SkyWalker
SkyWalker
29.08.2007 в 13:08:00
AlexeiGR написал : Примерно так:
1.WAS 28740 OE 2.WFR 3240 3.WAS 20440 OE
Алексей! Два вопроса.
  1. Что можно сказать про сравнение 28740 и 24740. Есть ли какое-то отличие кроме скорости отжима?
  2. WFR 3240 поставлена вами на второе место исходя из чего? Я так понял, что эта машинка работает существенно тише и являлась топовой моделью в Германии в отличие от 28740 в новой линейке. На сегодня WFR 3240 есть в наличии и стоит примерно на 10% дороже 28740. Можете коротко перечислить критерии по которым вы поставили 3240 на второе место?
AlexeiGR
AlexeiGR
30.08.2007 в 08:54:43
1.Нет 2.Старый модельный ряд, снята с производства. Нет взвешивания сухого белья, меньше загрузка, меньше барабан.
07.09.2007 в 02:48:10
Купил вчера BOSCH WAS 20440 OE сёдня должны привезти ..до этого месяц бродил по магазинам-выбирал.. У нас была АРДО -вертикалка..отпахала 6 лет..проблемм не было..месяца 3 назад начались щелчки при вращении барабана..постепенно они становились всё громче и чаще..пока в один перекрасный день щелчки пропали, а барабан перестал вращаться.. разобрав обнаружил прикольную вещь: в баке из нержавейки было напрочь выломанно гнездо с подшипником. Ради интересы начал искать причину..значит к баку с нержавейки заклёпками приклепывается силуминовое гнездо для запресовывания подшипника...не знаю по какой причине, то ли изначальный брак, то ли от времени пошла трещина от заклёпки..туда за все года набивалась разная фигня от стирки, типа лохмотья..трещина расширялась..силумин выгибался...нарушилась баллансировка.. барабан начал вращаться на подобии 8-ки...и постепенно выломал всё это гнездо с подшипником.
В поисках новой стиралки приобрёл за одно массу интересных знаний: Оказалось что моя поломка в АРДО классический вид поломок СМ-вертикалок..меня так же поздравили с 6 летней работой СМ от АРДО..сообщив, что итальянцы (все марки) сейчас стали гораздо хуже качеством и срок им максимум 4-5 лет...рассказали что себестоимость итальянской СМ до 100$..поэтому они не ремонто пригодны. Имеется ввиду, что отработав 4 -года их просто выбрасывают и покупают другую и стоят они 200 баксов, а не как у нас по 400 и 450..
Samsung отмёл сразу в связи с производством в Китае, LG вроде как не плохие функционально, но качество материала оставляет желать лучшего--экономисты блин..всё тоньше и тоньше..как следствие нет жесткости, от этого грохот и дребезжание и пониженная прочность. LG 5 летней давности говорят этим еще не страдали
Електролюксы...делают хрен знает где только не в Швеции, + плюс проблеммы с электроникой при пониженном напряжении
В одном магазине даже увидел СМ AEG-Электролюкс производство Украина
Вообщем после исследования рынка стиральных машин, опираясь на слухи и факты упёрся в СМ-фронтального типа, сделанных в Германии..искал полноразмерную кг на 6, 7 и был приятно удивлён увидев BOSCH WAS 20440 OE на 8 кг. Всё при ней модель 2007 года, сделанна в Германии...вообщем посмотрим чё это за зверь
Кстати гуляя по магазинам бытовой техники услыхал пару не лестных слов и о Мiele..слишком много датчиков..которые не лучшим образом работают на территории СНГ, по причине не соответсвия стандартам ни напряжения в сети , ни давления воды в трубах , ни качеству самой воды
Продолжение:
Итак BOSCH WAS 20440 OE стоит в ванной ..после недели ожидания пришёл мастер..подключил две трубки...похвалил..обнадёжил..включил Полоскание проверил..поставил штампик ..убыл.
Веселуха началась вечером, когда решили постирать..СМ весело заморгала огоньками..заурчала и начала крутить барабан вливая воду..Бак на 8 кг..ну ессесно проверить надо по максимуму
Минут через 5 я увидел, что бак с уже мокрым бельём стал както крутится не уверенно..как бы раздумывая..крутится ли ему ..или лучше повременить...и тут свет в ванной притух..включились тены нагревательные. Барабан тут же затих...потом попробовал крутнуться..но не тут было
Что делать..видимо много белья...вытянули половину...ситуация та же. Поняв что дело в напряжении начал мерять : 185В...при выключенных тенах 200В вообщем путём практических исследований выяснилось, что СМ BOSCH WAS 20440 OE работает на грани срыва при 205в с включенным нагревателем. У нас в 3 часа ночи 205-210В без нагрузки и то не всегда. Остальные дни посвятил поиску стабилизатора напряжения на 3кВт..Оказывается выбор их совсем не большой либо Китай либо Донецк у нас. Отечественные по стоимости равны стоимости самой стиральной машины: 800-900$ (они же симисторные сообщали мне радостно продавцы, а симисторы видимо из цельного куска золота ... Вообщем решил брать китай, учитывая что у них нагрузку пишут в вольт/амперах и поэтому 3кВт это около 5000 ВА
Был куплен Стабилизатор , увы, киитайский, за 300$, электромеханического типа. И наконец то СМ показала всё на что она способна.. Вообщем, я так понял, что рабочее её напряжение от 210 до 220В.. ток нагрузки при вращающемся барабане и включенном нагревателе от 12 до 15 А. Не верьте продавцам рассказывающих сказки, что СМ BOSCH работают от 190В. Так что у кого пониженное напряжение сразу покупайте стабилизатор на 3кВт. Кстати китайский пока ведёт себя достойно...весь день стирали даж не нагрелся, в отличии от проводов..надо больше сечение
karlusha
karlusha
10.09.2007 в 22:28:47
А машина сама как, планирую брать 24740-ю
AlexeiGR
AlexeiGR
11.09.2007 в 18:31:19
WAS24740 хорошая машинка, не шумная. Только не трогайте блокировку. Неделю будите снимать (глючит иногда эта функция + не очень подробная инструкция). Зато крупные вещи стирает на ура. Да и защита от протечек надежная. Можно дополнительно включить до трех полосканий (к трем стандартным) и много еще чего.
karlusha
karlusha
12.09.2007 в 23:02:30
Хорошо , а что скажете про 24440 , рассматривается еще эта модель. В ней тоже блокировка глючит?
karlusha
karlusha
12.09.2007 в 23:06:16
естественно was
AlexeiGR
AlexeiGR
13.09.2007 в 13:50:33
По этой модели на блокировку жалоб не было. Разве она там есть? Но не выбирать же модель по одной функции. Ведь оснащенность WAS28740 выше.
karlusha
karlusha
14.09.2007 в 22:56:35
Да она мне и не нужна
Rom111
Rom111
Пенза
21.09.2007 в 11:42:23
Присмотрел WLX 24460 , устанавливать планируем в ванной. Есть вопросик как у нее с защитой от влажности, ведь по весне и осени в ванной присутствует хорошая влажность.
AlexeiGR
AlexeiGR
22.09.2007 в 17:43:06
Rom111 написал : как у нее с защитой от влажности
Никак. Как Вы это себе представляете?
