treff
treff
28.05.2007 в 18:10:33
Есть потолок, судя по внешнему виду - выровненный довольно качественно и ровно во время предыдущего ремонта, но покрытый побелкой, которая за годы потеряла в цвете, местами грязные пятна, следы шампанского :)....
Цель: надо чтобы было свежо бело и ровно с минимальными затратами.
В идеале видиться как смыть побелку, пройтись грунтовкой, шитроком и водоэмульсионкой. По последним трем в принципе вопросов нет, вопрос в снятии побелки? Как ее снимать чтобы не повредить оштукатуренную поверхность? Есть ли технологии, нюансы и т.д. и т.п. Сходу водой не смывается, такое ощущение что добавили в нее чего-то клеящее...
Возможно ли смыть то что смоется и плохо сидит, а потом сверху оставшейся побелки пройтись какой-нить глубокопроникающей грунтовкой и сразу краской?
28.05.2007 в 18:50:24
Побелка обычно с добавлением клея. Можно намочить, подождать и счистить шпателем.
Но вопрос - а стоит-ли всё это снимать? Если побелка держится хорошо, то пятна можно счистить (главное, чтобы потом по мокрому не проступили), подшпатлевать, слегка смыть верхний слой со всей поверхности и если надо действительно дешево, то опять побелить из пульвера.
Дело в том, ИМХО, что: 1) под грунтовку, шпатлевку и тп надо качественно смывать, иначе могут быть пузыри 2) Хорошо покрасить не так уж и просто: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33326
treff
treff
28.05.2007 в 23:44:07
Рассмотрим вариант с побелкой опять. Шпатлевать надо или нет после смывки? А то ведь Ваши же слова:
BV написал : 1) под грунтовку, шпатлевку и тп надо качественно смывать, иначе могут быть пузыри
Mals
Mals
29.05.2007 в 06:45:38
treff написал : выровненный довольно качественно и ровно
treff написал : с минимальными затратами
Для начала попробуйте просто покрасить - а вдруг прокатит вариант? ПС Но раз уж побелка - грунтаните Бустилатом, неплохо он известь связывает.
VladM
VladM
Саратов
29.05.2007 в 08:07:37
Покрасив потолок водоэмульсионкой Вы получите "газовую камеру" . Паропроницаемые покрытия (в смысле побелка :-)) "автоматически" регулируют уровень влажности в комнате, что более комфортно на мой взгляд.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.05.2007 в 10:07:32
2VladM
я тоже за классическую известь. Никакие краски (по разумным ценам) не идут ни в какое сравнение с известковым слоем.
treff
treff
29.05.2007 в 19:21:00
VladM написал : Покрасив потолок водоэмульсионкой Вы получите "газовую камеру" . Паропроницаемые покрытия (в смысле побелка :-)) "автоматически" регулируют уровень влажности в комнате, что более комфортно на мой взгляд.
А минусы у побелки тогда какие, кроме того что она пачкается если руками трогать (хотя для меня загадка зачем руками трогать потолок, это еще стул надо найти как минимум). И почему сейчас мода на шпатлевание в 3 слоя с финишом типа шитрок и покраской? Что такого хорошего в покраске что ее везде и вся предлагают?
PS. Давным давно у меня у родителей потолки были побелены, после недавнего ремонта были выровнены идеально отшпатлеваны и покрашены водоэмульсионкой. Чисто для себя разницу не нашел, разве что сейчас более ровно все стало, но ведь можно также выровнить и потом тойже побелкой пройтись. К тому же насколько я понимаю побелка довольно хорошо снимает огрехи выравнивания...
29.05.2007 в 20:07:39
Mals написал : Для начала попробуйте просто покрасить -
ИМХО, краска по побелке = пузыри
Mals написал : грунтаните Бустилатом
это клей, а не проникающий грунт, и скорее всего пузыри тоже будут, тк вряд-ли он сможет пропитать весь слой плотной побелки.
Я слышал, что существуют неводные проникающие грунты - но похоже они очень редки и дороги.
treff написал : К тому же насколько я понимаю побелка довольно хорошо снимает огрехи выравнивания...
Вот именно, и ей проще, чем краской получить одинаковую фактуру потолка... Но вот только комаров на побелке давить не надо :)
29.05.2007 в 20:12:54
Вот что пишет про побелку и даже ХОРОШИЙ проникающий грунт компания ПОЛИ-Р :
Проникающие грунтовки уникальны тем, что изготавливаются на основе редко встречающегося и дорогого акролгидрозоля. Это тоже полимерная дисперсия, но она имеет ультрамаленький размер частиц. К категории проникающих грунтовок относится и акрилгрунт «Поли-Р».
Все проникающие грунты в таре полупрозрачные, мутноватые, часто подкрашенные в голубой цвет составы.
Они прозрачные за счет малого размера частиц полимера. Эти малые частицы легко проникают в поры поверхности, глубина проникновения достигает 1 см. После высыхания грунтовка образует едва заметную прозрачную пленку, но тем не менее эта пленка эффективно скрепляет мелящие, осыпающиеся поверхности. Например, побелку можно не удалять, а обработать ее проникающим грунтом «Поли-Р» и можно клеить, красить на побелку. Одним из условий в данном случае является хорошее сцепление побелки с поверхностью и минимальное количество слоев побелки.
А вы про какой-то Бустилат :(
PS Пробовал обычный (не проникающий) грунт на побелке - сходит плёнкой вместе со слоем побелки...
сергей71
сергей71
Тула
29.05.2007 в 20:14:24
а потолочная плитка не устроит?
29.05.2007 в 22:34:49
BV написал : Я слышал, что существуют неводные проникающие грунты - но похоже они очень редки
Особенно трудно их разыскать в Москве. http://www.alligator.spb.ru/cat/grunt/list.php?SECTION_ID=142 http://www.painthouse.ru/catalog/test1.asp?SubTypeID=3
