04.06.2007 в 11:24:52
Добрый день уважаемые коллеги:)
Недавно приобрел ЖК телевизор Самсунг и теперь озадачился проблемой, как дешево и сердито при наличии компьютера смотреть на нам DVD. Собсна условия задачи: имеем телевизор с кучей самых разнообразных гнезд на задней панели, в 5-ти метрах от него компьютер у которого на видеокарте есть выход на монитор (к которому последний и подключен), выход для жк монитора (есть переходник чтобы сделать этот выход как для ЭЛТ монитора), S-видео выход. А теперь вопрос: как грамотней соеденить эти два устройства, чтобы компьютер можно было использовать для просмотра DVD по телевизору без всяких перенастроек экранов в компьютере каждый раз? Без потери качества изображения и звука в телевизоре и собственно бывают-ли такие длинные провода 5-6 метров?
Solovey
Solovey
04.06.2007 в 13:10:00
Я бы посоветывал не заморачиваться с проводами, а купить бытовой DVD.
Ведь компьютер+телевизор это реально неудобно будет, даже фильм на паузу с пульта не поставите
Еще возможные минусы: 1) Качественны кабели стоят недешего 2) Нужен кабель для видео и кабель для звука 3) Эти кабели еще надо найти в продаже
Nicholaj
Nicholaj
04.06.2007 в 13:24:38
2СерыйА
есть разветлители сигнала - один комп -> два монитора. Кабели есть такой длины, потеря сигнала на них не заметна. основная потеря сигнала будет на разветлители (если дешевый)
Второй вариант - вставить вторую видеокарту в компьютер и к ней подключить телек.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
04.06.2007 в 13:27:06
Сделайте расширение рабочего стола (в Windows) на телевизор, выставив предварительно максимальное разрешение, на которое сей девайс расчитан. Видеокарта должна поддерживать подключение двух мониторов по DVI или D-SUB. Правда в таком случае (если видюха не сильно мощная) игрушки будут подтормаживать. При открытии фильма, перетащите окно с ним на телевизор. Под Lunux расширение рабочего стола будет только 800х600 (у меня так, чем лечится - не знаю)
Nicholaj
Nicholaj
04.06.2007 в 13:37:10
2Solovey
так для компьютера продаются пульты. В крайнем случае можно купить беспроводную клавиатуру или мышь. качественные кабели стоят дешево. Дорого стоят понты некоторых магазинов ;)
Если человек умеет пользоваться паяльников, то можно купить разъемы и кабель по отдельности и самому спаять. Так делают все фирмы (90%), которые занимаются установкой звуковой аппаратуры.
К тому же человек явно собирается смотреть "смежие" фильмы, т.е. до официального выхода DVD версии фильмов. поэтому разница между кабелем за 5$ и за 50$ будет минимальной.
Один минус от такого варианта - компьютер шумит сильнее, чем DVD плеер ;)
Самодедкин
Самодедкин
04.06.2007 в 13:43:05
Solovey написал : даже фильм на паузу с пульта не поставите
И радиомышью (инфракрасной мышью) не поставите, если религия не позволяет ;)
СерыйА Последний раз делал года 3 назад, поэтому детально, по шагам, не вспомню.
СерыйА написал : выход для жк монитора
DVI? Если есть такой же на мониторе, соединяйте их. Кабели есть. На DVI качество не сильно страдает -- испытано на 15 метровых кабелях не хай-энд, но и не самых дешевых. Брал в компьютерном магазине как удлиннители кабеля монитора.
Дальше в зависимости от видеокарты Вашего ПК -- настраиваете ТВ как второй выход. Как приучить Вашу программу показывать кино сразу на ТВ -- зависит от программы. Насколько помню, настройка заняла минут 5. Успехов.
Solovey
Solovey
04.06.2007 в 14:11:18
Nicholaj написал : так для компьютера продаются пульты. В крайнем случае можно купить беспроводную клавиатуру или мышь.
А можно по подробнее, что это за пульты такие для компьютеров?
А беспроводной мышкой попробуйте попасть на кнопку проигрывателя открытого на экране монитора, пусть и размером 19 дюймов (расстояни от дивана до компа я так понимаю тоже порядка 5 метров). Сомневаюсь что сразу попадете.
По поводу беспроводной клавиатуры с мультимедийными клавишами... Мне удобнее когда рядом на диване лежит маленький пульт, а не компьютерная клава.
Я вообще не вижу ни одного плюса в такой конструкции. И уж точно не материальный вопрос стоит на первом месте. Купив нормальный ж/к телевизор, можно потратить пару тыс на бытовой DVD
alex_k
alex_k
04.06.2007 в 14:58:55
Самодедкин написал : DVI? Если есть такой же на мониторе, соединяйте их. Кабели есть. На DVI качество не сильно страдает -- испытано на 15 метровых кабелях не хай-энд, но и не самых дешевых. Брал в компьютерном магазине как удлиннители кабеля монитора.
справедливо при невысоком разрешении экрана. если выводить 1920*1080 то граница где-то на 5 м
дальше начинает мылить шрифты.
Solovey написал : можно по подробнее, что это за пульты такие для компьютеров?
идут в комплекте к корпусам - медиацентр
можно приобретать отдельно.
если не заморачиваться , то вполне хватает беспрводной клавиатуры с кнопками управления проигрывателем.
04.06.2007 в 15:08:08
Спасибо за всем за советы:)
Я тут тоже время даром не терял и в недрах тырнета выискал, что самое качественное соединение можно сделать через DVI, HDMI или VGA (D-Sub). из них на телевизоре есть HDMI и VGA, а на компе DVI и VGA. На компе с помощю имеющегося переходника я могу превратить DVI в VGA, купить шнур VGA-VGA желательно с встроеным аудио-стерео на крайняк с отдельным. Один вопрос только мучает, если на видеокарте имеется два выхода, означает ли это что данная видеокарта может одновременно поддерживать два монитора и какие там картинки будут одинаковые или разные?
Nicholaj
Nicholaj
04.06.2007 в 15:16:35
2Solovey
Про пульты для компьютера можете здесь почитать http://www.thg.ru/desktop/test_pultov_du/index.html
У Logitech есть вариант клавитуры, где кнопки упраления отделяются от основной клавиатуры.
Насчет отдельного DVD. Основной минус такого решения не возможно загружать дополнительные кодеки. В инете сейчас стали появляться фильмы в HDTV качестве, так dvd плееры не могут их воспроизвести. Да и нужно место выделить для DVD плеера.
