Georgi61
Georgi61
26.05.2007 в 12:04:16
Дырки примерно 6-7 мм. Заварить пока нечем. Какие есть варианты?
Давно видел какойто карандаш который поджигают и им заделывают ржавые ведра, теперь не вижу , - где его купить можно?
SGore
SGore
26.05.2007 в 12:13:57
Такая сварка хороша в дороге при мех.повреждении когда нужно добраться до цивилизации. В Вашем варианте ИМХО лучше не тратить время и деньги и купить новую емкость. Раз начала ржаветь, то бо- юсь прихватиться эл.сваркой будет непросто.:cool: Только газом, а это другие деньги!
Georgi61
Georgi61
26.05.2007 в 13:39:51
Не-е. Бочка хорошая на 500 литров и толщина стенки 5 мм. Еще лет 10 как минимум прослужит. Она у соседа провалялась энное количество лет на боку вот с этой стороны изнутри и проржавела. Дырок штук семь всего мелких.
SGore
SGore
26.05.2007 в 15:55:29
Сварка - если есть, если нет, тогда эпоксидка с бязью.
Дачник Я
Дачник Я
26.05.2007 в 16:22:55
Georgi61 написал : и толщина стенки 5 мм
Бронебойная??? Болт, гайка, резиновые прокладки 2 шт на дырку., шайбы перекрывающие дырки много
Georgi61
Georgi61
26.05.2007 в 17:17:02
Дачник Я
Военная, то ли от гсм то ли то воды, по бокам 4 ручки и большой фланец заглушенный. До генарала не дослужилась, но 30 лет в саду провалялась.:)
Емельян
Емельян
27.05.2007 в 15:29:16
Можно "холодной сваркой" попробовать.
Дачник Я
Дачник Я
27.05.2007 в 18:10:22
Емельян написал : Можно "холодной сваркой" попробовать.
Давление учитываем???
asp_new
asp_new
28.05.2007 в 10:38:19
Точно, простой и надежный вариант. Если конечно, весь бок не прогнил до тонкого листа.
Дачник Я написал : Давление учитываем???
А что давления? Холодной сваркой трещину в блоке головок заливали, держит без проблем. Для того и сделана.
DANS
DANS
28.05.2007 в 11:37:23
SGore написал :
Согласен ! Просто и дешево. Только хорошо зачистить и обезжирить. Но вместо бязи лучше стеклоткань и проклеивать с двух сторон .Если ее нет , то можно обжечь стеклотекстолит и получить то что надо.На таких заплатках вся бочка может еще долго держатся.
Дачник Я
Дачник Я
28.05.2007 в 11:53:37
asp_new написал : А что давления? Холодной сваркой трещину в блоке головок заливали, держит без проблем. Для того и сделана.
А я крышку клеммной коробки как не клеил, не держит и все. Несрастаются у меня отношения с холодной сваркой :(
