24.05.2007 в 17:14:50
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что за трубы применены (новостройка, ДСК-1) - пластик, металлопластик или что-то ещё?
Как с ними работать при монтаже новой схемы? Как заделывать в фитинги и муфты?
Зачем столько угольников?
Можно ли проложить целиковые трубы от вентилей до точек водоразбора (если, например, делать коллекторную схему)?
На фотографии - кухня слева, ванная - справа. Стояк горячей воды проходит через полотенцесушитель в ванной.
LOT
LOT
24.05.2007 в 18:44:43
Miсhael_77 написал : Подскажите, пожалуйста, что за трубы применены
Полипропилен
Miсhael_77 написал : Как с ними работать при монтаже новой схемы?
Делается врезка в нужный участок трубы,либо тяните поновой.
Miсhael_77 написал : Зачем столько угольников?
ПП не гнётся,поэтому зачастую юзается много уголков.От количества уголков и.т.д надёжность соединения не меняется.
Miсhael_77 написал : Можно ли проложить целиковые трубы от вентилей до точек водоразбора (если, например, делать коллекторную схему)?
Читай предыдущий ответ
tvmaster
tvmaster
24.05.2007 в 20:14:15
Зачем Вы хотите это переделывать? У вас там вроде 20 трубой всё сделано. Измерьте наружный диаметр труб.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.05.2007 в 02:14:45
2Miсhael_77 Было так же,сделали последовательное соединение к приборам,начиная с ПП 32 и на уменьшение,стояк гор. воды был переделан,в связи с переносом полотенчика,дополнительно были установлены рег.давления,т.к. дом 16 эт.,бюджет скромный и поэтому установлены КФРД (кран+фильтр+рег.давления в 1-ом флаконе) К примеру здесь это показано http://photofile.ru/users/dmytry-san/2291516/40071672/#mainImageLink
25.05.2007 в 11:37:06
Большое спасибо за комментарии. По крайней мере стало понятно, что смотреть и искать.
По поводу переделки.
Дом 22 этажа. Квартира расположена на 6-м.
В переспективных планах развития "народного хозяйства" примерно следующее.
  1. Накопительный водонагреватель в шкаф слева вверху (литров на 80). Производитель пока не определён. В принципе нравится Stiebel Eltron, но на модели, которые бы выбрал - цена совсем не гуманная. Кроме того, надо ещё внимательно проверить размеры - войдёт ли? Смотрел также в сторону Thermex с баком из нержавейки - размеры хороши, но отзывы, мягко говоря, не очень.
  2. Соответственно вся дополнительная разводка - вентили, обратный и предохранительный клапаны, фильтры на ГВС и ХВС (может быть со встроенными редукторами).
  3. Замена полотенцесушителя на нормальный (нашёл в форуме хорошие отзывы о Сунерже).
  4. В качестве идеи - после счётчиков поставить нормально открытые электромагнитные клапаны, чтобы впоследствии подключить систему защиты от протечек.
Бюджет хотелось бы по мере возможности ограничить, но с другой стороны переделывать всё это впоследствии, когда уже живут - малореально.
Кстати, по-моему, на первой фотографии P5160303.jpg - перед счётчиками стоят именно КФРД? Может быть тогда и редуктора не нужны?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.05.2007 в 12:07:16
Miсhael_77 написал : Кстати, по-моему, на первой фотографии P5160303.jpg - перед счётчиками стоят именно КФРД? Может быть тогда и редуктора не нужны?
Здесь происходит экономия на регулировании давления. КФРД предназначен для снижения НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ потерь воды в системах горячего и холодного водоснабжения. Он обеспечивает стабилизацию давления по схеме "после себя". При изменении входного давления от 0,3 до 1,0 МПа давление после регулятора:0,15 - 0,25 МПа (на расходе до 0,7 л/c) и 0,2 - 0,3 МПа (в безрасходном режиме) Поэтому если хотите принимать душ с хорошим давлением 0,4 МПа,этого Вы лишаетесь с КФРД,но не надежности,т.е. хотите комфорта-ставьте регулятор с изменяемыми параметрами настройки давления,хотите сэкономить -ставьте КФРД
