Сэм89
Сэм89
Кишинёв
04.06.2007 в 23:22:02
только трещеткой можно нарезать сгон а клуппом нельзя
нарезание сгонов вручную есть не хорошо, уведет, т.е. заведомо брак. Предпочтительны правильные токарные изделия в качестве сгонов. Но крайнем случае надо начать конусом\клуппом при длинной направляющей
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.06.2007 в 23:27:16
Саенара ! (по японски -До свидания !) Тема ОЧЕНЬ серьезная,не справляюсь
serg7
serg7
05.06.2007 в 01:22:18
Сэм89 написал : нарезание сгонов вручную есть не хорошо, уведет, т.е. заведомо брак
Если хорошо отцентровать, то можно нарезать.
Maks2002
Maks2002
Львов
05.06.2007 в 13:18:22
Народ, давайте ещё подерёмся.
берём клуп, берём трубу, берём трещётку, нарезаем резьбу. без дополнительных телодвижений и смазок. условие клуп нормальный рабочий, труба прямо срезана, прямой участок 10см. ВСЁ. остальное танци с бубном, бракованые - оч. хреновые клупы, очень кривые руки. говорю как делал сам. что все так ополчились друг-на-друга.
2Tehnik-san, если пропустил что - сори, без обид.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2007 в 13:20:12
2Maks2002 :)
SDSFox
SDSFox
06.06.2007 в 13:33:25
Госпада! Сам хочу поставить радиатор (Sira Duetto 500), иначе дороговато (3 т.р. :mad: ) У меня такой вопрос: не могу понять диаметр трубы подвода в дюймах (она 43 мм в диаметре и где-то 41 в резьбе), как на неё нарезать резьбу, так как клуппы такого диаметра я не увидел??? Дальше хочу поставить переходную муфту (с этих 43 мм на 1'') и городить дальше всё диаметром 1'' (вход в радиаторе 1 1/4'', но есть переходник на 1').
Что подскажите, как лучше сделать???
Заранее благодарен!
ДОКА
ДОКА
07.06.2007 в 02:52:16
SDSFox написал : не могу понять диаметр трубы подвода в дюймах (она 43 мм в диаметре и где-то 41 в резьбе),
1 1/4"
SDSFox
SDSFox
07.06.2007 в 09:50:15
ДОКА написал : Цитата: Сообщение от SDSFox не могу понять диаметр трубы подвода в дюймах (она 43 мм в диаметре и где-то 41 в резьбе),
1 1/4"
У меня ни как не получается из 1 1/4'' 43 мм, только 3.13 мм ??? Даже визуально 43 мм отличается от 1 1/4''!!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2007 в 10:00:13
2SDSFox Фото в студию. Ставим диагноз по фотографии. Тел. *** ** ** Спросить ****
SDSFox
SDSFox
07.06.2007 в 10:22:47
Я же диаметр штангенциркулем мерил, этого мало?
ДОКА
ДОКА
07.06.2007 в 10:41:39
SDSFox написал : У меня ни как не получается из 1 1/4'' 43 мм,
Вы же по наружному мерили?А размер считается по внутреннему.43мм наружный-это точно 1 1/4".
