Конечно достойны. Модель напишите только.их разные фабрики делают
07.11.2016 в 09:56:47
07.11.2016 в 09:59:28
07.11.2016 в 10:10:47
AppolloRussi, модель альфа.
07.11.2016 в 10:43:46
The nextt, аргументируйте.
14.11.2016 в 21:53:21
Кто скажет про фирму Акватек Медея L ? Устраивает по размерам.. И вообще, выход из стояка на 10 см от уровня пола(стяжка будет 8 см) от стояка до слива ванной будет около 4м- по периметру. на прямую не пустить, так как итак выше уровня пола. Как быть с такой ситуцией? Основной стояк со сливом замоноличен, опустить очень сложно. Подскажите выход из ситуации
14.11.2016 в 22:48:19
Maks_88 написал: И вообще, выход из стояка на 10 см от уровня пола(стяжка будет 8 см)
так от чистового пола сколько в итоге? а то непонятно, то ли сейчас десять, потом стяжка, останется 2 + да плюс ещё чистовое покрытие, итого почти 0 (+2.5см до оси трубы D50). хотя при такой длине трубы до ванной уклон будет + 12см. выходы обычные - рассчитать высоту сливного отверстия ванны, если не вписаться - перепланировать (может ванну повернуть), поднимать ванну (регулируемые ножки или подиум) + слив-перелив с минимальной разницей между сливным отверстием ванны и выпуском в каналью. например, полуавтомат виега мультиплекс 101 909 - 3.5см
есть гебериты на 3 см, но дороже вдвое
15.11.2016 в 10:03:18
Доброе время суток. Вот озадачился покупкой ванны 150x70. Почитал, посмотрел, понюхал.. Получается такая картина:
Вот, и вопрос, какой компромис выбрать?
15.11.2016 в 10:09:49
nukemonk,
От чистового пола будет 1-2 см. Вот есть вы говорите, что еще +12 см, это ж беда!! на 12 см нужно еще как минимум поднять ванну? Что значит слив перелив с минимальной разницей между сливом и канализацией? как это выглядит? Вариант - поднимать ванную?( А нельзя, сразу у стояка сделать уход к полу, и вести под полом трубу, напрямую от стояка к сливу? получится часть трубы около метра+ постоянно с водой. Так делается, или ванная будет плохо(медленно) сливаться?
15.11.2016 в 21:08:00
Maks_88 написал: на 12 см нужно еще как минимум поднять ванну?
почему? сливное отверстие ванны находится на уровне чистового пола? т.е. она у вас без ножек прямо на полу будет? :) обычно борт ванны располагают на высоте 56-60 см, глубина ванны зависит от самой модели, ну допустим, 45см + толщина дна ванны, значит где-то 60-46=14см высота сливного отверстия над полом. в случае озвученной виеги, например, ещё минус 3.5см, получается 10.5см - на такой высоте должна быть ось трубы канальи для подключения сифона ванны. у вас же это будет минимум 14.5см, т.е. ванну надо будет поднять на 4см, верхний борт будет на высоте 64см. 12см вышло из того, что труба D50 должна иметь рекомендуемый уклон к стояку 3см на метр, а у вас аж 4метра. делать меньший уклон нежелательно, чревато.
Maks_88 написал: Что значит слив перелив с минимальной разницей между сливом и канализацией? как это выглядит?
это выглядит как разница обозначенных 110 и 75 на первом чертеже и 5 и 8 на втором, т.е. расстояние по вертикали от входа в сифон (примыкание к сливному отверстию ванны) и оси выпускного патрубка (который заводится в каналью). т.е. из планируемой высоты сливного отверстия выбранной модели ванны над чистовым полом нужно вычесть этот расчётный параметр сифона и получите максимальную высоту оси трубы канализации над чистовым полом. меньше можно, больше - будут проблемы со сливом.
Maks_88 написал: Так делается
ни в коем разе.
15.11.2016 в 23:03:03
nukemonk,
Очень понятно пишите :applause:
завтра вечером поеду туда, все четко замерю. Исходя из рассказа, да, ванна глубина 46,5 см. Высота 64-67. нужен подиум на пару сантиметров, если правильный слив установить...
3 см? как то много..
15.11.2016 в 23:57:43
Maks_88 написал: Высота 64-67.
на штатных ножках? как-то высоковато и не верится... зато при таком раскладе вписались бы без проблем с требуемым уклоном и своими 4 метрами.
Maks_88 написал: 3 см? как то много
специалисты рассчитывали, а не из головы придумано =) при меньших уклонах грязь смывается недостаточно эффективно, оседает в трубе и труба зарастает.
