2sasa
6,5 рублей - за какой диаметр? В первом посте фигурирует 32 или 40.
То есть выгоднее если 6,5 руб за диаметр 32 и при этом труба в рулоне. А если не в рулоне, то стоимость фиттингов все испортит.
30.08.2007 в 00:43:08
2sasa
30.08.2007 в 08:39:15
sasa написал : ПНД от 6.5 рублей за метр
Когда искал себе трубу ПНД и фитинги для дачного водопровода, то в Москве, дешевле, чем 36 рублей за метр - трубу не нашёл. ( Не считая , конечно крупнооптовые фирмы). В магазине "Стэлмаркет" [http://www.stelmarket.ru/katalog/pnd.htm](http://www.stelmarket.ru/katalog/pnd.htm) сказали, что диаметр меньше 32 мм. не бывает; и цена 36 руб/м- самая нормальная......
30.08.2007 в 10:09:09
Sergey_G. написал : 6,5 рублей - за какой диаметр? В первом посте фигурирует 32 или 40.
Для дачи 32-40 нафик не нужно - достаточно 20-25, тем более отвод от магистрали скорее всего 32-40 и есть.
6,5 рублей это прошлогодняя цена трубы диаметром 25 и в бухте длиной 100 м, бралось, естественно, в оптовой фирме, а не в магазине - в мегазине можно то-же самое и за 20 р за метр
купить :(
Sergey_G. написал : А если не в рулоне, то стоимость фиттингов все испортит.
Если не в рулоне это вообще не вариант.
03.09.2007 в 14:10:05
Когда искал себе трубу ПНД и фитинги для дачного водопровода, то в Москве, дешевле, чем 36 рублей за метр - трубу не нашёл. ( Не считая , конечно крупнооптовые фирмы). В магазине "Стэлмаркет" сказали, что диаметр меньше 32 мм. не бывает; и цена 36 руб/м- самая нормальная......
диаметр меньше 32 мм бывает, просто для организации водоснабжения это наиболее приемлемый вариант - у нее внутренний диаметр соответствует одному дюйму, а это наиболее распространенный размер насосного оборудования, гидроаккумулятоов итд.
25.02.2008 в 15:10:10
труба ПНД свернута в бухту. в связи с этим хочется понять:
как гнуть углы? 90 гр. вроде понятно - есть фитинг. А что делать если нужно получить, скажем угол 45 гр.
Пожалуйста поделитесь опытом! Нужно проложить трубу от колодца до чердака дома. проложить с уклоном к колодцу. Сейчас в раздумьях - какую трубу использовать ПП или ПЭ. Для ПП, есть весь необходимый инструмент и немного опыта, а вот с ПЭ не имел дел.
28.02.2008 в 09:53:24
UV написал :
- насколько тяжело ее распрямить? Легко она распрямляется, особенно если на солнышке полежит
- как гнуть углы? 90 гр. вроде понятно - есть фитинг. А что делать если нужно получить, скажем угол 45 гр.
У нее, если речь про 32мм - радиус изгиба можно сделать 40-50 см, т.е. фитинг особо и не нужен
UV написал : а вот с ПЭ не имел дел.
С ПНД все намного проще - из инструмента нужен только резак или ножовка по металлу, ПП боится ультрафиолета, т.е. он для внутрянки, а на улице предпочтительнее ПНД
28.02.2008 в 10:09:39
насколько тяжело ее распрямить? Речь идет о трубе 32 МНе нужно уложить трубу так, чтоб вода по ней уходила самотеком.
Есть у меня в деревне какая-то пластиковая труба, похожая на ПНД, то же когда была свернута в бухту, распрямить ее не удается, нужны очень частые крепления, так вот, ту трубу я применею для строительства парника. Можно конечно в землю закопать со значительным уклоном, но рыть-то значительный уклон лениво.
09.07.2010 в 01:42:15
GChirok написал :
Опыт показывает что 20-того диаметра пнд трубы хватает выше крыши! 32трубу можно ставить на вход насосной станции...а разводку трубы лучше делать 20тым... вот тут нашел подробную инструкцию я у них брал готовый комплект водопровода Водача 2Т очень удобно и цены дешевле чем на рынке..
13.07.2010 в 15:04:29
ну и "вдогонку"....:)
ПНД варится как ПП только температура чуток разнится...
Почему-то многие,даже с паяльником уже работавшие, не в курсе этого...
А ЭТО выгоднее и надёжнее,чем с компрессионными заморачиваться.
P/S не верите,что свариваются? а вот это что за фитинги по-Вашему?:):
средите этого сонма прекрасно найдёте и для сварки враструб .Годов пять назад покупал такие в вышеупомянутом центрубпласте...
13.07.2010 в 16:55:47
A6quatro_ написал : С ПНД все намного проще - из инструмента нужен только резак или ножовка по металлу, ПП боится ультрафиолета, т.е. он для внутрянки, а на улице предпочтительнее ПНД
По-моему все как раз наоборот. ПНД боится солнечного света и через пару лет становится хрупким, если вы его на солнце бросите, поэтому его на улице надо прикапывать. А ПП трубы сделаны из светостабилизированного полипропилена и не боятся солнечного света.
13.07.2010 в 17:00:34
UV написал : Сейчас в раздумьях - какую трубу использовать ПП или ПЭ. Для ПП, есть весь необходимый инструмент и немного опыта, а вот с ПЭ не имел дел.
Если есть паяльник для ПП, то тут нечего и думать, работать с ним одно удовольствие, любые углы и соединители к ПП стоят копейки, проложить с уклоном можно очень четко. ПНД действительно надо сначало разгибать из бухты, потом мучиться с компресионными фитингами. Мне в свое время жаба душила паяльник купить для ПП, часть водопровода сделал из ПНД, сейчас делаю из ПП, также внутри есть часть водопровода из металлопласта....
