20.01.2006 в 09:53:08
BV написал : 2filvik Справа от кнопки "Цитата" есть еще кнопочка - выделяй мышкой и цитируй.... НО НЕ ВСЁ СООБЩЕНИЕ СРАЗУ!
Спасибо, учту. Но там так написано, что если рвать вид теряется. В "Пилоте" можно найти варисторы - простейший вариант защиты. Эффективность небольшая но энергию, в случае чего "выплюнут. И будет как обычно работать удлинителем, даже вскрывать не надо. Кабельное как вся слаботочка пользуют свою землю. Телефонка - витая пара в свинцовой броне, до квартиры наводок почти ноль, по квартире проводка работает
антенной- отсюда и вывод.
20.01.2006 в 11:41:04
filvik написал : Телефонка - витая пара в свинцовой броне, до квартиры наводок почти ноль,
И десятипарник от ввода в дом тоже в броне? :D
aleks11
aleks11
Луганск
24.01.2006 в 18:54:16
ПРосьба высказаться по поводу защиты от скачков напряжения. Хочу приобрести себе РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-40А с такими характеристиками:
"Технические данные:
  1. номинальное напряжение АС 220 В, частота 50 Гц;
  2. maxрабочий ток: 20А; 32А; 40А;
  3. max. мощность: 4.4 кВт; 6.6 кВт; 8.8 кВт;
  4. диапазон мах. отключаемого напряжения: 260-270 В;
  5. диапазон mіn. отключаемого напряжения: 165-175 В;
  6. время повторного включения: 2-3 минуты;
  7. время срабатывания: 0,І-0,6 с;
  8. габариты: 80x50x66.5 мм. ..."
Смущает только одно- верхний порог отключения составляет 270 В.
ВОПРОС. Не многовато-ли? (Пороги срабатывания не регулируются.)
Основная причина установки- сгорела плата на котле автономного отопления и не хочется каждый раз оплачивать ремонт в размере 25% стоимости котла. На плате стоят варисторы на 275 В (честно говоря, для чего они- я не знаю, но плату меняли именно из-за них- сгорели.) Это реле планируется установить для защиты всей квартиры.
24.01.2006 в 19:02:06
aleks11 написал : На плате стоят варисторы на 275 В (честно говоря, для чего они- я не знаю, но плату меняли именно из-за них- сгорели.
Наверное, достаточно было поменять только варисторы и предохранитель... Плату мастера забрали себе? ;) Если да - заберите её у них - поменяете варисторы - будет запасная....
nikonn
nikonn
24.01.2006 в 22:27:14
aleks11 написал : ПРосьба высказаться по поводу защиты от скачков напряжения. Хочу приобрести себе РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-40А с такими характеристиками:
Видел сие в продаже в Киеве - не впечатляет, напоминает дешевую китайскую цяцьку
aleks11
aleks11
Луганск
25.01.2006 в 18:01:36
BV написал : Наверное, достаточно было поменять только варисторы и предохранитель... Плату мастера забрали себе? ;) Если да - заберите её у них - поменяете варисторы - будет запасная....
Думаю дествительно достаточно было бы поменять только эти запчасти, но по их словам они не имеют права вмешиваться в конструкцию платы- иначе котел снимается с гарантии. А плата осталась у меня.
nikonn
nikonn написал : Видел сие в продаже в Киеве - не впечатляет, напоминает дешевую китайскую цяцьку
Знакомый проверял этот прибор ,как он сказал, "на ЛАТРЕ".Все заявленные характеристики (см. выше) подтвердились, только время повторного включения не 2-3 минуты, а 1,5 мин.
И все таки, верхний порог отключения 270 В- это много?
25.01.2006 в 18:15:58
aleks11 написал : но по их словам они не имеют права вмешиваться в конструкцию платы
Это правда. По сервисным инструкциям производителя модули меняются целиком, как правило.
aleks11 написал : И все таки, верхний порог отключения 270 В- это много
В вашем случае может быть много, тк наверняка 270 = 270+-5%
И варисторы тоже 275 +- сколько-то процентов.
То есть надо подбирать экземпляр или искать с регулятором. Почмотрите на форуме были темы - слова для поиска "отгорел нуль" "защита" "превышение напряжения"
aleks11
aleks11
Луганск
25.01.2006 в 18:27:00
BV написал : В вашем случае может быть много, тк наверняка 270 = 270+-5%
В тех. характеристиках реле верхний порог 265(+-5) В, т.е. максимальный все таки 270В. Но ,наверное, 5В погоды не делают. Дополнительно поищу по форуму по указанным словам, спасибо.
25.01.2006 в 18:40:46
2aleks11
Посмотрите по типу варисторов, какой у них разброс. Может и купите заодно...
Да, забыл сказать - варисторы для защиты платы от перенапряжений :D
aleks11
aleks11
Луганск
25.01.2006 в 18:50:20
BV написал : 2aleks11
Если я правильно понимаю, верхний порог отключения реле должен быть меньше нижнего порога работы варистора?
Но ведь возможна ситуация, когда напряжение 1-2 мин. будет, например, 258 В. реле не сработает, а критично ли такое напряжение для платы на котле и другой бытовой техники?
25.01.2006 в 19:30:16
aleks11 написал : Если я правильно понимаю, верхний порог отключения реле должен быть меньше нижнего порога работы варистора?
Естественно ДА (Думаю, что напряжение на варисторе указывают среднеквадратичное.)
aleks11 написал : Но ведь возможна ситуация, когда напряжение 1-2 мин. будет, например, 258 В. реле не сработает, а критично ли такое напряжение для платы на котле и другой бытовой техники?
Смотреть инструкции к технике. Но техника, если мне не изменяет память, должна работать 220+-10%. Если буржуйская, то может быть и 230+-10% это макс 253В. Но!!! Еще раз - смотрите тех данные.....
