11.11.2015 в 01:15:33
Как у них с геометрией? 1900мм ванна будет, видел отзывы в интернете - что бывают проблемы у этого производителя
P.S. Под нашей деревней подразумеваю нашу необъятную с нереальным множеством подделок и виртуальных брендов, без обид так что ))
11.11.2015 в 01:28:52
Проблемы с геометрией есть и у RR,так что не читайте левые отзывы левых пользователей, заказывайте и не сомневайтесь!
11.11.2015 в 01:54:06
RR - Range Rover? Поищу где вживую посмотреть, как они по белизне посмотреть заодно.
11.11.2015 в 02:06:11
RR-это RR),и со времен SilverSpirit они стали "кривыми" и похожими на "волгу".А зачем белизна?Лучший цвет пластика-бледномолочный,он такой будет и после шлифовки,и после полировки.А вот белый белый наводит на мысли об экструзионном способе получения листа.
Если интересно,что СССР делал кроме вазов и волг,то вот полное собрание наших "ласточек"
11.11.2015 в 13:07:40
sanya1965 написал : лежать не собираюсь. мыться и заниматься сексом -вот цель
tomix написал : Муж хотел ванну побольше
Все мужики одинаковые. ;)
tomix написал : Плохо то, что из-за отсутствия ванны нельзя начать нормально укладку плитки на стены.
Нормально - это укладывается плитка, а потом придвигается и герметизируется ванна. Чтобы если что случится с ней - купить и придвинуть новую без проблем. Стояки небось тоже в плитку зашили с микроскопическими люками? А гинекологи в ЖЭУ есть для работ с ними в случае чего? ;)
14.11.2015 в 12:47:28
Ванны Cersanit кто сталквивался? :a
17.11.2015 в 11:52:02
Paxa, Вагнерпласт - реальный завод, но сейчас они банкроты и ищут кому бы продать свое производство. Поставки в РФ соответственно не осуществляются, на рынке распродаются остатки.. Это информация, которой я владею.
17.11.2015 в 11:57:47
Rampage, Нормальный польский производитель, но будьте внимательны при выборе модели - у них есть линейка ванн из литьевого акрила (это лучшее качество), но также достаточно много моделей и из заменителей акрила (обычно сэндвич АБС+ПММА). Эти ванны - уже ближе к эконом-классу. По-моему мнению - это не совсем правильная политика производителя, когда ванны различного уровня качества продаются на рынке под одним брендом, но это их выбор...
11.03.2016 в 22:46:34
Ванны ALPEN - это что за чудо?
10.05.2016 в 22:08:35
Всем добрый день! В магазине понравилась ванна сербского производителя Polyagram. Но информации в интернете по ним не нашел. Интересует модель RIO правая. Кто-то может сказать что-то про этого производителя.
11.07.2016 в 17:27:30
Банановый, Добрый день, ванны Alpen производятся на заводах в Польше, по качеству аналогичны Riho, при этом по цене дешевле на 10-15%. Вы можете детально ознакомиться с их ассортиментом у нас на сайте
С уважением,
ООО "Сантехника-Онлайн"
09.09.2016 в 08:58:15
Оставлю здесь, для информации: рекомендую засверливать армирование полиуретаном + стекловолокно сверлом размером с тело самореза до ДСП при установке ножек, если толщина армирования в месте закручивания превышает миллиметр. Взял ванну рихо, замаялся ставить ноги, пока не дошло, думал в плите ДСП на днище мешает что-то завинчивать. У слива всё поставил на раз, у изголовья армирование оказалось толще, 3мм примерно - саморезы в нём вязнут намертво! После чего саморез просто обламывается. Загубил три штатных самореза и один с металлом посильнее - порвало все. Издырявил дно зря :( сорвал первый - решил воткнулся во что-то, переставил опору, разметил и засверлил тоненьким сверлом, начал завинчивать - опять застрял и срыв, проверил ещё на двух местах, зашло только на армировании в 1 мм, пришлось снова переставлять опору и дырявить... Остатки саморезов пришлось напильником стачивать заподлицо, чтобы не мешали установке.
Ну и немного о самой ванне: Взял Riho Virgo (на самом деле не хотел подлокотники никакие, так как сжирают место как раз там, где неплохо было бы пошире, но так как меня продинамили с поставкой другой ванны, уже от безысходности и срочности взял что было хорошего объёма). Хороший акрил, армирование, не воняет совсем. Хорошая ширина и плоское дно в "душевой зоне" (одна из причин, по которой выбирал). Подголовник вполне удобен, если найти правильное положение :) Если голову задирать слишком высоко, когда лежишь/сидишь в ванной, может начать давить в основание черепа. В общем, надо садиться так, чтобы затылок был ниже края подголовника. Про подлокотники уже написал - нафиг не нужное заужение в зоне попца, не поёрзать и повертеться толком, локоть можно ушибить, если моешься сидя, в общем, сильно "на любителя", без предварительной примерки не рекомендую. Если же они устраивают, то в остальном - отличная ванна.
Ах да, чуть не забыл - никакого "штатного места" под родные ноги не предусмотрено, прикручивайте профиль примерно туда, где на картинке нарисовано, лишь бы крайние шурупы были не слишком близко к краю по инструкции. Под штатным местом я подразумеваю, что была бы хоть ровная площадка под профиль. У излива удалось найти место, где профиль почти не играет, а вот у изголовья в моём случае армирование на днище всё неровное, нормальное прилегание профиля не обеспечить, долго подбирал место, где играет поменьше, но всё равно от нормального прилегания далеко, поэтому будет нагрузка на саморезы, увы.
09.09.2016 в 22:08:10
кто нибудь устанавливал элит флай от делафон? есть ли отзывы?
10.09.2016 в 22:40:42
У кого то есть опыт использования акриловых ванн от Vitra? Вроде по цене нормальные и говорят из листового акрила, поделитесь мнением или лучше взять стальной Кальдевей?
11.09.2016 в 00:25:13
Kaldewei конечно же!
