Burrdozel
Burrdozel
28.05.2007 в 12:50:01
Эпоксидка будет нормально держать, только добавьте в нее алюминиевой пудры. Это и инертный наполнитель, и в некоторм роде армирование. Чистая эпоксидка хрупкая. Можно добавлять цемент или мелкий песок. Так получается прочнее. Цемент- в данном случае- просто мелкий порошок, а не вяжущее вещество. И в качестве основной "арматуры"- бязь, а лучше что-нибудь нерастительного происхождения. Стеклоткань, капрон... DANS прав. Большое значение имеет подготовка поверхности. Обработать щелочью (горячей каустической содой), промыть чистым ацетоном (НЕ растворителем типа 646)... Если есть отверстия- это же хорошо. Проклейка с двух сторон с затеканием в отверстия- гарантия прочности заплатки. Туда тоже засунуть капрон, хорошо промоченный эпоксидкой.
**2Дачник Я** Все-таки, видимо, подготовка поверхности имеет значение. Ну и если Вы хотите крышку толщиной два-три мм склеить встык холодной сваркой- то это явно не получится. Этим пластилином можно замазать дырку на поверхности. Ну или разделать по паре сантиметров с двух сторон раскола, нацарапать канавок, обезжирить и наложить достаточно толстые "колбаски" с двух сторон- типа шов. Вот тогда, возможно, будет держать. Это же не клей.
Или насверлить отверстий, сшить проволокой, а "сваркой" замазать для герметичности шва и неподвижности соединения. Есть еще Poxipol - вот его позиционируют как клей.
SGore
SGore
28.05.2007 в 16:12:53
2Burrdozel
Пытался пользоваться капроном - сеткой , но у меня она в эпоксиде поплыла...:confused: Нужно стеклоткань-под рукой только бязь.:cool: Залепил в 4 слоя - порядок!:)
Burrdozel
Burrdozel
28.05.2007 в 16:15:23
Эпоксидка бывает с кислотным, бывает со щелочным отвердителем. Кто-то из них, видимо, растворяет капрон...
Да и капроновые они или какие, эти современные чулки- тоже вопрос...
SGore
SGore
28.05.2007 в 16:55:51
У "цельнотянутой" :o с производства эпоксидки тогда не принято было спрашивать какое у неё отвер- ждение.:)
Дачник Я
Дачник Я
28.05.2007 в 16:59:48
2Burrdozel Наверное Вы правы.
Alex78RU
Alex78RU
29.05.2007 в 09:00:13
Есть такая лента "серпянка", для армирования самое то и холодная сварка, купленная в автомагазине. Размял в руках и как пластелином замазал, это и есть эпоксидка с наполнителем(пудра аллюмин. тальк...разные бывают)
Холостяк
Холостяк
29.05.2007 в 09:17:00
Burrdozel написал : Кто-то из них, видимо, растворяет капрон...
Скорее всего капрон поплыл от нагрева клея ;)
Елена_Л
Елена_Л
29.05.2007 в 17:22:58
Если бочка используется просто для хранения воды для полива, то можно просто битумом расплавленным залить и всё. Вполне нормально держит.
SandyV
SandyV
30.05.2007 в 14:56:32
Если 6-7 мм это диаметр уже разделанной дырки, то можно заклепать.
Skywalk
Skywalk
30.05.2007 в 15:06:11
Georgi61 написал : Дырки примерно 6-7 мм. Заварить пока нечем. Какие есть варианты?
Залудить с сеточкой.
Заржавевшие детали из черных металлов перед пайкой следует опустить на 10-12 ч в хлористый цинк (см. выше), разведенный наполовину дистиллированной водой. ... Вместо флюса при лужении стальных деталей (в том числе из нержавеющей стали) перед пайкой можно воспользоваться отрезком полихлорвиниловой трубки. Место пайки зачищают и обезжиривают. Жалом хорошо прогретого паяльника с каплей припоя растирают на месте пайки отрезок этой трубки до получения равномерного слоя полуды. Затем ведут пайку, как обычно.
03.09.2008 в 22:23:15
деревянный клин .
