Pycmuk
Pycmuk
Севастополь
18.03.2021 в 15:25:20
Ребят, подскажите. Все таки решился купить Riho Miami через интернет магазин (оф. дилер), стоимость 30.000р, других вариантов купить не было, вчера привезли и от увиденного я не в восторге. Особенно прошу AlexeiVL высказать свое мнение, сложилось мнение что вы часто имели дело с данной продукцией. Фото самой ванны ниже, с ванной шла инструкция по установке в конверте, больше ничего нет. 1- сразу не понравилась упаковка 2- далее толщина слоя акрила на торце ванны даже не 4мм, если это вообще акрил 3- на "наклейке" на ванной нет печати контроля качества, на сколько я понял должно быть 2 печати, дата и контроль качества. С другой стороны такими наклейками можно всю ванну обклеить. 4- на фото видно качество внешней отделки, какие-то "латки" на дне и плохо приклеенный армирующий слой в углах, на сколько это допустимо, ибо выглядит это как колхоз за 10т рублей из гиперамркета. 5- запаха вроде нет
Откровенно говоря, увидев бы такое в магазине я бы даже не рассматривал данный вариант, я написал на почту, вроде как производителю (info@riho.cz), пока жду ответа. Или это норма и я зря волнуюсь ?
sanya1965
sanya1965
18.03.2021 в 15:32:37
Pycmuk, Вы фоткаете совсем не то. Главное это отсутствие дефектов акрила, ровность и без пузырей. А то что техническое усиление с обратной стороны не идеально, так это норма. У меня Равак втрое дороже, и на обратной стороне тоже не идеал.... Единственное, на что можно предъявить претензию -если кривая привалочная плоскость в отверстии под выпуск.
Pycmuk
Pycmuk
Севастополь
18.03.2021 в 15:42:32
sanya1965 написал: Pycmuk, Вы фоткаете совсем не то. Главное это отсутствие дефектов акрила, ровность и без пузырей. А то что техническое усиление с обратной стороны не идеально, так это норма. У меня Равак втрое дороже, и на обратной стороне тоже не идеал.... Единственное, на что можно предъявить претензию -если кривая привалочная плоскость в отверстии под выпуск.
sanya1965, Спасибо за комментарий, все вами описанное вроде в норме, но я обязательно проверю как буду на объекте, первый раз сталкиваюсь с акрилом, перенервничал видимо.
sanya1965
sanya1965
18.03.2021 в 15:45:50
Pycmuk, перед установкой запенить монтажной пеной обратную сторону, слоем 5см. Тогда остывать будет намного медленнее. После установки к обратной стороне не подлезешь, поэтому именно ДО.
Pycmuk
Pycmuk
Севастополь
19.03.2021 в 17:38:07
Представитель Riho ответил, что ванная не того качества как они хотели бы, сказали делать рекламацию дилеру, тот в свою очередь им, те вышлют новую ванную.
Tigershot
Tigershot
31.03.2021 в 02:04:40
В небольшом бюджете в пределах 15тыс (без каркаса) что порекомендуете? Roca скатилась по качеству или можно брать? Модель Easy рассматриваю. Марка One кривее чем Roca?)
AlexeiVL
AlexeiVL
01.04.2021 в 15:42:20
Pycmuk, Это чешская ванна, маркировка фабричная, есть номер партии. В принципе, по этому номеру можно установить кто поставлял данную ванну в РФ. вопрос по упаковке - картон не похож на фабричный, но возможно, родной просто размок или был поврежден, поэтому его заменили. Собственно, сама упаковка не повлияет на эксплуатацию. по эстетике да, есть нарекания по нанесению стекловолокна - сделано неаккуратно. Но опять же, на качество изделия это не повлияет. Для модели Miami рихо использует лист 3,2 мм, просто далеко не все продавцы про это знают)
AlexeiVL
AlexeiVL
01.04.2021 в 15:45:01
sanya1965 написал: Pycmuk, перед установкой запенить монтажной пеной обратную сторону, слоем 5см. Тогда остывать будет намного медленнее. После установки к обратной стороне не подлезешь, поэтому именно ДО.
sanya1965, эти "примочки" актуальные для стали в случае с акрилом бессмысленны и бесполезны! не стоит советовать...
AlexeiVL
AlexeiVL
01.04.2021 в 15:46:13
Tigershot написал: В небольшом бюджете в пределах 15тыс (без каркаса) что порекомендуете? Roca скатилась по качеству или можно брать? Модель Easy рассматриваю. Марка One кривее чем Roca?)
Tigershot, лучше Акватек)
Pycmuk
Pycmuk
Севастополь
13.04.2021 в 00:31:11
AlexeiVL написал: Pycmuk, Это чешская ванна, маркировка фабричная, есть номер партии. В принципе, по этому номеру можно установить кто поставлял данную ванну в РФ. вопрос по упаковке - картон не похож на фабричный, но возможно, родной просто размок или был поврежден, поэтому его заменили. Собственно, сама упаковка не повлияет на эксплуатацию. по эстетике да, есть нарекания по нанесению стекловолокна - сделано неаккуратно. Но опять же, на качество изделия это не повлияет. Для модели Miami рихо использует лист 3,2 мм, просто далеко не все продавцы про это знают)
AlexeiVL, Благодарю. Ванну привезли новую и уже поставили, на этот раз все было аккуратно, с точки зрения эстетики, правда упаковка все та же.
Tratil
Tratil
Липецк
12.07.2021 в 14:12:17
Добрый день, присмотрел ванну АКВАТЕК Мия 165/70, подскажите если кто знает какой у неё реальный размер в длину, а то может мне и 170 влезет.
