29.12.2005 в 12:52:41
установлена газовая колонка Junkers 275. Она перестала загораться, если пускать воду через душ. Перед этим меняли часть труб от стояка и срастили мой пластик со стояком трубками меньшего диаметра, чем разводка по квартире. Могло ли это оказать такое влияние на колонку? Или в трубе меньшего диаметра увеличивается сила потока воды и общее количество поступающей воды одинаково? (т.е. требовать ли с ЖЭКа переделать это соединение?)
P.S. Но? наверняка, этой причине не уверен, т.к. колонка и до этого периодически не загоралась при маленьком напоре по вечерам.
DMC
DMC
29.12.2005 в 13:00:05
2Sergei039,
Могло. Давление в системе одинаково, независимо от диаметров, а вот скорость потока и объем воды, в единицу времени, при разных диаметрах отличаются.
А что происходит при розжиге колонки при открытом кране и последующем переключении на душ?
В паспорте на водогрей какие параметры заявлены?
29.12.2005 в 14:45:10
DMC написал : 2Sergei039,
  • т.е. идти устраивать в ЖЭК-е разбор полётов?
  • При переключении на душ, у работающей колонки гаснет газ (кроме фитиля).
  • Мин. давление при регуляторе расхода в левом положении 4 л\мин -0,2 бар (0,1 бар) в правом - 2 л\мин - 0,1 бар, 5,5 л\мин - 0,25 бар
DMC
DMC
29.12.2005 в 15:02:37
2Sergei039,
Вобще странно - достаточно низкие пороги для открывания, и что может им помешать я даже не представляю... Единственное, что происходит в системе при переключении на душ, так это падение объема воды, проходящего через нагреватель. А если лейку от душа открутить - будет работать? - это просто так.
А что там с диаметрами труб от стояка и твоими?
Serg
Serg
30.12.2005 в 01:53:58
2DMC
Да ничего странного - сопротивление гибкого шланга душа в разы больше сопротивления излива. В результате растет давление на выходе из колонки, а водяная автоматика, отключающая газ, срабатывает на разницу давлений на входе и выходе колонки...
GarlicBratan
GarlicBratan
04.01.2006 в 18:13:13
Думаю Serg прав, менять шланг и душ или чистить, мне чтоб колонка и на душ работала (отечественная) приходилось дырочки рассверливать даже в свеже купленном, и потом промывать регулярно.
DMC
DMC
09.01.2006 в 13:06:59
Он абсолютно прав. Я просто упустил из виду, что при открывании крана общее давление системы падает, по общетехническим причинам...
А выхода здесь наверное действительно только 2:
  1. Как уже описали - рассверливать дырочки
  2. Установить до колонки редукционный клапан и выставить им приемлимое давление. Правда этот способ может на пройти, если трубы загажены, т.к. выставив необходимое давление, из-за маленького внутреннего проходного диаметра труб мы не получим желаемого объема воды...
Artsan
Artsan
11.01.2006 в 14:54:35
Перед тем как делать все то что тут написали советую проверить не прорвалась ли диафрагма в колонке. Симптомы очень похожи.
DMC
DMC
11.01.2006 в 14:59:49
2Artsan
Тоже верно, но человек же писал, что и до переделки были неполадки...
15.01.2006 в 18:58:53
а у меня газовая колонка вяло горит когда я включаю кран в раковине. продавец в магазине сказал что это явно из-за керамической буксы, она не даёт напора. на следующей неделе куплю обычный, многооборотистый кран
16.01.2006 в 16:25:39
Не зажигалась колонка от смесителя на мойке (убитый "полуоборотный" смеситель за 8$, не дававший нужного напора). После замены смесителя все стало оК, колонка работает, правда кран приходится открывать чуть ли не на всю, что весьма бесит, т.к. все это льется в и без того маленькую сливную яму
