Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.06.2007 в 00:27:47
veers написал : А почему срываются нитки резьбы и стружка остается на лезвиях плашки?
Потому что угол захода резьбы должен быть и у заготовки и у плашки одинаковым
veers
veers
04.06.2007 в 00:39:07
Tehnik-san написал : Потому что угол захода резьбы должен быть и у заготовки и у плашки одинаковым
А откуда берется угол у заготовки? Или на трубе нужно сделать конус?
Tehnik-san написал : За это время можно было все сделать руками,чем пояснениями
Что Вы имели ввиду? То что при нарезании резьбы плашкой нужно снимать фаску я знаю, я думал что при нарезании клуппом нечего подобного делать не нужно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.06.2007 в 00:45:43
veers написал : Или на трубе нужно сделать конус?
ответ уже был
Tehnik-san написал : попробуйте болгаркой со шлифовальным НЕ ОТРЕЗНЫМ кругом сточить кромку трубы для захода резьбы
Tehnik-san написал : http://elib.ispu.ru/library/lessons/...kov/index.html
Это напоминает разговор слепого с глухим,ссылку прочтите там все это сказано,не буду повторяться
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.06.2007 в 00:50:54
veers написал : что при нарезании клуппом нечего подобного делать не нужно
Я бы добавил При нарезании ХОРОШИМ клуппом
ДОКА
ДОКА
04.06.2007 в 02:12:43
veers написал : Лучше бы вместо советов купить фирменный клупп, подсказали как пользоваться китайским.
Вы действительно не понимаете,что им нельзя нормально пользоваться? Зайдите в ОБИ,там лежит LUXовский(четыре звездочки) набор от 1/2" до 1/1/4" в кейсе .Тайвань.Стоит 1500 руб.Режет нормально,без особых нареканий,но не Ремс,конечно. Это дорого?
ДОКА
ДОКА
04.06.2007 в 02:14:09
Tehnik-san написал : Я бы добавил При нарезании ХОРОШИМ клуппом
Это точно.
Shprot
Shprot
04.06.2007 в 11:00:53
veers написал : Это не выход т.к. нормальный стоит соответственно.
Я, конечно, не спец по нарезанию клуппом... Купил на обычном строительном рынке девайс с одним рычагом и трещеткой + плашка. Цена вопроса - от 600 до 800руб. Из девайса, там, где плашка, сантиметра на 2 выворачивается центральная часть. Вся конструкция нанизывается на трубу. В вывернутой центральной части три винта на конус, при выворачивании которых девайс крепко фиксируется на трубе. Дальше просто - качаешь рычаг и плашка, подтягиваясь по резьбе к той части девайса, что закреплена на трубе, начинает нарезать резьбу. Куда уж проще. Цена вопроса отнюдь не 500 у.е.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.06.2007 в 11:20:45
2Shprot Подробнее здесь с фото девайса http://gidrolat.ru/product/45255 Только этот девайс не нарежет конической резьбы
Maks2002
Maks2002
Львов
04.06.2007 в 11:28:16
2veers
В ответах на вездесущих знатоков, есть доля правды, нормально сделаный клупп (неплохой, небракованый), должен нарезать резьбу без всякого гемора с фаской и толщиной стенки.
скажу из опыта: я купил два клупа 1/2 и 3/4, каждый по 10$ (свой украинский продукт), трещётки не покупали, нарезали с отцом каждым клупом по 2-3 резьбы витков на 10 (притом одну на очень коротком участке 3см, перевернули режущие части клупа - знатоки поймут). при етом ничем не смазывали. если советовать: то пройдитесь сначала уже по готовой хорошей резьбе, клуп не должен начинать делать новую резьбу. а должен спокойно (ручками, без инструментов) пройти по уже готовой резьбе, если этого нет то тогда у вас бракованый клупп. в этом случаэ несите продавцу и меняйте (возмите с собой кусок трубы с резьбой для проверки), или попробуйте разобрать клупп (если ето возможно) и поправить режущие пластины, опять же если такое возможно.
2ДОКА 2Tehnik-san Господа, всякому инструменту есть применение, и бытовому тоже. и бытовым инструментом тоже можно успешно пользоваться, хотя я согласен что фирменый професиональный инструмент приятней и ефективней использовать. НО, если мне надо нарезать пять резьб в год, то тратить на ето оч.много ден.знаков не хочется, а также хочется иметь инструмент на для 5 резьб на следующий год :).
2Tehnik-san
а кто говорил про коническую резьбу. говорили что резущая чапсть клупа должна быть конической, и что нужно снять фаску на трубе (сделать конец коническим)
veers
veers
04.06.2007 в 16:33:46
Maks2002 написал : НО, если мне надо нарезать пять резьб в год, то тратить на ето оч.много ден.знаков не хочется, а также хочется иметь инструмент на для 5 резьб на следующий год .
Вот я про тоже.
ДОКА написал : Зайдите в ОБИ,там лежит LUXовский(четыре звездочки) набор от 1/2" до 1/1/4" в кейсе .Тайвань.Стоит 1500 руб.Режет нормально,без особых нареканий,но не Ремс,конечно. Это дорого?
В ОБИ уже был, клупп видел и подумал, что там тот-же самый китай.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.06.2007 в 22:53:43
Maks2002 написал : 2Tehnik-san
Говорил и что дальше,сначала вникните в суть потом делайте замечания. И у клуппа и у отечественной плашки на трещетке (это не к Вам)-есть угол захода для резьбы,только трещеткой можно нарезать сгон а клуппом нельзя
