На каждую группу светильников, управляемых из разных мест - один
04.06.2007 в 12:09:19
04.06.2007 в 12:42:41
garte написал : На каждую группу светильников, управляемых из разных мест - один
Не обязательно - есть реле и сдвумя независимыми исполнительными механизмами. Проще говоря, два реле в одном корпусе.
04.06.2007 в 13:00:29
Уж смотрите тогда в сторону BtChino Не ровён час, наша уважаемая Анастасия, так вежливо вошедшая в чужой монастырь со своим уставом, не просекающая ироний и сарказмов, в следующий раз спросит "а нельзя ли теперь плавно нажимая на эти самые выключатели яркость света регулировать", и будет закидывать тухлыми помидорами всех, чьи ответы не будут вести её к заветной цели :)))
04.06.2007 в 13:13:25
ASM написал : будет закидывать тухлыми помидорами всех, чьи ответы не будут вести её к заветной цели
Мне это не грозит, поскольку меня она уже закидала и мне терять нечего.
04.06.2007 в 13:48:36
ASM написал : Не ровён час, наша уважаемая Анастасия, так вежливо вошедшая в чужой монастырь со своим уставом, не просекающая ироний и сарказмов, в следующий раз спросит "а нельзя ли теперь плавно нажимая на эти самые выключатели яркость света регулировать",
У меня недавно клиентка после установки механизмов то же самое спросила :-)))) Это после полного то ремонта квартиры...
04.06.2007 в 14:31:47
Комментатор написал : клиентка после установки механизмов то же самое спросила
QUOTE=ASM]а нельзя ли теперь плавно нажимая на эти самые выключатели яркость света регулировать[/QUOTE]
Да, они. эти клиенты сами не знают, чего они хотят......
04.06.2007 в 14:52:25
ASM написал : "а нельзя ли теперь плавно нажимая на эти самые выключатели яркость света регулировать",
можно. ставите в одном месте сенсорный диммер (который ругулируется прикасаниемк нему) и во многих местах простые кнопки. диммеру все равно, откуда сигнал - от прикасания или от нажатия на одну из кнопок.
04.06.2007 в 14:54:00
vitaly.M написал : можно. ставите в одном месте сенсорный диммер (который ругулируется прикасаниемк нему) и во многих местах простые кнопки. диммеру все равно, откуда сигнал - от прикасания или от нажатия на одну из кнопок.
и на проходных переключателях?
04.06.2007 в 15:11:29
vitaly.M написал : ставите в одном месте сенсорный диммер (который ругулируется прикасаниемк нему) и во многих местах простые кнопки. диммеру все равно, откуда сигнал - от прикасания или от нажатия на одну из кнопок.
Это прокатит только при двух переключателях - при трех и более около промежуточных переключателей сенсор уже не поставишь. А в случае использования импульсного реле, то надо для сенсора в обязательном порядке гнать отдельную линию.
04.06.2007 в 15:13:48
Комментатор написал : и на проходных переключателях?
А как же! Выдираем нафиг из стен все уже установленные, и ставшие одномоментно ненужными, проходные выключатели, кабель хороним в стене, коробки зашпаклевываем, сверху ставим управляющие устройства для радиошинной смартхауз-системы... Предела для фантазии юзера просто не будет. Хочешь тут выключатель поставить - пжалста! А там? - Запросто! А с собой унести? - Да влегкую, только вернуть потом не забудь, а то будешь с улицы светом в спальне баловаться... :-)
Клево, только вот незадача... Небюджетно!
04.06.2007 в 15:24:08
SDMVL написал : Клево, только вот незадача... Небюджетно!
Очень даже бюджетно - если все выдранное из стен и ставшее уже ненужным продать другому заказчику, то очень даже бюджетно для исполнителя.
