У меня сосед в бачок сделал слив из обратного осмоса "воду берегите"
03.10.2018 в 17:56:27
05.10.2018 в 12:11:27
Добрый день...еще вопрос, не совсем по теме, но надеюсь это никого не расстроит. Тем более вопрос не сложный. У меня на ГВС и ХВС до счетчиков установлены редукторы давления FAR. По умолчанию установили РД на 3 бара. На ГВС, постоянно гуляет стрелка, которую я установил на 3 бара. То есть установил на 3, потом она произвольно переместилась на 4. И РД после себя честно держит эти 4. Но почему то значение которое я настроил постоянно гуляет? +-1 бар. По моему это огромный люфт, а не допустимый. Кто-нить с таким сталкивался? На ХВС все отлично. На 3 поставил, стрелка стоит на 3 и во всей магистрали держит 3.
05.10.2018 в 12:53:49
Fan86, бойлер при этом работает?
05.10.2018 в 12:54:42
Mazayac, нет, к бойлеру это не имеет никакого отношения. Это постоянная проблема
05.10.2018 в 13:09:47
Fan86, раз не следствие расширения воды в бойлере - значит редуктор травит.
05.10.2018 в 13:17:08
Mazayac, а потом сам возвращается на 3, а то и 2.5 бара. Стоит ли париться по этому поводу?
05.10.2018 в 15:10:41
Fan86, Вам решать. Где 4, там и всё входное, и если на входе десятка, то это может быть опасно.
Ещё вариант (сталкивался с таким) - становится хуже стабилизация в целом, слишком сильно падает давление при водоразборе, некомфортно пользоваться водой.
