Сулейман
Сулейман
04.10.2007 в 10:39:49
2Палецкий Да нет, это просто подоконник. Вот здесь фото чуть побольше: www.sendspace.com/file/akm8jz
старыймастер
старыймастер
04.10.2007 в 11:50:10
ev написал : Я тебе привезу машину извести, глины, цемента, песка -- работай если умеешь.
У богатых свои причуды. Можно например замешивать творог на яичных белках, как в старину стены замков клали, аргументируя это тем, что "до сих пор стоят".
А закалку стали вообще делать как в древнем дамаске: раскаленные полосы втыкать девственницам меж ног :-)
ev
ev
04.10.2007 в 16:55:18
старыймастер написал : аргументируя это тем, что "до сих пор стоят"
Гм... Это плохо? Вообще ниочём.
Skobar
Skobar
Псков
04.10.2007 в 17:04:57
Не побоюсь сказать это-лишние пустоты, если стена кирпичная лепят теперь гипрок,почему не оштукатурить, по цене тоже самое, а разница огромная.
Сулейман
Сулейман
04.10.2007 в 17:29:29
2Skobar В случае откосов в пустоты закладывается утеплитель.
jek
jek
Липецк
04.10.2007 в 23:22:49
Предлагаю откосы делать из вагонки (или евровагонки - качество лучше): выровняв по горизонтали/вертикали несущие рейки и закрепив их в стены оконного проема, нашить на них предварительно нарезанные (под размер проема) доски вагонки. Крепить вагонку к несущим рейкам можно насквозь саморезами (с потай-головками) в шахматном порядке через одну доску вагонки; шляпки закрыть пластиковыми пробками. Для удобства крепления одну из несущих реек закрепить к раме окна по периметру. Грань стены (помещения), граничащей с плоскостью оконного проема закрыть деревянным уголком (например, размером 40х40мм), состыковав их вверху в "ус". Таким способом мною отделан проем входной двери (естественный материал+ качественная работа), но полагаю, это "прокатит" и для оконного проема... Открытым остается вопрос по поводу того, чем заполнить образующееся воздушное пространство между стеной проема и досками вагонки?
Doca
Doca
05.10.2007 в 00:24:23
jek написал : Крепить вагонку к несущим рейкам можно насквозь саморезами (с потай-головками) в шахматном порядке через одну доску вагонки; шляпки закрыть пластиковыми пробками.
Сейчас это уже не актуально,так вагонку не крепят.Всё элементарно,пристреливают скрепками в скрываемой части вагонки.
Skobar написал : Не побоюсь сказать это-лишние пустоты, если стена кирпичная лепят теперь гипрок,почему не оштукатурить, по цене тоже самое, а разница огромная.
Вы не правы,по материалу может быть,а вот трудозатраты при оштукатуривании в разу больше
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.10.2007 в 00:43:25
jek написал : Грань стены (помещения), граничащей с плоскостью оконного проема закрыть деревянным уголком (например, размером 40х40мм), состыковав их вверху в "ус".
...лучше использовать пластиковый простой уголок (белый)40х40мм и полиуретановый клей ("Рогнеда" к примеру)
Skobar
Skobar
Псков
05.10.2007 в 10:18:32
Я хочу сказать следующее, гипрок сам по себе не виноват, Если каркасная конструкция (дома, стены, перегородки) то обшивка гипроком нормально. Если есть стена 2-2,5 кирпича толщиной ( внешняя) зачем ее обшивать гипроком. Такие материалы используются в дешовых строениях, а если сделали большой фундамент под толстые стены , а дальше гипрок-нет логики. Это как дама в дорогой натуральной шубе была бы в резиновых сапогах. У меня соседний дом 12 эт. льют монолит-(горизонтальные перекрытия и вертикальные опоры) затем стены в пол кирпича- снизу доверху 12этаже внутри утеплитель и гипрок-все логично дешовая конструкция , но возможно развалиться. Как сказал один герой фильма- сесть можно, но умрешь.
jek
jek
Липецк
05.10.2007 в 11:24:05
Палецкий написал : ...лучше использовать пластиковый простой уголок (белый)40х40мм и полиуретановый клей ("Рогнеда" к примеру)
Как говорится "на вкус и цвет..."
jek
jek
Липецк
05.10.2007 в 11:29:37
DoCa написал : Сейчас это уже не актуально,так вагонку не крепят.Всё элементарно,пристреливают скрепками в скрываемой части вагонки.
Почему это не крепят?? А как потом ковырять эти скрепки в случае чего? Да и вагонка с декоративными шляпками (на шурупах/саморезах) интересней выглядит. И в случае чего всегда разобрать можно...
