авс
авс
19.10.2008 в 11:33:19
Дядя написал : Брал в Акваните. 10 bar/95 град - это максимальная кратковременная температура.
10 bar/70 град - это постоянная температура
Спасибо!
Prok12
Prok12
19.10.2008 в 12:36:43
Интересно бы испытать по такой же методике:
  • пресловутую гибкую подводку (Акватек :a и итальянскую PARIGI)
  • китайский МП (Valtec)
  • ПП конечно
  • и медь на мягкой пайке :flirt И еще. Думаю, в случае загиба МП трубы по небольшому (но допустимому) радиусу, а тем более - залому, рваться она будет уже не при 40атм, а раньше ;)
19.10.2008 в 12:42:37
Prok12 написал :
  • ПП конечно
ПП уже приступил
Prok12 написал :
А медь бесспорно выдержит
Prok12 написал :
  • пресловутую гибкую подводку (Акватек и итальянскую PARIGI)
Хорошо испытаю но марку подводки какая будет.
Prok12
Prok12
19.10.2008 в 12:49:21
Думаю, ПП тоже выдержит (для него основной риск - высокая температура). А вот гибкую подводку рванет уже при 15атм :)
Basil79
Basil79
19.10.2008 в 12:49:31
Дядя написал : Утверждать что хенко настоящая я не буду, НО я ее беру в магазине где на нее есть все документы.
галимая труба.
Makarone написал : Интересно, на каком давлении полетит нержавейка? Вернее пресс-соединение? 60-70 бар выдержит?
выдержит! Выдержит намного больше. У меня на работе стенд рабочий стоит для демонстрации нагрузок. Собран из виеговской оцинковки (то же самое, что и нержа, только сталь черная оцинкованная) с переходами на виеговский пластик. Регулярно прокачиваю примерно до 80 атм (в общем стрелка манометра на ремсовском опрессовщике поворачивается на 360*) уже в течении года. Из всей конструкции начал капать кран бугатти :) завтра прокачаю и выложу фото. Кстати, под таким давлением на сутки оставлял не раз (забывал спускать) и все нормально.
Байпасс
Байпасс
19.10.2008 в 12:49:44
Дядя написал : Брал в Акваните. 10 bar/95 град - это максимальная кратковременная температура. 10 bar/70 град - это постоянная температура
неверно! первое -соответствие нормам на высокотемпературное отопление (норматив написан на трубе), второе -соответствие нормам на низкотемпературное отопление и ГВС.
Basil79
Basil79
19.10.2008 в 12:51:21
Prok12 написал : и медь на мягкой пайке
медь выдержит гораздо больше! Трубка 6 мм на пайке рабочее давление 200 атм (подчеркиваю, это штатное давление) :)
Prok12
Prok12
19.10.2008 в 12:54:03
Basil79 написал : медь выдержит гораздо больше! Трубка 6 мм на пайке рабочее давление 200 атм
Ну это если 6мм трубка. А если 22мм скажем?? В общем, пора делать ставки, господа ;)
Basil79
Basil79
19.10.2008 в 12:55:51
Байпасс написал : неверно! первое -соответствие нормам на высокотемпературное отопление (норматив написан на трубе), второе -соответствие нормам на низкотемпературное отопление и ГВС.
неверно! 10бар.95* - это пиковые нагрузки! Причем одновременно они не могут применятся! При 95*( пиковая температура), как правило давление до 6атм (пиковое давление). Только при этом обеспечивается рассчетный срок эксплуатации (не менее 50 лет) Если при 95* увеличивать давление, то срок службы РЕЗКО сокращается. Посмотрите кривые зависимостей температура/давление/срок службы у такого серьезного производителя как TECE (мне их таблицы больше нравятся из-за большей информативности).
Basil79
Basil79
19.10.2008 в 12:57:11
Prok12 написал : Ну это если 6мм трубка. А если 22мм скажем??
тогда меньше. Я уже не помню, по-моему что-то около 120 атм. Чем больше диаметр, тем меньше раб. давление
19.10.2008 в 13:03:13
Prok12 написал : Думаю, ПП тоже выдержит (для него основной риск - высокая температура). А вот гибкую подводку рванет уже при 15атм
какрас гибкая подводка выдерживает 60 бар
