ЖабоКОТИК
ЖабоКОТИК
05.06.2007 в 15:38:34
Добрый день!
Знаю, что писалось много и часто, поиском пользовалась, прочли массу всего, но мой вопрос так и остался для меня открыт...
Мне нужен электрический теплый пол в совмещенный санузел, там будет плитка на полу. Мне нужно чтоб пол всегда был теплый - не по принципу
1)кипяток как при полном включении и потому получается сауна и не
2)включился-нагрелся -выключился - остывает до состояния прохладного кафеля. Вот не знаю какой купить в связи с такими моими запросами:o
Был опыт укладки электрического теплого пола в санузлы - но в квартире (где установлено уже год) тепло очень (градусов 28) и пол просто даже не включается никогда:( Такого не хочется, дабы пустая трата денег:cool:
Заранее благодарю за дельные советы!
Gru
Gru
Тула
05.06.2007 в 16:42:22
2ЖабоКОТИК
ЖабоКОТИК написал : Мне нужно чтоб пол всегда был теплый
Рекомендую применить устройство под названием "терморегулятор". Нормальные изделия обеспечивают поддержание температуры пола с точностью +/-1град.
ЗЫ. При правильном выборе мощности комплекта, правильной укладке, монтаже терморегулятора и датчика в соответствии с паспортом получится то что нужно.
Armann
Armann
05.06.2007 в 16:44:05
Обычный электрический пол и обычный регулятор с термодатчиком, где можно выставить желаемую температуру пола.
Или я чего недопонимаю?
ЖабоКОТИК
ЖабоКОТИК
05.06.2007 в 17:07:03
Armann Так был положен в квартире родственницы - и там есть терморегулятор - в итоге пол включается только если выставить регулятор в максимально жаркое положение - тогда пол греет, в санузлах просто сауна.
Gru
Куда надо ставить датчик - чтоб пол был теплым? (сорри за "чайниковский" вопрос)
Armann
Armann
05.06.2007 в 17:50:02
ЖабоКОТИК,
или терморегулятор с термодатчиком у вашей родственницы кривые или что то установили не так. Датчик кладется рядом с кабелем или матом, в инструкции должно быть все подробно написано. Терморегулятор в соответствии с показаниями датчика включает либо выключает теплый пол - то бишь поддерживает температуру в нужном градусе.
ЗЫ. У меня датчик шел в комплекте с регулятором. Подозреваю что так у всех - если регулятор подразумевает использование датчика - то датчик идет в комплекте
05.06.2007 в 18:18:18
ЖабоКОТИК написал : но в квартире (где установлено уже год) тепло очень (градусов 28) и пол просто даже не включается никогда
ЖабоКОТИК написал : Так был положен в квартире родственницы - и там есть терморегулятор - в итоге пол включается только если выставить регулятор в максимально жаркое положение - тогда пол греет, в санузлах просто сауна.
держите открытыми форточки и обеспечте нормальную вентилляцию санузла :)
ЖабоКОТИК
ЖабоКОТИК
06.06.2007 в 10:53:20
В моем случае держать открытыми форточки не получится, у меня маленький ребенок в квартире, для ребенка по состоянию здоровья собственно и необходимы теплые полы. Про вентиляцию идея, спасибо!
06.06.2007 в 11:05:44
2ЖабоКОТИК Тогда разумно поставить регуляторы на батареи. Жить в квартире где постоянно 28 градусов совсем не полезно для здоровья. Смотрите нормы температуры.
ЖабоКОТИК
ЖабоКОТИК
06.06.2007 в 11:23:16
2 BV У меня батареи на зиму чаще перекрыты вообще (т.е. все проходит через байпасы), и все равно в квартире тепло.
Может быть кто-то посоветует мне конкретную фирму (или конкретный теплый пол) по моим запросам, чтоб держал пол теплым +/- 1 гр.? Заранее благодарю!
serg7
serg7
06.06.2007 в 23:24:36
Есть терморегуляторы под два датчика: подпольный-на температуру пола, и наружный- на температуру воздуха.
06.06.2007 в 23:42:25
ЖабоКОТИК написал : Может быть кто-то посоветует мне конкретную фирму (или конкретный теплый пол) по моим запросам, чтоб держал пол теплым +/- 1 гр.?
Читайте посты 2, 3, 4, 5, 10.
Ответ - любой теплый пол с датчиком в стяжке обеспечит +-1град в диапазоне где-то +5....+40...
PS На мой взгляд вы или не можете обьяснить что вам нужно, или не понимаете, что вы хотите. (Типа - хочу чтобы тёплый пол всё время был тёплым (теплее 28), но чтобы воздух в квартире от него не нагревался - увы, чудес не бывает....)
