#37427
Помогите с выбором электромясорубки. В поиске что-то ни черта не нашёл.
То, что Браун-1300 лучше всех - это я знаю. Но денег на неё, честно говоря, жалко.
Тот же Бош или Панасоник стоят на штуку дешевле.
В первую очередь, интересует вопрос по поводу Боша и Панаса. Стоит ли брать из этих брэндов. Бош, к тому же, якобы "немецкий".
Ну и может ещё что насоветуете. С учётом того, что использовать буду в бытовом режиме, мясо слонов с копытами перемалывать пока не планирую.
С уважением, Константин.
Если бы это было несколько лет назад, примерно 6-8, то однозначно панасоник. Он примерно такой же как и браун, замечательная машинка и лучшая уже бог знает сколько лет, но у него некоторые компоненты из других материалов и вроде защита от стопора чуть-чуть по-другому работает...
На счет боша ничего не скажу, даже не расматривал.
Ну а на счет сломается-не сломается - как всегда лотерея, особенно сейчас, когда акценты на долговечность сдивнулись в сторону удешевления производства...
Подождите дня рождения и закажите в качестве подарка браун 1300
Насчет слонов это зря. Схарчить на Новый год тушеную ногу слоника, да под запотевший графин водочки- очень даже недурственно.
История про Braun G 1300
Почти 3 года назад вещь была подарена родителям.
Через пару дней отец ухитрился уронить в работающую мясорубку чайную ложку из нержавейки. Ложка погнулась и застряла, зафиксировав вал относительно корпуса. При вытаскивании ложки сломали пластиковые лапки, которыми съемная часть крепится корпусу с мотором. Внутри круглой съемной части остались царапины от ложки. Отнесла вещь в гар. мастерскую. Примерно через месяц мне позвонили и сказали, что замена лапок стоит 420р, но фирма Braun признала это гарантийным случаем и мне отдали бесплатно отремонтированную мясорубку.
Ложек в нее больше не совали, а все остальное (мясо жилистое, талое, всякие субпродукты и пр) мелет успешно, родители ее очень сильно любят.
2crow,
Вот кстати в брауне эта пластмасска и служит предохранителем, который срывает при резком стопоре.
У панаса эта чать металлическая, а что там применено вкачестве стопора я не помню(но знал )...
Не, браун выше всяких похвал!!!
Destroyer написал :
Слоны у меня есть. Правда боевые. Живые. На работе. Долго объяснять. Но если кому интересно, то могу рассказать.
Но превращать их в харч как-то негуманно, что ли. Пусть живут, бегают, резвятся.
Всё-таки особый интерес представляет мнения по поводу Бошевской мясорубки. Ведь это же Бош, как не крути. При всех недостатках, типа нереально дорогого сервиса и испанско-польских сборок.
У меня из Бошей только шурик (та самая культовая синя-я-я "резиновая" модель, так называемый "12-й Бош"). Но это, как я понимаю, не совсем то, что Бошевская белая техника для бытового использования?
И ещё вопрос. Панасоник сам делает мясорубки или это банальное брэндование, как, например, у Kenwood или LG.
2Kostas12,
А они не мерзнут?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28313
2Kostas12,
О!
Так Вы служите в той самой описанной Пелевиным коннице на слонах? Интересно, интересно...
Destroyer написал :
2Kostas12,
А они не мерзнут?
Мёрзнут. Особенно, когда зимой отжимаются на плаце.
Serg написал :
2Kostas12,
О!
К сожалению нет. Служу я в министерстве юстиции. Преподаю в учебном заведении, где курсанты первого курса традиционно именуются слонами. Используются, главным образом, как пехота.
Идею о том, чтобы использовать их в качестве кавалерии надо будет должить начальству. А Пелевин не запросит гонорар за использование его идеи? Да и Ганнибал может в суд подать за нарушение авторского права.
У нас выбор свелся к двум моделям: Braun 1300 и Bosch (не помню модель, на 500 Вт). Выбрали Braun (жене понравился больше). А вообще, Bosch - очень достойная модель, уровень шума, кстати, у нее меньше. Да и мощность неплохая, есть место для хранения принадлежностей. Нам только не очень понравился механизм крепления съемной части.
Еще видел Kenwood на 500 Вт, тоже ничего машинка, получше панаса будет, ИМХО.
2Kostas12,
Бош - дерьмо, иной раз хуже самого левого китая... Хотя куда уж левее... Одно только имя и осталось...
Вобщем сами решайте - лучше, если посетите с десяток тематических форумов, и на основании их сделаете свой выбор.
Хотя выбирать-то и не из чего))
Пользуюсь Мулинексом АДР 8.41 мелет очень хорошо + шинковка, пользусь часто. Но неудобен толкатель.
Можно сказать рекомендую.
ИМХО .Реверс главное в мясорубке.
2Kostas12
Надо же как все запутано...
А есть еще и Соловецкий Лагерь Особого Назначения...
Serg написал :
2Kostas12
Точно. Ещё есть "Смерть Легавым От Ножа". Это мне мои заочники, работающие в домах отдых, подобных упомянутому вами, порассказали. Но наши слоники в целом добрые и почти безобидные. Так что пусть живут и трудятся на благо отечества.
2hobonod,
Почитай ветку, которую я указал чуть выше - там тебе расскажут, куда ты свой реверс можешь засунуть...
И вообще - самая быстрая защита является механической.
Насчет Боша ничего сказать не могу, а вот Браун и Мулинекс используют в своей конструкции пластиковые втулки, которые при блокировке вала просто разлетаются. Может это и является лучшей защитой двигателя, но обходится дороговато. Сам был свидетелем, как в сервис-центре Партии отказали в гарантийном ремонте одной семье с такой проблемой. Ремонт за свой счет порядка 1000 рублей.
Год назад купил маме Panasonic MK-G38-PR. Она до сих пор нарадоваться не может. Пару месяцев назад взял себе опять Panasonic MK-G38-PR. У него абсолютно все детали металлические и стоит электронная защита двигателя от перегрева.
А насчет надежности... Представляете если в случае перегрева процессора будет срабатывать не термодатчик, отключающий весь комп, а взлетать кулер и перерубать все провода? :rolleyes:
P.S. Вчера, кстати, мама решила ножиком снять эту длинную массу мяса, вылезающую из работающей мясорубки и острым кончиком ножа попала в дырку решетки (возраст, возраст!). Так эта ... сломала нож не задумываясь. Кусок ножа ес-но в мясе найти не удалось и все оказалось в помойке.
В общем рекомендую, не пожалеете.
All написал :
Год назад купил Бош чемпион, жена недовольства не выказывала.
Запасная пластиковая втулка входит в комплект. Что мне не понравилось? Сетевой шнур около 1,2-1,5 м. Тёща летом купила себе Панасоник - тоже не ругалась на неё.
2All
Год..., вы чего носки покупаете?
Все-таки что с людьми делает китай... Месяц телек проработал - рулез, лучший телек года... Неделю комп пашет - опять самый луший...
Куда мир катится???
Техника должна работать от пяти лет, как минимум.
DMC написал :
2hobonod,
Причем сдесь защита.
10 лет мулинексу с реверсом у меня уже исполнилось.
У меня Мулинексовская мясорубка куплена в 2000 году. Очень я довольна.
Кстати, у меня вся бытовая техника от Мулинекс. Началось все с м/в печки, которой в этом году будет 12 лет. В 1994 мы въехали в новый дом (неоформленный) и 1,5 года жили без газа. Микроволновка очень выручила и я пристрастилась готовить на ней все, что угодно.
С тех пор всю мелочевку покупаю мулинексовскую (кофемолка, чайник, кух. процессор, мясорубка, утюг) и НИЧЕГО еще не сломалась.
А я прикупил кенвуд мг-510. Исключительно из-за металлического корпуса и лотка. Первые впечатления весьма благоприятные. Но с кенвудом раньше никогда не связывался, поэтому о надежности их продукции смогу судить только после какого-то времени.
2DMC
У меня дома мясорубке Панасоник уже шестой пошел - и ничего не ломалось,никаких перегревов и стопоров двигателя.Единственное пожалуй из недостатков это отсутствие реверса - не всегда мясо до конца прокручивается.Но я принаровился - в конце прокрутки мяса бросаю кусок черного хлеба неразмоченного - и он это дело все спокойно до конца выталкивает.
2alexeyka
Ты наивно полагаешь, что реверс тебе выдаст точный вес загруженного в мясорубку мяса?
Да не будет этого никогда.
Реверс - придумка для хилых машин. Когда их клинит, врубаешь реверс и пытаешься освободить ножи.
В брауне реверс не нужен - ибо в нем ничего не застревает.
2hobonod
Ну я рад за вас. Чего еще можно сказать счастливчику?
Вопрос в другом - почему весь инет забит рекламой брауна, а не вашего мулинекса? Наверно, все-таки, неспроста это. И вообще все обсуждения о новом приборе крутятся вокруг панаса и брауна... Попадются иногда такие как вы, с мулинексовскими долгожителями, и довольные жизнью... Но и только...
Вот интересно было бы посмотреть, лично, как с одной и той же работой справятся эти мясорубки.
DMC
Вот и я про то-же:
хорошие товары в рекламе не нуждаются!
А плохие приходится рекламировать:
что-бы покупали!
Techno-comf написал :
Полностью подтверждаю -быт .техника Panasonic Оч.надежная,где то эксклюзивная,хотя иногда оч.жаль что линейка обновляется крайне редко,зато до сих пор можно купить ,например кух.комбайн сделанный в Японии.Кстати,в самой Японии их.быт техника и вообще Panasonic пользуется оч.большой популярностью.У нас я часто слышу ,что мол пылесосы утюги ,комбайны ,холодильники это не их.полный бред!Это далеко не так-просто пр-ки полное отсутствие инфы-Вы часто видели рекламу чайника или мясорубки Panasonic?
BRAUN G1300! Рекомендации лучших собаководов! При детальном изучении на горбушке, выяснил что у него самый мощный мотор среди всех представленных на рынке. Всякие зильберштейны в счёт не беру. Подарил маме на восьмое марта, как говорится - мясо рубит вместе с будкой!
И ещё одно наблюдение - в metro наблюдаю, что все берут именно braun!
PANASONIC MK-8710 P,лет 8 как эксплуатируем,нареканий нет!!!
Японской сборки,внизу на приборе написано город Osaka.
Walker написал :
Ок!! Я тоже за кенвуд!! По крайней мере могу заявить что за один день она (мясорубка) прокрутила почти треть телёнка....только кенвуд
