АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 12:43:43
2kostiuk Это не клупп, а трещётка. У меня почти такая же. Перед нарезкой нужно почти до конца выкрутить ту часть, что с тремя винтами, одеть струмент на трубу, закрутить три винта. Потом крутить резьбу. После двух витков болты можно открутить- они свою задачу (заход на резьбу) выполнили. После нарезки разберите- вытряхните стружку изнутри, а то резьбу попортит.
kostiuk
kostiuk
Запорожье
20.02.2010 в 14:55:27
Палецкий 10000 сообщений - я Вас поздравляю!!!
Спасибо большое, давно Вас читаю в Городе мастеров.(Украина форева)
NNN написал : Перед нарезкой нужно почти до конца выкрутить ту часть, что с тремя винтами, одеть струмент на трубу,
скажите, а втулку ведь тоже нада одеть? Ну, та что для полдюймовой(на первой фото ее хорошо видно). и еще, какую необходимо фаску сделать для захода 1х45, пойдет?необходимо ли подложить деревянные чёпики под стену, труба то на стене, но трещетка влазит с отодвигом трубы от стены, щас только ездил проверять , как оно!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 15:21:24
kostiuk написал : а втулку ведь тоже нада одеть?
Её надо вынуть, если 3\4" резать будете.
kostiuk
kostiuk
Запорожье
20.02.2010 в 15:34:47
все дело в том,
Freezer написал : Трубу в тески
что труба на стене, рядом еще одна, сзади кафель внизу уровень стола, так сказать "попробовать" нарезать есть только 2 попытки, высота трещетки потом невстанет там идет горизонтально приваренная труба, и ко всему этому трубам.............лет так двадцать:-))))))
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 15:37:35
kostiuk написал : что труба на стене
Понял, ни внимателен. Свой бред удаляю!
kostiuk
kostiuk
Запорожье
20.02.2010 в 15:40:51
NNN написал : Её надо вынуть, если 3\4" резать будете.
ну да да , это я понял, ВООБЩЕМ самая первая на трубу одевается эта втулка? пральна? Freezer - та нармально............
CHAP
CHAP
Харьков
20.02.2010 в 20:12:22
По задумке изготовителя, этими болтами клуп должен фиксироваться на трубе при нарезании первых витков.
Можно использовать для направляющей ,внутренние цанги с резьбой,вставляется внутрь трубы.А резьбу резать плашкой(с гранями) разводным ключом.Как вариант если места мало.
kostiuk
kostiuk
Запорожье
02.03.2010 в 12:05:18
нарезал понравилось, очень удобно, трубу от стены оттянул всего лишь на щетку для чистки обуви:-))) спасибо всем большое, забивается конечно плашка быстро, три раза снимал полностью и промывал
os
os
23.03.2010 в 11:02:53
Скажите пожалуйста, какой набор из этих двух купить для неспешного монтажа отопления из черной стали в садовом доме (не для коммерческого использования):
1.Резьбонарезной набор VIRAX до 1 1/4 (цена примерно 8 т.руб)
  1. Клупп Ridgid резьбонарезной 11-R (цена примерно 11 т.руб).
Можно ли совместить трещетку VIRAX (2400руб) с клупами Ridgid?
Есть ли на них центрирующие направляющие?
Позволяют ли они в тисках нарезать ровную симметричную резьбу? Можно ли для удлинения резьб сгонов, после первоначальной нарезки конической - использовать простые плашки с трубной резьбой?
Олег681312
Олег681312
Белая Церковь
12.02.2012 в 23:37:49
Доброго время суток всем мастерам!
По-моему лучшей смазки чем свинное сало нет)
Pioneer
Pioneer
30.04.2012 в 18:05:53
Скажите,реально ли нарезать самому резьбу на полдюйма только клуппом без рычага? Вернее использовать в качестве рычага скажем,газовый ключ?Или там нужны неимоверные усилия? Нужно нарезать шесть резьб,есть варианты:либо несу на базар и ищу кто нарезает и делаю там,либо пробовать купить один клуп (8 долларов в Эпицентре) и пробовать с помощью двух газовых ключей резать?
