крутили с толстым слоем пакли?
Oleg S
Oleg S
24.05.2007 в 11:41:35
BV написал : Когда треснуло кран со всей дури крутили с толстым слоем пакли?
Так вотож....хотел как лучше:)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.05.2007 в 11:44:16
2Oleg S
есть автогерметики анаэробные клеют трещины в гбц и трубные такие есть, соединени будет неразборное
но раз эпоксидка уже намазана, поздно
24.05.2007 в 11:52:31
2Oleg S Туда лучше было-бы UNILOCK тк резьба хорошая и точная...
Oleg S
Oleg S
24.05.2007 в 14:03:28
надежда теплится что что течь всё-таки не будет...
Oleg S
Oleg S
25.05.2007 в 16:48:01
2 Do Home Yourself 2 BV
короче залепил я так: немного пакли (сейчас уже немного, хотя поздно) намотал, и эпоксидкой смазал, потом то место куда вкручивать буду, всю резьбу промазал и закрутил, сутки под давлением стоит, ни капли не протекло...думаю будет стоять, как считаете?
25.05.2007 в 16:51:28
Oleg S написал : думаю будет стоять,
Если не будет нагрузок механических
Oleg S
Oleg S
25.05.2007 в 17:02:32
BV написал : Если не будет нагрузок механических
Механические нагрузки исключены, это соединение в штукатурке и под плиткой
