А есть СМ глубиной 40 см с аквастопом (вертикальная или фронтальная не важно)? Из прочего, что хотелось бы: отсроченный запуск, отжим от 1000 об/мин, короткая стирка...
16.06.2008 в 06:09:10
16.06.2008 в 08:07:51
29.06.2008 в 18:15:31
Фарцовщик написал : Ariston AQXF 109
Корочь машинка отработала около года и вчера случилось беда,стиралось покрывало,в конце цикла стирки машинка перестала крутить барабан и просто гудела и замок не открыть,будто ей не провернуть барабан,я вечером переключил её на режим"пуховики" и всё стало работать,но так как надо было всего лишь отжать покрывало я переключил машинку на режим отжима(15 минут) ,поотжимав 10 минут,барабан снова перестал вращаться,появился гул и замок на двери не открывается даже если остановить стирку,что делать ума не приложу :(
29.06.2008 в 18:48:12
2Фарцовщик есть программа - слив воды? в Боше есть) Или через шланг аварийный - после слива должна открыться, по идее.
29.06.2008 в 18:54:00
karlusha написал : вчера купила духовку Бош. Не смогли бы Вы проверить чистоту данного агрегата (белый, серый). Вот номера что были указаны...
Была вынуждена проверять холодильник Liebherr - привезли без кассового чека, звонила в сервисный центр -там пробивали по номерам, потом только отпустила доставщиков)
29.06.2008 в 19:23:06
LN написал : есть программа - слив воды?
Есть,но не сливает гудит опять же,как-будто барабан не провернуть ((
30.06.2008 в 09:51:39
Вчера было замечено следующее: поставил машинку стирать,через какое-то время пришёл посмотреть как дела у неё,а на дисплее мигает F-05 ,что енто значит,кто-нить в курсе?
30.06.2008 в 09:58:49
2Фарцовщик
Гугель на что? :)
F05
Заклинен сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» после выполнения режима слива воды
27.12.2008 в 17:11:52
29.12.2008 в 23:20:00
Здесь поспрашивайте
30.12.2008 в 08:44:35
Bosch WAS 20440. В эксплуатации с мая этого года. Дуркует датчик "закрытости" дверки. Бывает приходится по 2-3 раза открыть/закрыть.
Заметил, что "язычок" замка на конус отверстия на нижнюю поверхность попадает и при закрывании конус дверку "дотягивает" вверх. Это взаимозависимо? Можно что-то самому подшаманить?
И как там вообще этот датчик закрытия устроен?
