вообщем вопрос где поставить редуктор давления перед счетчиком или после
28.05.2007 в 16:27:30
03.06.2007 в 15:04:43
присоединюсь к теме, чтобы не плодить новую
только у меня вопрос немного другой, так как счетчик уже стоит от строителей и опломбирован
вопрос ставить редуктор до фильтра 100 мк или после
казалось бы очевидно, что сначала фильтр - потом редуктор, т.к. фильтру давление не страшно, да и промываться большим давление лучше будет, а редуктору чистая водичка приятнее будет.
Но здесь несколь раз писАли что сначала редуктор - потом фильтр и вроде никто не ругался.
Меня такая схема устраивает больше потому что после редуктора перед фильтром можно
сделать отвод на смывной бачок (смывать фильтрованной водой это уж совсем по буржуйски :-)
Такая мысль зародилась от схемы, полученной от строителей
ГВС - отвод - кран- грязевик - счетчик.
ХВС - отвод - кран- грязевик - счетчик-тройник - на одном из сосков еще кран.
Не мог понять зачем на ХВС по проекту тройник, после которого еще кран.
Ничего кроме как чтобы подключать подводку к бачку не придумал.
Но хочу еще редуктор после счетчика воткнуть.
Т.е. получится отвод - кран- грязевик - счетчик - редуктор - отвод на бачок - фильтр 100 мк - коллектор.
Так правильно будет?
03.06.2007 в 15:57:36
а о каких давлениях вообще речь идет. вы хоть как то намекните
03.06.2007 в 17:17:32
Этот вопрос нормативными документами не регулируется, поэтому высказывания "это правильно, а так нет" является ЛИЧНЫМ мнением, и не более того. Согласно ГОСТ Р50193.1-92 номинальное давление счетчика д.б. 1-1,6 МПа (~10-16 атм). Это заведомо выше давления в Вашем водопроводе. ГОСТ Р50193.2-92 требует, чтобы перед счетчиком стоял запорный вентиль и, при необходимости, между ними защитная сетка. Поясню. ГОСТ требует наличие перед счетчиком запорного вентиля как возможность перекрыть линию до счетчика, т.е. можете разместить между ними редуктор на Ваше усмотрение. Защитная сетка - фильтр грубой очистки - ставится "при необходимости", т.е. опять же на Ваше усмотрение (грязная вода - ставите, чистая - нет).
04.06.2007 в 12:03:44
Сэм89 написал : а о каких давлениях вообще речь идет
на входе 5-6
на выходе поставлю 2-3
