tolya21
tolya21
11.05.2021 в 01:05:02
Есть ли смысл откосы из цементной шпаклевки покрывать суперфинишной полимерной шпаклевкой?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.05.2021 в 11:47:33
tolya21 написал: Есть ли смысл
да, но сначала ПВА в два слоя кистью
Владимир 39
Владимир 39
16.08.2021 в 12:16:09
Делайте откосы из сендвич панелей. Смотрите на Ютубе видео про 15 ошибок, при ремонте оконных откосов: https://www.youtube.com/watch?v=Kqp521VlnxM
dizelO
dizelO
16.08.2021 в 16:01:59
Владимир 39 написал: Делайте откосы из сендвич панелей. Смотрите на Ютубе видео про 15 ошибок, при ремонте оконных откосов: https://www.youtube.com/watch?v=Kqp521VlnxM
Владимир 39, падаль
Владимир 39
Владимир 39
16.09.2021 в 03:14:48
Все делают внутренние откосы на окна. А вот наружные откосы пластиковых окон не всегда. Смотрите видео про внешние откосы на Ютубе - https://youtu.be/wiZFRTsnUxo
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.11.2021 в 22:48:17
sanya1965,а если вместо пароизоляционной ленты применить пароизоляционный герметик, но не перед оштукатуриванием а после, на этапе финишного шпатлевания с "паутинкой" ? При этом во время нанесения штукатурного слоя оставить зазор для герметика,с целью исключить деформацию штукатурного слоя в примыкании к раме.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.11.2021 в 22:50:49
sanya1965 написал: Сибиряк, если по уму, то лента пароизоляция в шов, и цементная штукатурка. Все остальное -халтура, и для себя так делать смысла нет.
sanya1965,а если вместо пароизоляционной ленты применить пароизоляционный герметик,но не перед оштукатуриванием а после,на этапе финишного шпатлевания с "паутинкой"? При этом во время нанесения штукатурного слоя оставить зазор для герметика,с целью исключить деформацию штукатурного слоя в местах примыкания к раме.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.11.2021 в 22:54:34
sanya1965,а если вместо пароизоляционной ленты применить пароизоляционный герметик,но не перед оштукатуриванием а после,на этапе финишного шпатлевания с "паутинкой"? При этом во время нанесения штукатурного слоя оставлять зазор для герметика,с целью исключить деформацию штукатурного слоя в местах примыкания к раме.
