13.05.2009 в 09:34:56
После ремонта квартиры-новостройки, добрались до лоджии. Через год... Если такая тема уже была, киньте ссылку, пожалуйста. Хочу покрасить стены из светлого (глазурь) кирпича. Красить нужно, отмыть сие изуродованное строителями невозможно, не повреждая верхний слой. Тон подобрала, кусочек стены покрасила, но результат разочаровал из-за швов. Краска еще больше подчеркнула их неровность. Объясните чайнику, что делать со швами. Как их подготовить к покраске, чтобы результат получился более-менее.
vavan
vavan
Эксперт
13.05.2009 в 10:23:22
Kuzka2007 написал : результат разочаровал из-за швов. Краска еще больше подчеркнула их неровность
Сначала посмотрите на кирпичи - ровно ли они лежат. Если кирпичи лежат криво, то никакими ухищрениями "такую стену" не сделаете.
Если же кирпичи уложены ровно, и лишь швы неопрятные - то швы надо расшить. Заполнить раствором (можно цветным, по нынешним временам), и расшивочкой утрамбовать до нужной глубины (лучше всего смотрится канавка не более 1 см глубины, по-моему, особенно для балкона - глубокие швы будут вблизи смотреться некрасиво). Расшивкой может служить изогнутая гладкая трубка. Иногда используют обрезанную трубку - тогда швы получаются наоборот выпуклые (наверняка видели на советской кладке), но чтобы такие выпуклые швы были красивы вблизи - я не помню. Надо поэкспериментировать, в общем.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
13.05.2009 в 23:33:02
Kuzka2007 написал : Как такую стену сделать?
Посмотрите Вариант
sserg100
sserg100
11.10.2009 в 14:52:36
Имеется лоджия, утепленная, внутренний слой изоляции-пенофол фольгированный.Могу позволить для финишной отделки неболее 2-3 см, что посоветуете и как грамотнее это сделать? Думал о штукатурке по сетке, но многие мастера говорят это непрочно и будет ненадежно, может гипсакартоном, но как его крепить, чтобы ненарушить тепло-паро-звукоизоляцию, да и стена непрямая, немного кругленная. Как крайний вариант рассматриваю пластиковые панели, против вагонки...
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
11.10.2009 в 18:43:07
sserg100 написал : Могу позволить для финишной отделки не более 2-3 см... Думал о штукатурке по сетке. Неужели никто не делает чистовую отделку по фольгированному утеплителю?
Какая еще штукатурка после фольги? Какая сетка? А нахрена, по вашему, тогда вообще фольга нужна? Прошу прощения за выражение... 2 см. воздуха и порядок. А дальше - отделка (любая!!!):
DiVO
DiVO
Эксперт
11.10.2009 в 19:02:55
Если лоджия теплая, то смело можно делать гипсокартоном. Имхо, наилучший вариант. Делайте по обрешетке из деревянных реек, если ограничены по толщине отделки. Главное соблюсти воздушный зазор в 10-20мм между пенофолом и гкл. Саморезы, которыми будете крепить обрешетку особо на тепло-паро-звукоизоляцию не повлияют.
Николаич-45
Николаич-45
11.10.2009 в 20:13:49
sserg100 написал : внутренний слой изоляции-пенофол фольгированный
Сколько слов пенофола? Толщина слоя 10-12мм.? Один слой - не утепление - самообман.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
11.10.2009 в 20:33:21
Николаич-45 написал : Сколько слоЁв пенофола? Толщина слоя 10-12мм.? ... самообман
Да хоть 1 мм, хоть 12 мм. Фольгированный пенофол - это не теплоизолятор (если говорить о теплопередаче), а отражатель (если говорить об инфракрасном излучении) + пароизолятор (при условии герметичности стыков). Если до пенофола уже есть теплоизолятор (мин. вата, пенопласт и т.п.), то пенофол и нафиг не нужен. Хватит и простой фольги (при условии необходимого зазора между фольгой и внутренней обшивкой). Но пенофол просто технологичнее, чем простая фольга (простая фольга очень легко рвется).
Николаич-45
Николаич-45
11.10.2009 в 21:22:20
Ну причём здесь фольга!!! Вспененный полиэтилен - самый классный тепло (+ шумо) изолятор. Он просто достаточно мягкий. Ал. фольга, как бы для отражения тепла или холода ( Продавцы говорят - 5%, спрашиваю - мерили сами? - глазки в пол.)
Красная рожа написал : Если до пенофола уже есть теплоизолятор
Зачем гадать на кофейной гуще, если здесь присутствует автор вопроса!?
sserg100
sserg100
13.10.2009 в 15:50:46
Спасибо за поддержку на форуме по моему вопросу. Я написал что пенофол это внутренний слой тепло-паро.. изоляции. Между ним и стеной лоджии есть еще и минвата и пеноплекс, всего около 6 см+пенофол 0,5 см. Никаких деревяшек и профилей междцу стеной и пенофолом нет. И вот все это утепление мне необходимо облагородить внутри лоджии, так чтобы было очень красиво и похоже на комнату а не на балкон. Штукатурка мне больше нравится, но как она держаться будет.......это большой вопрос!? ГКЛ несамый для меня лучший вариант, но можно и о нем подумать если штукатурить проблема. Может поподробнее подскажите как все это сделать ведь лоджия непрямая, кругленная но плавно.
REC
REC
13.10.2009 в 17:49:21
Я, честно говоря, не представляю, как можно оштукатурить весь этот пирог и как он в дальнейшем себя поведет. Делайте ГК и будет вам счастье. :)
