2Jail
гидроаккумулятор не поддерживает давление води а сохраняет её под давлением. а по мере расхода воды из г/акума давление воды в нём падает. таким обрахом первые 5 литров из г/акума идут (в Вашем случае) с давлением 2,5 атм - последние 5 литров подаются с давленим ~0,3 атм
алгоритм работы такой (если будет подключено по схеме что я приводил)
- давление води в стояке 2,5атм - давление в г/акуме 2,5 атм - вода берётся из стояка
- давление в стояке падает меньше чем 2,5 атм вода берётся из г/акума до тех пор пока не упадёт давление воды в г/акуме до давления воды в стояке,
- как только давления в г/акуме и в стояке выровнялись опять вода пошла братся из стояка. если давления нет ни в стояке ни в гакуме то у Вас воды нет. ето происходит из-за обратного клапана который не даёт воде убежать обратно в стояк а пропускает только в г/акум и к смесителям.
теперь к вопросу о наличии воды в стояке. - фиг его знает. если у Вас вода не течёт из кран, то может быть её грань быть в 1 см от Вас а может и бить на 1 етаже, ето уж только у соседей снизу спрашивать. если вода в 1-5 м ниже Вас то насос может Вам и поможет (в ущерб соседям, а если из них ктото откороет кран в ето время то получите сухой ход насоса), если вода ниже чем на 5м от Вас то никакой насос не поможет.
посмотрите на физические размеры баков Горизонтальные (ДхВхД), мм VAO 024 24л 280х300х490 VAO 050 50л 365х390х565 VAO 080 80л 410х440х690 VAO 100 100л 495х525х695
Вертикальные. (ДхВ), мм VA 008 8л 210х315 VAV 50 50л 365х690 VAV 80 80л 410х815 VAV 100 100л 495х805 VAV 150 150л 550х920 VAV 200 200л 600х1020 VAV 300 300л 650х1110 VAV 500 500л 750х1540 VAV 1000 1000л 800х2100
Выбирайте. данные взяти отсюда
