03.06.2007 в 18:19:47
Имеется ванная 170х170. Подвесной потолок из ГКЛ опущен на 12 см., в нем 4 точечных светильника, т.е., не герметичен. Вентилятор под потолком напротив двери. Вопрос: не будет-ли скапливаться влага между подвесным и капитальным потолком, и имеет-ли смысл там просверлить несколько отверстий в вентшахту?
04.06.2007 в 08:26:00
Коноссеры, ау! :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2007 в 09:46:12
Спасибо!
napalm88
napalm88
13.03.2017 в 10:56:18
есть вентканал с кухни, проходит через будущую ванную. Как сделать так чтоб при помощи этого канала и ванная и кухня вентилировались, хочется поставить вентилятор(для вентиляции ванной), но куда, как и под каким углом чтоб все работало.
13.03.2017 в 12:06:57
napalm88 написал: Как сделать так чтоб при помощи этого канала и ванная и кухня вентилировались, хочется поставить вентилятор(для вентиляции ванной), но куда, как и под каким углом чтоб все работало.
Все можно сделать, только "под углом" не поможет. Если делать то как следует и в ванной и в кухне .... это не сложно, но и не так просто, как кажется
napalm88
napalm88
13.03.2017 в 14:21:36
а если вытяжку на кухне поставлю, а в ванне просто в вентканале отверстие сделаю, будет работать такая система?
13.03.2017 в 14:51:55
napalm88 написал: а если вытяжку на кухне поставлю, а в ванне просто в вентканале отверстие сделаю, будет работать такая система?
Система будет работать так же просто :) - вытяжка будет выдувать в ванну запах котлет или блинов.
Совет - или пригласите специалиста, или читайте форум - используя поиск.... все уже обсуждалось и не один раз
napalm88
napalm88
13.03.2017 в 15:26:03
а если просто в стене отверстие на улицу сделаю, что получится
13.03.2017 в 16:18:57
napalm88 написал: а если просто в стене отверстие на улицу сделаю, что получится
Улицу будет видно. К чему вообще вопрос?
napalm88
napalm88
13.03.2017 в 18:31:16
можно ли таким образом сделать вентиляцию ванной
