Хочу поменять батареи летом. Живу в Питере. Есть ли в стояках летом вода?
24.05.2007 в 17:01:29
24.05.2007 в 17:09:33
Alex78RU написал : Есть ли в стояках летом вода?
Должна быть. Возможны кратковременные периоды её отсутствия - при замене арматуры или отопительных приборов. Если долго нет - нарушение. "Можете жаловаться..."
24.05.2007 в 17:34:46
У нас летом батареи отключают. Холодные они. Не понял зачем жаловаться?
24.05.2007 в 18:30:46
Alex78RU написал : Холодные они.
Конечно. И давление только статическое, и циркуляции нет. Но вода есть. :)
зачем жаловаться?
Очень неполезно для стальных и биметаллических отопительных приборов. Для стальных труб тоже пользы маловато - но у них стенки несколько толще обычно.
24.05.2007 в 18:31:18
Чтоб трубы не гнили они должны быть постоянно наполнены теплоносителем.
24.05.2007 в 19:35:20
Ясно...Хорошо что спросил :)
24.05.2007 в 20:02:44
Здесь, все не просто. Сливать воду из системы отопления дома не должны, хотя бы чтобы пакля не рассыхалась. Но, у нас к примеру сливают воду, не знаю почему. Я как раз за счет этого и поменял летом батареи. Так, что как там у Вас с водой надо проверять или спрашивать у сантехников.
25.05.2007 в 11:04:35
А если осенью вода в батареях начинает заметно шуршать и журчать. Минут пять пожурчит, а потом тихо опять становится. А через, примерно, десять дней батареи становятся уже теплыми - типа начинается отопительный сезон. Это признак того что летом водичку сливают?
25.05.2007 в 12:27:54
Ярослав_М написал : Это признак того что летом водичку сливают?
Это признак того, что остался воздух с водой на некоторых участках теплотрасс ,после профилактич.работ не стравили весь воздух из всей системы отопления
25.05.2007 в 18:31:18
Сегодня по долгу службы пришлось снимать батареи у человека (я не сантехник), так воды нет....Ни под давлением ни просто стоячей. В батареях какое то черное *****, около стакана. Дело было в центральном районе Питера.
25.05.2007 в 21:37:37
А вы узнали это после съема? А если бы была да еще под давлением? Фонтан?
