WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.05.2007 в 09:15:38
Alex21 написал : Самый простой вариант: на стены в том месте, где будут плинтуса, прикручивается пара стальных уголков полкой вверх
Как вариант, но плитка на стенах уже лежит и меняться не будет.
Тихон
Тихон
29.05.2007 в 10:12:14
(просто мысли)Сколько извращений и приспособ и это только по плитке а потом ещё и унитаз выставлять по уровню и на силикон,а так как подошва у него не идеал будет слой что надо и ему сохнуть(вставать)...А забыл в вашем случае и ямка под закладные есть и её залить...Короче бабушку на дачу и работать спокойно или не браться..
29.05.2007 в 11:16:32
michael( S.-Pb) написал : добавить к раствору клея жидкое стекло и как можно быстрее приклеить плитку- раствор встает очень быстро.
Ага, только "быстро" - неправильное слово! Правильное "очень быстро" - если замешивать раствор под каждую плитку отдельно, то можно успеть, но при таком способе кто может поручиться за ровность поверхности пола? У любого плиточного клея есть время коррекции, у раствора на жидком стекле его нет!
WEREG написал : Как именно это сделать, что бы не оставить бабусю без унитаза, на сутки?
Покупается в хозмаге так называемое "унитазное ведро" + к нему пакеты по размеру....
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.05.2007 в 11:42:50
BV написал : У любого плиточного клея есть время коррекции, у раствора на жидком стекле его нет!
Его вобще нет, или его можно регулировать концентрацией жидкого стекла?
29.05.2007 в 11:47:02
WEREG написал : или его можно регулировать концентрацией жидкого стекла
всё надо пробовать - попробуйте - нам расскажите. Насколько я понимаю в вашем распоряжении где-то до 10 минут после добавления жидкого стекла. То есть предыдущую плитку уже вряд-ли поправить....
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
29.05.2007 в 11:48:55
Зависит от количества жидкого стекла, которое добавлено в раствор. Чем больше- тем быстрее. На Петровиче плитонит В быстротвердеющий есть- 77 рублев маленькая упаковка стоит. Если там клей заказывать будете, просто докупить и его. И в больших магазинах должен быть.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.05.2007 в 12:15:16
michael( S.-Pb) написал : На Петровиче плитонит В быстротвердеющий есть- 77 рублев маленькая упаковка стоит. Если там клей заказывать будете, просто докупить и его. И в больших магазинах должен быть.
Звонил в Максидом, у них по той же цене 3 кг 77 рублей. Может тагда в комбинации с жидким стеклом использовать только под крепление унитаза или не использовать стекло вобще?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
29.05.2007 в 13:22:59
Не использовать вообще- и так через три часа ходить можно..
datchnik
datchnik
29.05.2007 в 23:53:32
michael( S.-Pb) написал : Есть такие, но их искать долго.
Да ну? :eek: В Питере есть дилеры (на Ceresit тут уже дали ссылку) Litokol, Mapei, Sopro, Ardex, у которых есть прекрасные быстрые клеи.
solo
solo
30.05.2007 в 10:54:09
WEREG написал : Единственное что приходит в голову, это положить лаги по верх положенной плитки, что бы они упирались, на пол в шкафчике и в коридоре, и на них поставить временно унитаз.
Это самый лучший вариант, но смотрите, чтобы бабушка потом на этих лагах ноги не переломала и не упала с них вместе с унитазом.
Еще один вариант: положить плитку перед унитазом, поверх неё эти самые лаги, чтобы можно было к унитазу подойти, через пару дней убираем унитаз, доклеиваем плитку, а унитаз временно ставим на ту часть пола, где плитка уже высохла. Цена вопроса - стоимость удлиненной гофры. Правда при этом дверь может не закрыться, если она вовнутрь, но бабушка это переживет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.05.2007 в 01:42:27
Отписываюсь как обещал. Поскольку такое делал для себя впервые делал енто так: Сбил перфом два слоя старой плитки и закладную.
Подмёл, промерял уровнем неровности пола, сбил лишнее, заделал рем-составом, место закладной и большие перепады. На сухую собрал плитку на полу, резал болгаркой с алмазным диском. Разметил, разобрал и пронумеровал, плитки с резами и фигурами под стоевые коробки. Замесил Плитонит-Вб и положил плитку. Пока длились три часа, тот же комплекс повторил в ванной, после чего поставил в туалете унитаз, пол действительно высох и по нему можно ходить. Плитка легла достаточно ровно, подошва унитаза оказалась не кривой, герметика много не понадобилось. Завтра - сегодня, сделаю затирку. Может быть профи делают это быстрее и в другом порядке, если что поправьте, приму к сведению. Всем ответившим, огромное спасибо! :)
