28.12.2005 в 12:16:47
Три года назад установлены биметаллические радиаторы (см. фото) С началом отпительного сезона обратил внимание, что в радиаторах периодически (в основном утром) возникает стук, напиминающий удары капель воды по металлу, сперва даже подумал, что с крыши капает. Стук ритмичный, иногда очень частый. Как думаете, что там стучать может?
ПОС 40
ПОС 40
28.12.2005 в 13:30:54
Окна с утра открываете?
28.12.2005 в 13:57:04
Стояк радиатора перемещается в плите перекрытия из-за нагрева/остывания...
28.12.2005 в 15:58:53
Нет, окна с утра не открываем. Треск-то потерпеть миожет быть и можно, не будет ли это никакими протечками грозить?
TriX
TriX
28.12.2005 в 18:15:27
Может быть смещение радиатора на консолях крепления к стене. Стоит попробовать подложить под консольки по паре спичек. Если стук исчезнет, заменить спички ПВХ прокладочками
28.12.2005 в 18:36:56
Если стояк пошатать руками треск проходит на некоторое время?
29.12.2005 в 10:17:14
Да, проходит!
30.12.2005 в 11:12:58
Ну и о чем может говорить то, что треск проходит после пошатывания?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2005 в 11:15:13
maxum написал : Ну и о чем может говорить то, что треск проходит после пошатывания?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=38658#3
30.12.2005 в 11:46:08
2maxum,
О том, что стояк при тепловых перемещениях потрескивает в перекрытии...
10.01.2006 в 00:34:52
Доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой. Стук как будто капли падают на железный подоконник. Дом старый, в квартире радиаторы и трубы не меняли и раньше этого стука не наблюдалось. А вот в последнее время началось. Если стояк потрясти стук навремя проходит. Что-то с трудом верится что стояк перемещается, тогда почему раньше этого не было, а если и премещается то какая причина. А ведь автор написал что проблема возникла после замены радиатора. И что значит "тепловые перемещения".
