Oleg S
Oleg S
28.05.2007 в 12:14:16
2BV Спасибо зо однозначный ответ.
28.05.2007 в 14:51:24
Если не течет конечно не надо!Но попробовать при случае ее советую.
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
28.05.2007 в 18:54:48
ну ну раньше или позже вся ента хрень скажет про себя, чта я устала. Что у вас там на уровне или ниже? Если грядки - то оставте как есть.
28.05.2007 в 19:00:28
Сэм89 написал : раньше или позже вся ента хрень скажет про себя, чта я устала.
Вы про лён во всей системе или про треснувший фиттинг?
В системе льну еще долго до пенсии, а если делали на UNIPACK - то очень долго... :)
А вот фиттинг - то тепло, то холодно и так изо дня в день - может и потечь....
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
28.05.2007 в 19:09:47
лен рулит
ессно
29.05.2007 в 00:09:44
Я бы тоже заменил!
Oleg S
Oleg S
31.05.2007 в 11:51:52
PHIYDD написал : Я бы тоже заменил!
Посоветуйте как его (фитинг) заменить (см.рисунок)? Плитку разбивать - не вариант.
LOT
LOT
31.05.2007 в 17:27:50
Oleg S написал : Плитку разбивать - не вариант.
Ну тогда чего здесь советовать то...поражаюсь от логики . Вызывайте тогда хатабыча или бабу ягу , может поменяет фитинг без штробления стен. Нужно было фитинг нормально затягивать чтоб потом не мучаться.
Oleg S
Oleg S
01.06.2007 в 10:56:36
Интересно, а можно сделать так: высверлить оттуда лопнувшую латтунную деталь и на ту же эпоксидку посадить на это мсто такую же целую деталь?
LOT
LOT
01.06.2007 в 11:17:03
Oleg S написал : Интересно, а можно сделать так: высверлить оттуда лопнувшую латтунную деталь и на ту же эпоксидку посадить на это мсто такую же целую деталь?
Только потом не создавайте тем что потёк полипропилен. Слева от стены (что на вашем рисунке) что нельзя заштробиться?
Либо купите такие же плитки и вперед долбить справа. ПП полюбому нужно перепаять и поменять фитинг чтоб потом не было проблем.И не морочтьте себе голову
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.06.2007 в 12:00:36
2Oleg S
вы просто морально приготовьтесь, что надо долбить купите, если не осталось, несколько плиток запасных, фитинг и прочую расходку/инструмент будет талисман :) может и не придется долбить
