AlexeyW
AlexeyW
Пермь
01.04.2017 в 13:13:49
Всем здравствуйте! Встал вопрос о вентиляции в ванной. Сейчас её там просто нет никакой. Из-за чего уже устал бороться в ванне с плесенью. Квартира на 10-м этаже 10-этажного дома. Ванна и туалет раздельные, вентиляционный канал (20х15 см )только в туалете. Вентиляция в туалете хорошая. Между туалетом и ванной перегородка примерно 20-25 см. В туалете на перегородке у самого потолка видно отверстие 15x20 см, которое идёт в ванну. В ванне же ничего нет, его похоже просто заделали плиткой. Почти впритык к этому же отверстию в добавок находится чугунная труба. Читал в интернете где-то что для вентиляции может вполне хватать просто "окна" между ванной и туалетом, но что-то у меня есть сомнения в эффективности такого подхода. Поэтому думаю это отверстие нет смысла доделывать, тем более получается, даже если я его сделаю сквозное, влажный воздух будет идти на трубу, что-то как-то не очень это. Как я вижу выход, но я не специалист, поэтому буду рад любому совету. Думаю, что надо в перегородке на уровне вентиляционной шахты (или максимально высоко в ванной?) в туалете сделать новое отверстие в ванну. Потом в ванне оставить просто решетку и воздуховодом провести в шахту туалета. Чтоб сохранить вентиляцию в туалете, врезать там в воздуховод тройник с решеткой или ещё какая-то приспособа, регулируемая, забыл название (тоже только вопрос - куда лучше врезать тройник, или прямо в шахту туалета или в воздуховод?) Пока такие мысли. Буду рад любому мнению. Для большей ясности прилагаю фото с тем, что сейчас в туалете.
napalm88
napalm88
08.04.2017 в 22:42:59
поставил в ванную вентилятор с закрывающимися жалюзи, так что с кухни с вытяжки в ванную не должно попереть
napalm88
napalm88
08.04.2017 в 22:46:38
AlexeyW, не очень то тут помогают, поставь тройник в туалете и одну из труб от тройника пусти в ванную, вентилятор туда еще воткнешь с жалюзи и на туалет тоже самое.
IvanGod
IvanGod
09.04.2017 в 13:38:11
Доброго дня. Имеется 1 комнатная квартира в доме серии П-44Т, живем не так давно. Заметил что в ванной совсем не работает вытяжка, сняв решетку понял что вытяжки совсем нет, просто тупик (прилагаю фото) на фото видно что плита имеет форму буд-по внутри нее идет круглая труба снизу вверх. возможно что это и есть вытяжка из ванной и надо просверлить отверстия? Возможно я ошибаюсь и надо "капать" в другую сторону, буду благодарен за совет.
trubo4ist
trubo4ist
09.04.2017 в 13:49:09
Смело пробивайте отверстие - и будет Вам счастье. Там пленка в несколько мм, редко толще. Что-то испортился ДСК-1, ранее за ним такое не наблюдалось. Могли не пробить пленку в сантехкабине, но ту не видно, а эта-то на виду.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2017 в 16:03:51
не думаю что надо что-то пробивать. надо камерой посмотреть что там вверху. ваша вытяжка и идет трубой вверх.под вытяжным отверстием соседа встраивается в общую шахту. посмотрите картинки "схема вытяжка п 44" в яндексе.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
10.04.2017 в 10:36:36
napalm88 написал: AlexeyW, не очень то тут помогают
Здесь столько подобных тем, что достаточно воспользоваться поиском. Вот одна из них.
napalm88 написал: вентилятор туда еще воткнешь с жалюзи и на туалет тоже самое.
А вот с этим я бы не спешил, тем более, что:
AlexeyW написал: Вентиляция в туалете хорошая.
10.04.2017 в 12:42:26
C2h5-OH, это литник перепонка - что там смотреть. Удар ручкой молотка и все ясно :yu:
