Burrdozel написал :
А ручной насос с заливкой не спасет лидера вибраторостроения?
Из 12-вольтовых я бы посоветовал поискать электрическую автомобильную помпу. Другое дело, что придется придумывать движку герметичный корпус... Если все-таки придумывать корпус- то замечательно подойдет сливной насос с любой стиральной машинкии, опять же, автомобильный моторчик- от печки или дворников.
Если же перематывать "Малыш"...
А зачем его перематывать, граждане?
Мой наладческий опыт говорит, что реле на 220В переменки замечательно срабатывает от 24В постоянки. Магнитное поле создается током, а не напряжением. Ток на постоянке будет больше из-за отсутствия влияния реактивного сопротивления.
Сделать симметричный мультивибратор регулируемой частоты и управлять мостом на мощных транзисторах... Это, конечно, инвертор, но так можно подобрать частоту. И насос, возможно, перематывать не придется...
Лидер вибраторостроения понимает, что мощность насоса газелевской помпы составляет всего 60Вт, а того-же Малыша в районе 250Вт, что прямо говорит о крайне низкой производительности даже при отсутствии следующей проблемы: ни насос от помпы, ни сливной насос в силу конструктивных особенностей не в состоянии создать разницу давлений которую легко создает тот-же Малыш. Получить от них даже несчастную 1атм - уже из серии нереального. Желающие могут посчитать, приняв диаметр крылчатки пусть даже 50мм (у газелевской помпы около 30мм)
Энергия магнитного поля соленоида (а именно она в конечном итоге качает воду) пропорциональна квадрату тока. Полное сопротивление соленоида Малыша на 50Гц около 75Ω из них активная составляющая - 18Ω т.е. при питании его от 12В соленоид максимально сможет запасти в 20 раз меньше энергии, нежели при питании от 220В 50Гц. Дальнейшие рассуждения нужны?
