Alex.W
Alex.W
Оренбург
13.08.2012 в 12:19:43
Нужно определяться с канализацией. Имеется дом с центральной канализацией, пару дней назад залил фундамент для сарая-хозблока. Там планируется летний душ, туалет, чтобы с огорода или из беседки не бегать в дом, раковина. Эксплуатация только летом. Сарай расположен в 7 метрах от моей водяной скважины (12 метров) и где-то в 10 метрах от скважины соседа. Из соображений гигиены допускать фильтрацию канализации в землю не хочу. Ставить пластиковый "септик" - беспокоят предостерегающие сообщения о том, что его может смять грунтом. Делать колодец из колец и потом гидроизоляцию - а где гарантия, что эта гидроизоляция будет успешно функционировать лет через 5? Да и соседям как докажешь безопансость этой затеи? Закопать 3 бетонных колца, а внутрь поставить пластиковую емкость где-то на куб, но тут меня смущает стоимость и вроде так никто не делает... Посоветуйте чего-нибудь, пожалуйста! PS: К сожалению, врезка в магистральную канализацию настолько сложна и затратна, что этот вариант я рассматриваю как самый последний.
bc----
bc----
Эксперт
13.08.2012 в 17:24:27
Alex.W написал : Ставить пластиковый "септик" - беспокоят предостерегающие сообщения о том, что его может смять грунтом.
Тут вопрос, что вы понимаете под словом "септик". Если просто емкость а-ля герметичная выгребная яма, то только бетон. Пластик с большой вероятностью просто всплывет, пока не наполнен. Если аэрационная установка, то она сразу заполняется водой, и никуда ее не сомнет, просто обсыпать вокруг сантиметров 30 песка, и все. Там ребра жесткости имеются, их вполне хватает. Если просто вкопать пластиковый куб - или сомнет, или всплывет.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
14.08.2012 в 09:29:55
bc---- написал : Тут вопрос, что вы понимаете под словом "септик". Если просто емкость а-ля герметичная выгребная яма, то только бетон.
Ну да, это и понимаю. Раз в год сунул насос - выкачал в центральную канализацию через дорогу. Я тут вот такую ссылку нашел, в принципе как я хочу сделать. Правда цена не демократичная... http://www.polexgroup.ru/kolodec_dlja_germetizacii_betonnykh_kolec/ Может бывает решение дешевле?
bc----
bc----
Эксперт
14.08.2012 в 11:46:39
Alex.W написал : Раз в год сунул насос - выкачал в центральную канализацию через дорогу.
Месье оптимист! Туалет - это, грубо говоря, 5 литров на слив. Для 2-3 человек в день точно с десяток сливов наберется. Душ - это минимум литра 4-5 в минуту. 10 минут постоял, 50 литров. Итого, для 2 человек с однократным приемом душа в день будет литров под 200 стока. Куб за неделю. Если взять стандартные бетонные кольца 1м диаметр и 0.8м высоты, 4 кольца дадут объем около 2.5 кубов. Так что в варианте герметичной выгребной ямы будете все это качать 1-2 раза в месяц, а вовсе не раз в год. Другой вопрос, если вы можете откачивать это именно в центральную канализацию, а не просто в канаву, то да, вариант логичный. Купить фекальный насос, и вперед. Правда, по мне так гораздо проще напрямую присосаться к канализации.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
14.08.2012 в 16:00:05
bc---- написал : Месье оптимист! Туалет - это, грубо говоря, 5 литров на слив. Для 2-3 человек в день точно с десяток сливов наберется. Душ - это минимум литра 4-5 в минуту. 10 минут постоял, 50 литров. Итого...
Спасибо за советы, буду строить врезку в центральную канализацию.
dklmn
dklmn
Саратов
04.06.2013 в 22:37:04
Всем привет. Уважаемые знатоки, срочно нуждаюсь в вашем совете. На летней даче собрался делать систему водоснабжения, и , похоже сразу наделал кучу ошибок. Во-первых, систему внутренней канализации взялся делать родственник. Как оказалось потом, сделал он ее по принципу "Я его слепила из того что было". На момент сейчас оно представляет такую картину.
То есть есть несколько горизонтальных соединений, собранных "против шерсти", против тока воды. Это - абсолютно недопустимо? Если переделывать это все "по хорошему" какая должна быть тут схема, чтобы обеспечивалась вентиляция?
Во-вторых. Сливную яму вырыли в полутора метрах от угла дома. Но верхние два метра - глинистые, не пропускающие воду породы, так что по идее, не должна вода фундамент до фундамента доходить. Как полагаете - оставить как есть или все таки вырыть новую подальше, хотя бы в пяти метрах? Спасибо.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
05.06.2013 в 07:25:57
dklmn написал : То есть есть несколько горизонтальных соединений, собранных "против шерсти", против тока воды. Это - абсолютно недопустимо?
Не рекомендуется, но из-за этого переделывать не стоит.
dklmn написал : Если переделывать это все "по хорошему" какая должна быть тут схема, чтобы обеспечивалась вентиляция?
Вентиляция Вам там не нужна. У меня два этажа, два санузла, раковины в подвале, гараже и на кухне. Вентиляционного выхода из канализации нет, клапанов вентиляционных тоже. Живем 5 лет. А у Вас дачный домик, вообще можно про вентиляцию не заморачиваться.
dklmn написал : Сливную яму вырыли в полутора метрах от угла дома. Но верхние два метра - глинистые, не пропускающие воду породы, так что по идее, не должна вода фундамент до фундамента доходить. Как полагаете - оставить как есть или все таки вырыть новую подальше, хотя бы в пяти метрах?
А здесь много может быть вариантов. Ну например, если паводковые воды будут на поверхности грунта, то заполнят сливную яму, и ее неукрепленные стенки обрушатся до фундамента, фундамент сядет. А если осенью яма останется полной, то грунт вокруг ямы будет влажный, зимой эта влага замерзнет, вытолкнет фундамент из грунта на несколько сантиметров. Тут многое зависит от типа грунта, конструкции и глубины сливной ямы, уровня воды в ней, уровня грунтовых вод, конструкции фундамента и еще кучи разных факторов, так что вряд-ли Вы сможете узнать это из Интернета. Могу лишь констатировать, что в нашей деревне сливные ямы, расположенные в 1,5...2 метрах от дома есть. Характер грунта такой, что фильтрации почти нет, необходима регулярная откачка стоков.
dklmn
dklmn
Саратов
05.06.2013 в 10:34:24
Alex.W написал : Не рекомендуется, но из-за этого переделывать не стоит.
Спасибо за оперативный ответ по существу. Дополню картину. Сливная яма - глубиной метра два, обложена кирпичом. Фекальные стоки не планируются. После зимы в яме стоял метр воды, - только сейчас не то ушло, не то испарилось. У соседей сливные ямы поглубже, у них уходит нормально. Сейчас стою перед выбором, - или копать глубже, в надежде на то что докопаюсь до более проницаемых пород (тут непонятно как технически осуществить, - яма уже обложена кирпичем), или - чтобы не думалось по поводу сохранности фундамента, все таки рыть по новой подальше (но тут из за расположения дома на участке мне придется еще еще канаву копать метров 12).
Alex.W
Alex.W
Оренбург
05.06.2013 в 12:25:45
dklmn написал : Фекальные стоки не планируются... Сейчас стою перед выбором, - или копать глубже, в надежде на то что докопаюсь до более проницаемых пород...
А что Вы имеете в виду, когда рисуете вход с унитаза и тут же пишите, что фекальные стоки не планируются? В яму Вы будете сливать не только фекальные стоки, но и значительное количество синтетических моющих средств. И чем яма мельче в глубину, тем больше метров грунта, фильтрующего эти вещества, отделяет яму с фекалиями от водоносных слоев грунта. Теоретически Вы можете выкопать метров 10, до первого водоносного горизонта, и откачивать ничего не придется, но как Вы будете потом объяснять своим детям, соседям, гостям, что ни пить воду, ни умываться из колонки нельзя? То, что было допустимо в 60-е годы, когда достижения химии были не столь масштабны, сегодня уже практически вне закона, поэтому Вам предстоит построить герметичную емкость и регулярно платить за ее опорожнение. Думаю еще лет 5 и за сливные ямы начнут штрафовать как за нанесение вреда окружающей среде.
dklmn
dklmn
Саратов
05.06.2013 в 12:30:12
Alex.W написал : А что Вы имеете в виду, когда рисуете вход с унитаза и тут же пишите, что фекальные стоки не планируются? .
Ну.. если ночью кому то очень приспичит сходить по малой нужде.. и на улице темно и страшно.. тогда можно. А так у нас (Кумысная поляна у Саратова) там до водоносных слоев очень далеко, скважины бурят на 100 м и глубже, колодцы никто не роет - бесполезно.
rationnel
rationnel
Воронеж
19.06.2013 в 16:21:53
Выкапываете яму хоть квадрат на сколько позволит в глубину, а стены должны быть ровными, а затем с керпича выкладываете стены, до нуля с небольшим выступом к земле. Крышку можно сделать из железа желательно с 3 мм а рёбра жосткости с швеллера. делаете лючок можно квадрат две петли что бы крышка открывалась и петлю под замок что бы туда ни кто не нырнул.
