gregory
gregory
23.04.2014 в 17:34:59
Нашел вроде Vagnerplast в наличии. Жду подтверждения магазина.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.04.2014 в 21:57:51
ForwardLook написал : Из приличных: Ravak, Riho, Vagner Plast
Добавил бы еще KolpaSan. Из наших имел дело с ванной Томского завода Аква (http://akva.org/Vanna-Afrodita-2---UV-10). У нее слабый запах всеже был (1Марка и рядом не валялась), почуял я его только через некоторое время. Покрыл наружную поверхность оставшейся гидроизоляцией - уже 2 года все в порядке.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2014 в 22:03:31
Изготовление настоящих прочных и долговечных акриловых ванн это дорогостоящий и длительный хим. процесс , при котором изделие длительное время выдерживают в печи при определенной температуре ещё и для того, чтобы выветрился один из токсичных для человеческого организма компонентов - стирол. Недорогие "псевдо-акриловые" ванны производятся в основном из дешевого пластика (АБС) и за счет этого они и имеют привлекательную цену. В Европе, кстати, сантехнические изделия, при использовании которых предусматривается контакт кожи человека с поверхностью АБС, запрещены к использованию. Такую ванну легко определить по специфическому запаху с внешней стороны и при наполнении такой ванны теплой водой, токсичное вещество (стирол) будет испаряться в помещение. Исходя из всего сказанного, в данном случае, если бюджет ограничен, я бы остановил свой выбор на стальной ванне, а для уменьшения теплоотдачи стенок, оклеил её снаружи теплоизолом.
ForwardLook
ForwardLook
24.04.2014 в 11:29:33
Tehnik-san,
запах зависит не от пластика (акрилового листа) собственно самой ванной: "настоящий акрил" он типа Lucite или пластик АБС. Запах идет от армирующей ванну массы, состоящей их стекловолокна и смол. Воняют некачественные смолы или запах идет из-за не соблюдения технологии изготовления ванн.
Есть метод армирования без смол с помощью полиуретановой пены, к примеру модели Ravak с технологией PU PLUS и наши Aessel. У того же качественного Ravak, Vagner и т.д. с обычным армированием легкий-легкий запах все же есть. Его можно ощутить если "близко нюхнуть" ванну изнутри :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.04.2014 в 11:47:02
В общем правильная мысль: если бюджет ограничен - выбирать стальную. Кальдевей, говорят, очень не плохи... правда, мелкие, зараза.
Mazayac
Mazayac
24.04.2014 в 12:22:36
И узкие по умолчанию :) Модели пошире - уже и стоят подороже.
artello73
artello73
16.06.2014 в 17:44:14
Подскажите пожалуйста, пытаюсь сделать выбор между Акватика Авентура и Huskarl Bjorn (выбор целиком обусловлен размером 160x70 и наличием на складах). Но как-то по отзывам в инете слабенько, а марки для меня неизвестные! Поругайте.похвалите производителей!
Апполло
Апполло
17.06.2014 в 09:38:31
Akvatika!
Lazycat
Lazycat
24.06.2014 в 00:56:09
Добрый день. Наверное вопрос не на мастерсити надо задавать. Но все же. Выбираю ванну. Приглянулась Riho Castello. Но вот вопрос - у нее прямая спинка. Это вообще как - удобно? Большинство ванн имеют закругленную спинку, думаю это не спроста?
YES
YES
Химки
21.07.2014 в 18:58:56
Всем добрый день. Мучаюсь уже несколько дней. Суть - хочу поменять ванну в квартире где уже сделан ремонт (не мной). Сейчас стоит 170Х80 (ее нужно поменять) и при этом есть расстояние до подстолья раковины и наличника двери 8см. Очень хочется использовать данное расстояние с практической точки зрения, да и эстетически тоже. Короче нужна ванна 170х85 (ну 87). Акриловая, без АБС. Без массажа, просто гладкая. Проблема в том, что хорошие производители, за вменяемые деньги (RAVAK, RIHO) не делают такой типоразмер:cool:. Слив нужен на короткой стороне. Обыскал интернет - цены у редких производителей (например, ОХО) такого типоразмера начинают отрываться от земли:eek:. Посоветуйте, прошу!
vitalik.us
vitalik.us
Саранск
01.08.2014 в 15:17:40
Стоит выбор между Тритон Диана (http://market.yandex.ru/product/1632182/reviews) и 1марка Дипса (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6064712&hid=91611) . Удобно ли в них лежать ? Какую лучше выбрать ?
