Jail
Jail
02.08.2007 в 21:41:12
Стояк "оцинковка" 24 года - 1" = 34.5мм(внешний диаметр) - отвод 1/2"? = 21.5мм (внешний диаметр)
Maks2002
Maks2002
Львов
03.08.2007 в 12:02:03
2Jail
ну стояк у Вас совсем не узкий (у меня например 3/4), а отвод стандартный (практически у всех 1/2)
кстати менять оцинковку оцень не советую без крайней необходимости, так как матерал оч. хороший и 24 года для него не срок. у меня лично в доме чёрная труба стоит 22 года и в прекрастном состоянии.
теперь о забитости: мне както не верится чтобы зарос стояк в 1" до такой степени. отвод можно прочистить обычной толстой стальной проволкой не отрезая и не переваривая, прийдётся только перекрыть воду, заодно и вводной кран сможете поменять если надо
может кто их соседей просто сделал себе водяную систему и всю воду тянет на себя. не думали об етом.
Maks2002
Maks2002
Львов
03.08.2007 в 12:04:46
2Jail
проблема с ржавчиной может лежать (а скорее всего так и есть) гораздо глубже - в подвале, где идут обычные чёрные трубы, идёт корозия (особенно из-за соединения с оцинковкой), и вот у Вас есть ржавчина.
кстати какие у Вас отводы от стояка, оцинковка или чёрная.
Jail
Jail
03.08.2007 в 21:14:39
2Maks2002
Раздача верхняя, подачу наверх и верхнюю разводку поменяли. У меня два стояка: кухня(ХВ+ГВ) и ванна(ХВ+ГВ). В ванной ХВ чище, чем на кухне. Думаю что забит отвод из чего он не знаю, но он вварен в стояк и в радиусе 2 см покрылся сухой ржавчиной. Прочищать тонкий отвод, который к томуже изгибается 2 под 90град., а потом его опять заваривать чего-то не хочется. Планирую МП(металлопластик)
Maks2002
Maks2002
Львов
06.08.2007 в 10:44:31
2Jail
То что покрылся ржавчиной скорее всего свидетельствет что отвод из чёрного (обкновенного) метала, если соберётесь переваривать то нужно отвод ОЖЕ ДЕЛАТЬ ОЦИНКОВКОЙ, хотя сварщика что
занимается такими работами найти ещё труднее.
Отвод можно почистить тонким сантехническим тросиком БЕЗ СВАРКИ.
Новые трубы советовал бы полипропилен (хотя у самого МП, но собираюсь переделать комбинированую систему, отвод от стояка ППР, к колонке ППР а сама разводка к конечному потребителю уже МП)
Jail
Jail
20.08.2007 в 12:07:39
Договорился с нижним этажом 10-м, менял СХВ (конечным с верхней раздачей - я на 11-м). Поставил МП. Оказалось, что труба у соседей снизу чуть грязная а у меня начинаю с моего отвода, приваренного, по направлению вверху все загрязнялось, отвод имел толщину гвоздика.
P.s. Т.к. 12 -ый не стал меня свою часть я попросил прочистить трубу. Троса и машинки у них не оказалось, ЖЭК не приобрел - при....ки, сантехники смастерили мини бурильню т.е. долбильню. За бутылку водки собрали из граненых прутов, по принципу буравых. Приделали переходники с внутренней резбой с одной стороны и резбу с другой стороны на пруты по 1.5м. Накрутили пику цилиндр-конус наконец одного прута. И по мере прохождения прута в трубе, удлиняли. Сантехник выглядел как нефтяник: лицо черное, руки по локоть черные.
NowhereMan
NowhereMan
21.08.2007 в 11:15:09
Всем привет! Для нормализации водопотребления поставил себе после шаровых и фильтров редукторы с манометрами. Выставил на обеих давление по 3атм (в стояках ГВС=5,5атм ХВС=3,5атм). По крайней мере, в паспортах всех смесителей именно для этого давления дан расход воды - в общем и напор меня устроил. Все было отлично - открываешь однорукий смеситель ровно посередине - и течет приятная теплая вода
А вчера обнаружил, что при спуске унитаза из смесителя начинает течь практически одна горячая! Сразу добавлю - у меня коллекторная разводка МП 16мм через 3/4'' гребёнки.
Делаю более детальное наблюдение и при всех открытых смесителях спускаю унитаз. Смотрю на манометры - и ХВ резко сбрасывается с 3 до 2атм!!!! Нефигового, прямо скажем
Вот тебе и гребенка-коллектор... Возможно, дело в том, что отвод на унитаз стоит 1ым в гребенке. Тогда вношу идею по смещению всех монопотребителей ХВ(унитаз, СМ, ПМ) на последние места в гребенке! Но это еще надо проверить - завтра отпишусь.
Жду откликов, комментарие и идей! Спасибо!!! PS у меня 2й этаж
NowhereMan
NowhereMan
22.08.2007 в 09:14:28
в общем, проверил - перенос вывода на унитаз на последнее место в гребенке ничего не дал - выходит, гребенка свою функцию выполняет отлично - ее использование позволяет не париться, какой по счету из потребителей берет больше или меньше воды.
Но проблема осталась!!! При спуске унитаза по прежнему резко падает давление ХВ после редуктора :( Единственный пока действенный способ - снизить напор воды на выпуске к унитазу - слегка прикрыл краник - и давление не так круто падает. Хотя, как естественное следствие - вода в унитаз набирается дольше. Но это более терпимо, чем руки или тело обжечь горячей водичкой :)
Только думаю будет правильно поставить туда вентиль или клапан ограничительный - потому как шаровые краны не предназначены для регулирования напора, а только для открытия/закрытия.
PS вообще, если развить идею до конца, то можно подсчитать, сколько потребляется воды в минуту и сколько может пропустить подводящий трубопровод. У меня подводка идет 1/2''. Узнал, что промывной фильтр RBM этого размера (у меня такие) способен пропускать 33л/мин. Самый мощный смеситель из установленных потребляет 12л/мин при 3атм - но это ведь это ХВ + ГВ! А значит, при равном напоре - по 6л/мин каждой воды (примерно, зависит от регулировки температуры смешивания). А унитаз набирает примерно 7л воды секунд за 30 (т.е. 14л/мин). Таким образом, унитаз на время своей работы забирает практически половину ВСЕЙ доступной ХВ. Немудрено, что ее не хватает и из остальных смесителей вода начинает течь более горячая... При таких раскладах - могла помочь только подводка 3/4'' - там фильтр пропускает до 83л/мин
Maks2002
Maks2002
Львов
22.08.2007 в 11:58:10
2NowhereMan
ИМХО Вы слишком далеко зашли в своих рассуждениях. просто у Вас маленькое (относительно ГВС) давление в ХВ там всего 3,5атм и понижается оно до 3 а ГВ у Вас 5,5 и понижается до 3 разница в 2 атм, вот Вам и проблема. При откритии крана ВСЕГДА падает давление в даном случае локальное (после редуктора), а поплнить (давление) редуктор с ГВ успевает быстрее чем ХВ так как там (у ГВ) большее входное давление.
а решение прикройте ГВ до 2,0-2,5 и давления должи вировнятся вроди.
напор и проток считать дело неблагодарное, так как любое заужение и поврот скажем на 90грд оч.сильно влияют на ети параметры
22.08.2007 в 12:44:25
alphabet написал : регулярно (несколько раз в день) наблюдается ситуация при которой напор холодной воды довольно резко падает на непродолжительное время (полминуты - минута), после чего восстанавливается прежний напор, через несколько минут ситуация может повториться.
Похоже на безбачковый унитаз с прямым сливом у соседей....
Jail
Jail
22.08.2007 в 16:57:45
2BV А чем плох безбачковый? Хочу себе такой. 2Maks2002 Вот и случай NowhereMan говорит что проблема есть, как её решать? Можно параллельное включение: от СХВ к унитазу и от СХВ в ванную(раковина, душ, стиралка (причем сейчас стиралки экономично берут воду) но тогда нужно ставить счетчики на каждый отвод и фильтры на каждый отвод. А ГАК не спасет? Или насос?
В чем решение, пока никто не ответил. И зачем идти себе в ущерб занижать свой напор? Может лучше выровнять.
Похоже одно понял т.к. ГВ почти всегда идет с хорошим напором его(напор) нужно уменьшать на 0.5-1 атм. Значит на ГВ нужен редуктор.
