mihamaster
mihamaster
12.02.2010 в 12:46:19
koris65 написал : как у Вас пластик по низу прикреплён
Я обычно верх и низ делаю с плинтусом.Здесь упрощено по желанию заказчика.Т.е. все просто привинчено на обрешетку.
Кucka
Кucka
Норильск
12.02.2010 в 15:59:55
Действительно, на вкус и цвет фломастеры разные :) Я бы категорически не хотела лоджию из поста 13.
slonokaban
slonokaban
12.02.2010 в 19:24:42
Для того что бы утеплить лоджию нужны не малые средства,да и зачем? Проще отделать на свой вкус, и пользоваться спокойно (удобство создаётся из мелочей).
ssolovov
ssolovov
12.02.2010 в 22:30:53
mihamaster написал : Вот пример - пластик и плитка. Кликните на изображение для увеличения Название: Балкон_35.jpg Просмотров: 47 Размер: 82.4 Кбайт ID: 122331Кликните на изображение для увеличения Название: Балкон_43.jpg Просмотров: 44 Размер: 84.5 Кбайт ID: 122332
Прям ванна получилась, али туалет какой...
feedjerald
feedjerald
03.03.2010 в 10:32:57
Посоветуйте, пожалуйста, чем можно отделать стены лоджии. Стены представляют собой ж/б панели, на которые снаружи налеплена "посыпка" из битого стекла (ну наверное все себе представляют - так отделывались снаружи панели многоэтажек позднесоветского периода). "Посыпка" эта, надо сказать, активно осыпается, если её задеть.
Собственно интересует такой вариант, чтобы нанести нечто прямо поверх этого безобразия. Панели/вагонку по обрешётке делать не хочу, поскольку лоджия весьма узкая и потеря каждого сантиметра ширины будет очень огорчительна.
Вот думаю, можно ли чем-то прогрунтовать "стеклянную красоту", чтобы она меньше осыпалась, а потом поверх нанести какую-нибудь штукатурку или?..
Лоджия не утепленная.
Lok
Lok
06.03.2010 в 15:32:12
Как варианты:
  1. Бетонконтакт плюс тонкий слой штукатурки, потом шпаклевка и покраска.
  2. Соскаблить всё и тонкий слой шпаклевки потом покраска.
Грэй
Грэй
06.03.2010 в 16:55:16
feedjerald написал : "Посыпка" эта, надо сказать, активно осыпается, если её задеть.
Значит, нужно эту посыпку так задеть, чтобы она вся обсыпалась)))
Бетоноконтактов не нужно. Достаточно обычной фасадной грунтовки "от пыли".
feedjerald
feedjerald
06.03.2010 в 20:54:22
Грэй написал : Достаточно обычной фасадной грунтовки "от пыли".
А какую грунтовку порекомендуете в данном конкретном случае (хотя бы тип)? А то я смотрю, что их сотни...
Грэй
Грэй
07.03.2010 в 09:39:17
На грунтовке должно быть написано, что она пригодна для наружных работ.
Alex74
Alex74
Челябинск
27.05.2010 в 16:28:06
Есть застекленная сухая лоджия, стена дома - кирпич, возникла идея использовать декоративную штукатурку короед для облицовки. Можно ли ложить на кирпич? Как быть со швами? Или обязательно нужно штукатурить?
koris
koris
Волгоград
28.05.2010 в 01:39:00
Прошпаклевать... имхо...
всё в голове (с)
