AlexeiGR
AlexeiGR
30.12.2008 в 19:10:05
Скорее всего, проблема с креплением крючка во внутреннем ободе люка. Меняются вместе.
STARIK
STARIK
Минск
15.01.2009 в 13:34:25
У моей BOSCH 2060 полетел амортизатор-высохла смазка.может кто знает-что это за смазка-а выполняет она роль демфера при трении ...
12.02.2009 в 13:47:05
Подскажите пожалуйста, можно ли поправить такую ситуацию своими силами: стиральная машинка Бош WLF 20170 CE, стирает нормально, полоскает тоже, вода сливается и наливается нормально, но при отжиме отрубается, кнопка отжима начинает мигать, кнопка сети отключается. В принципе, вещи к моменту отключения уже отжаты, но в инструкции написано, что когда стирка заканчивается - кнопки отжима и сети должны гореть. Машинку юзаю с воскресенья, прошла 4 стирки, 1-я стирка - нормально, остальные три - вот с такой проблемой. Можно ли это как-то устранить?! И от чего такая поломка?!
Admin
Admin
Админ
16.02.2009 в 19:16:15
2Фемида не знаю, в личку Вам отправляли или нет, но мне пришел на админски адрес ответ от пользователя STARIK следующего содержания:
...Привет. Когда полностью заканчивается стирка-должна гореть только кнопка сети. У вас происходит в конце стирки сбой программы - сообщите о проблеме в сер.центр...
Kloun
Kloun
17.12.2009 в 15:08:16
есть ли у кого данные на размер щёток для WAS 28740?
Мика
Мика
25.12.2009 в 16:40:16
Купил и пару месяцев назад Bosch WLX20362OE. Впечатления описал в оценочном листе: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1547755&postcount=105 Не потрудился как следует выбрать машину, теперь копаю на тему соотношения заявленных и реальных характеристик. Здесь отдельно рассматриваю следующие фичи:
  1. Подавление дисбаланса при отжиме
  2. Многоступенчатая система защиты от протечек
  3. Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
На сайте bosch-bt.ru по ссылке на Электронный контроль дисбаланса ( bosch-bt.ru/products/functions/item40117/ ) выскакивает описание Fuzzy Control. Цитата оттуда по теме дисбаланса: "Автоматически распознает степень дисбаланса белья в барабане и подбирает такой режим, чтобы белье постоянно отжималось на максимально возможных оборотах".
Другая ссылка по Fuzzy Control на том же сайте: bosch-bt.ru/livingbosch/kitchen/container1/article2043/ Цитата по теме: "В случае возникновения дисбаланса при отжиме Fuzzy Control немедленно рассчитывает максимально возможную скорость вращения и устанавливает ее. Естественно, что результаты такого отжима гораздо лучше, чем в обычной стиральной машине, где после нескольких попыток устранить дисбаланс машина включает отжим на сниженных оборотах".
Получается что смысл фичи не в подавлении/устранении дисбаланса а в не снижении оборотов. В моём случае - как упало, так и будет трясти, машина просто забивает на дисбаланс.
Подавление дисбаланса при отжиме указано в характеристиках для следующих моделей от Bosch: отдельностоящие с вертикальной загрузкой - WOT24552OE, WOT20352OE, WOR20153OE, WOR16153OE, WOT24551OE, WOT20351OE; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, полногабаритные, серия Logixx 8 - WAS2874BOE; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, полногабаритные, серия Maxx - WAE28443OE, WAE24443OE, WAE20443OE, WAE16443OE, WAE24363OE, WAE20363OE, WAE24163OE, WAE20163OE, WAE16163OE, WAE28441OE, WAE24442OE, WAE2044SOE, WAE20442OE, WAE16442OE, WAE24361OE, WAE20361OE, WAE20370CE; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, полногабаритные, вся серия Classixx 5 - WAA20171CE, WAA20272CE, WAA24272CE, WAA2428SCE, WAA2427SCE, WAA24271CE, WAA20271CE, WAA20261OE, WAA16261OE, WAA20170CE, WAA16170CE; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, полногабаритные, стирально-сушильный автомат серии Maxx 5 - WVD24520EU; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, узкие, вся серия Maxx 5 - WLX24462OE, WLX20462OE, WLX24362OE, WLX20362OE, WLX20162OE, WLX16162OE, WLX24461OE, WLX20461OE, WLX24361OE, WLX20361OE, WLX20370CE, WLX20161OE, WLX16161OE, WLX20370СЕ; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, узкие, вся серия Classixx 5 - WAA20171CE, WAA20272CE, WAA24272CE, WAA2428SCE, WAA2427SCE, WAA24271CE, WAA20271CE, WAA20261OE, WAA16261OE, WAA20170CE, WAA16170CE; все полновстраиваемые (друга формулировка - Контроль дисбаланса) - WIS28440OE, WIS24140OE, WVTI2842EU.
Также встречается характеристика, обозначенная как "Подавление дисбаланса при отжиме – автоматика с 3D-сенсором". Нигде не описана, присутствует в топовых сериях Logixx 8 и Logixx 6 Sensitive. Возможно там и есть реальное подавление дисбаланса.
Цитата с сайта bosch-bt.ru с описанием системы приведена в оценочном листе. Смысл описания в том, что надёжной машине защита от протечек ни к чему. Эта "революционная" система используется в следующих моделях стиральных машин Bosch:
все отдельностоящие с вертикальной загрузкой - WOT24552OE, WOT20352OE, WOR20153OE, WOR16153OE, WOT24551OE, WOT24550OE, WOT20351OE, WOT20350OE, WOR20152OE, WOR16152OE; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, полногабаритные, серия Maxx - WAE24363OE, WAE20363OE, WAE24163OE, WAE20163OE, WAE16163OE, WAE24361OE, WAE20361OE, WAE20370CE, WAE24160OE, WAE20160OE, WAE16160OE отдельностоящие с фронтальной загрузкой, полногабаритные, вся серия Classixx 5 - см выше; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, полногабаритные, стирально-сушильный автомат серии Maxx 5 - WVD24520EU; отдельностоящие с фронтальной загрузкой, узкие, все модели серий Maxx 5 и Classixx 5 - см выше; из полновстраиваемых - модель WVTI2842EU.
Есть обоснованные подозрения по поводу "полезности" этой функции. Не исключено что степень загрузки и тип ткани "вычисляются" исходя из установленной программы. Кстати, чем меньше льется воды, тем проще вписаться в требования престижных стандартов потребления.
Точнее по поводу дозирования воды могли бы высказаться другие владельцы бошей у которых установлены водосчетчики.
25.12.2009 в 17:12:45
Александр Ро написал : Заметил, что "язычок" замка на конус отверстия на нижнюю поверхность попадает и при закрывании конус дверку "дотягивает" вверх. Это взаимозависимо?
У многих других машин также. ИМХО, не связано с датчиком. 2Мика Лучше бы вы нашли "секретную" информацию, в каких моделях Бош и Сименс ставят асинхронные безщеточные двигатели.
Такие двиг еще стоят во многих Миле и в некоторых AEG.
25.12.2009 в 17:15:37
Мика написал : В случае возникновения дисбаланса
ИМХО, в других машинах так - несколько попыток раскладок скажем под 1000 (max), не удалось - несколько раскладок под 800, и тд....
А что конкретно имел в виду Бош - надо брать циклограмму и смотреть, либо наблюдать живьём на машине...
Мика
Мика
25.12.2009 в 17:28:20
BV написал : А что конкретно имел в виду Бош - надо брать циклограмму и смотреть, либо наблюдать живьём на машине...
Наблюдал. Как в анекдоте: "Да че думать, трясти надо!"
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2009 в 19:24:21
Мика написал : Не исключено что степень загрузки и тип ткани "вычисляются" исходя из установленной программы.
В Миле вроде так: загружаем бельё, включаем машинку и толкаем рукой барабан. Он крутнётся и машинка определит вес белья. После этого закрываем крышку и машинка стирает исходя и полученных данных...
BV написал : несколько попыток раскладок скажем под 1000 (max), не удалось - несколько раскладок под 800, и тд....
Да всё так. Только перед этим барабан в течении минуты-двух крутится туда-сюда на маленьких оборотах, чтобы бельё распотрошилось и не лежало бы одним комком. Потом включается отжим и если есть дисбаланс, то бельё опять начинает потрошиться, а уж после этого включается пониженная скорость. Но как правило машинка хорошо всё протрясает, ну кроме ватного одеяла, которое я один раз постирал для эксперимента. По крайней мере на Эллюксе моём- так.-:)
Kloun
Kloun
26.12.2009 в 02:09:17
BV написал : Лучше бы вы нашли "секретную" информацию, в каких моделях Бош и Сименс ставят асинхронные безщеточные двигатели.
в последнем каталоге написано про такие моторы. у меня модель предпоследней модификации этой же линии, узнать бы про тот мотор...
