kostas
kostas
28.05.2007 в 10:20:00
Добрый день ! В связи с отключением горячей воды включил накопительный водонагреватель. Все вроде бы замечательно но меня несколько смущает то, что во время нагрева в системе резко поднимается давление - до 6 бар (Без водонагревателя в системе регуляторами давления поддерживается давление 4 бар). В результате срабатывает клапан на нагревателе и давление со временем приходит в норму (4 бар). В течении дня через клапан стравливается примерно полтора литра воды. Подскажите пж-та нормально ли это ?
На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане и я не разу не видел чтобы от туда капала вода...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 10:31:12
kostas написал : На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане
На работе обратного клапана и регулятора давления нет, избыток воды при нагреве возвращается в магистраль. Дома так лучше не делать, оставьте как есть.
kostas
kostas
28.05.2007 в 10:41:19
Спасибо за помощь ! А как Вы считаете такое высокое давление в системе не повредит бытовой технике и гибкой подводке в смесителях ?
@lex
@lex
Тула
28.05.2007 в 11:16:52
уменьшите регулятором давление хотя бы до 3 бар. срабатывание предохранительного клапана не будет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 12:10:37
@lex написал : уменьшите регулятором давление хотя бы до 3 бар. срабатывание предохранительного клапана не будет
Точно? Почему?
kostas написал : не повредит бытовой технике и гибкой подводке в смесителях ?
Предохранительный клапан регулируется? Если да, то можно уменьшить давление скажем до 4 бар, но тогда действительно надо и РД отрегулировать на меньшее давление.
2
28.05.2007 в 12:21:55
ВТБ! написал : На работе обратного клапана и регулятора давления нет, избыток воды при нагреве возвращается в магистраль. Дома так лучше не делать, оставьте как есть.
Чем плохо такое решение? Какие подводные камни? Только тем, что часть теплой воды уйдёт в холодный стояк?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 12:53:39
Предохранительный клапан без РД трудно считать надёжной защитой от повышенного давления. Без обратного клапана при отключении в магистраль может "высосать" весь бак - достаточно открыть кран. Не ставить же обратный и предохранительный клапаны после ВН. Возможно, с комбинированной подводкой есть свои резоны.
28.05.2007 в 13:11:22
ВТБ! написал : Предохранительный клапан без РД трудно считать надёжной защитой от повышенного давления.
если в магистрали давление не очень стабильное и составляет 6 атм, то эта проблема отпадает?
ВТБ! написал : Без обратного клапана при отключении в магистраль может "высосать" весь бак - достаточно открыть кран.
Это редкая случайность, и к тому же не опасная.... Можно вовремя среагировать, когда "захрюкает"
ВТБ! написал : с комбинированной подводкой
ээээ, а что это ? Просветите, плиз....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 14:04:35
Допустим, стояк стальной, а подводка медью: всех напугаем коррозией второго (или первого?) рода. :) Или подводка неармированными ПП- али ПВХ-трубами - вдруг расплавятся. :D
Не знаю, многие профессионалы осуждают такую экономию на группе безопасности. И производители, разумеется, но их позиция и так понятна.
@lex
@lex
Тула
28.05.2007 в 14:18:47
Почему почему??? потому Про то что при нагреве происходит расширение я думаю объяснять не надо, и чем больше литраж водонагревателя и больше начальное давление холодной воды, тем больше расширение. Именно по этому в котельных на бойлеры кроме группы безопасности рекомендуется установка мембранного расширительного бака - для компенсации
28.05.2007 в 17:49:18
А что скажет уважаемый @lex по подключению 10-15 литрового бойлера без группы безопасности (и естественно обратного) клапана?
