@lex
@lex
Тула
28.05.2007 в 18:05:53
Что скажу: если водонагреватель напорный - то случай не гарантийный, бак с гарантии снимается, при достаточно высоком начальном давлении, например на Ariston произойдет выдавливание фланца (при наличии обратного клапана или редуктора в системе) Если подключение снизу (и отсутствует обратный кланан или редуктор) - то при отключении воды возможен полный слив воды из бака и как следствие сгорание ТЭНа на "сухую"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 18:15:46
@lex написал : я думаю объяснять не надо, и чем больше литраж водонагревателя и больше начальное давление холодной воды, тем больше расширение
Я полагаю, что тезис о начальном давлении объяснять надо. Упругостью воды :) и стального бака можно пренебречь, остаётся воздух?
28.05.2007 в 18:29:23
2@lex У Аристона предохранитель на 8 бар. Если не стоит обратный и в магистрали не более 6 бар, то вроде бы не вижу проблемы...?
@lex написал : Если подключение снизу
Если ввод сверху - проблем нет?
@lex
@lex
Тула
28.05.2007 в 18:49:11
предохранитель то на 8, правда срабатывает раньше. если подключение сверху - особых проблем быть не должно, правда всегда существует возможность > может "высосать" весь бак
например при сливе стояка холодной воды. Не совсем понимаю в чем трудность поставить идущий в комплекте обратно-предохранительный клапан
28.05.2007 в 18:56:55
2@lex Особой трудности нет, ну разве что дополнительно слив делать. Просто хотел понять, в чём грабли и какие....
@lex написал : может "высосать" весь бак например при сливе стояка холодной воды.
Я так понимаю, что если только открыть смеситель именно в этот момент слива, да и то не факт....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.05.2007 в 10:17:00
ВТБ! написал : Без обратного клапана при отключении в магистраль может "высосать" весь бак - достаточно открыть кран
выкинул сразу предохранительный клапан, точнее подключил его просто как защитный, вода через него не идёт. Так как давление реально получается высокое. Подумал, что бак может "играть" и покрытие будет дополнительно "трещать" , вызвав доп. коррозию. При отключении воды сливается не более 3...5 литров при закрытых кранах. (последний этаж).
новичек
новичек
10.01.2009 в 17:30:39
Хочу сделать так: от насосной станции провести металлопластиковые трубы к водонагревалю, который находжится на крыше (на крыше потому что при отключении электричества могли пользоваться водой), а от водогрея сразу на смелитель. Подскажите больше ничего не надо устанавливать (например рыле давления, мембранного бака и тд).
nsn
nsn
10.01.2009 в 19:07:48
новичек написал : на крыше потому что при отключении электричества могли пользоваться водой
У накопительного нагревателя конец выходной трубы находится вверху, и горячая вода туда попадает под давлением холодной воды, подаваемой снизу. Так что сам по себе водонагреватель при отключении электричества давления не создаст, даже будучи поднятым на крышу.
новичек написал : Подскажите больше ничего не надо устанавливать (например рыле давления, мембранного бака и тд).
Зависит от того, что уже встроено в насосную станцию. Реле давления где-то должно быть в любом случае, чтобы не вручную включать и выключать насос.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.01.2009 в 00:16:27
Надо установить трёхходовый кран на водогрей (до установки обратно-предохранительного клапана) (на ввод ХВС) и подключить трётий выход к магистрали ХВС. На ГВС тоже трёхходовый кран - третий выход подключить к трубке, поднимающейся выше водогрея и открытой в воздух. ДЛя перевода Водогрея на режим резервного водоснабжения нужно ОТКЛЮЧИТЬ электропитание, повернуть два крана.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
11.01.2009 в 01:22:43
2 dinamit007 а зачем трехходовик на гвс? или это для слива водогрея??
nsn
nsn
11.01.2009 в 02:38:15
Зачем все эти навороты, лучше гидробак побольше поставить.
