AlexeiGR
AlexeiGR
26.12.2009 в 12:41:13
WAS28742, WM14S742 - синхронные моторы, без щеток.
Kloun
Kloun
26.12.2009 в 21:20:39
2AlexeiGR какие моторы в моделе WAS 28740OE?
AlexeiGR
AlexeiGR
27.12.2009 в 10:46:59
Все чертежи доступны по адресу http://bsh-service.ru/bosch/model/ Есть на чертеже щетки - коллекторный. Если BLDC - синхронный, щеток нет.
27.12.2009 в 13:27:47
Михалыч написал : В Миле вроде так: загружаем бельё, включаем машинку
Ровно наоборот - Включаем машину и ПОТОМ загружаем бельё - иначе весы не встанут на ноль....
27.12.2009 в 13:36:00
2AlexeiGR А у них нет какого-нибудь каталога или сборной таблички .... или расшифровка по S/N или по названию модели....?
А то копать по чертежам долго очень....
У меня такое впечатление, что буковка S (подозреваю что Silent или может Synchro ...) кое-что может нам сказать.... :)
AlexeiGR написал : WAS28742, WM14S742 - синхронные моторы, без щеток.
27.12.2009 в 13:41:44
AlexeiGR написал : Все чертежи доступны по адресу http://bsh-service.ru/bosch/model/ Есть на чертеже щетки - коллекторный. Если BLDC - синхронный, щеток нет.
Инструкцию можно найти, а вот чертежи как? Можно подробнее?
27.12.2009 в 13:56:37
2AlexeiGR А в каких нибудь моделях есть асинронные двигатели?
PS Я ищу стиралку Сименс или Бош (или AEG) глубиной 44...46 см (не меньше, тк в менее глубоких моделях маленький барабан). С безщеточным двигателем. LG не рассатриваю.
Kloun
Kloun
27.12.2009 в 22:14:58
нашёл деталь в каталоге. но как узнать её типо-размер (угольная щётка для мотора)? в поиске по номеру детали нет ни одного резулдьтата (как же её покупать)?
AlexeiGR
AlexeiGR
28.12.2009 в 18:23:35
BV написал : У меня такое впечатление, что буковка S (подозреваю что Silent или может Synchro ...) кое-что может нам сказать....
S - это про другое. http://bsh-service.ru/bosch/model/ Каталоги запчастей и аксессуаров Bosch Quickfinder указываем модель (E-Nr.)
AlexeiGR
AlexeiGR
28.12.2009 в 18:25:26
BV написал : А в каких нибудь моделях есть асинронные двигатели?
На данный момент синхронные, только в полноразмерных.
Kloun
Kloun
30.12.2009 в 00:39:16
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php
