07.06.2007 в 10:53:51
Благодаря форуму, ответам на вопросы и природной любознательности :) немного стало проясняться по организации разводки ГВС и ХВС.
Возник такой вопрос: на входе в квартиру стоят КФРД, затем счётчики (опломбированные).
Имеет ли смысл, не переделывая ввод, ставить после счётчиков фильтры HONEYWELL miniplus FK 06 (со своими редукторами) или для нормальной работы редукторов HONEYWELL входные КФРД надо убрать?
Или второй вариант - оставив КФРД на входе установить другие фильтры (без редукторов), например miniplus или FF06?
ДОКА
ДОКА
07.06.2007 в 21:48:07
Miсhael_77 написал : или для нормальной работы редукторов HONEYWELL входные КФРД надо убрать?
КФРД лучше убрать в любом случае-дерьмо редкое.
Alol
Alol
10.11.2007 в 10:07:42
1) Как это "убрать" КФРД, если это зона ответственности ТСЖ?
2) Не будут ли конфликтовать КФРД и FK06?
3) Что лучше: уговаривать ЖЭК поменять КФРД на нормальные Honeywell (а не снимут ли они с себя тем самым ответственность на протечки?) или просто поставить FK06 после КФРД?
4) Если на КФРД вообще стоят заглушки вместо ограничителя, можно ли заставить ТСЖ поставить ограничители дваления? На какие нормативно-правовые акты ссылаться?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
10.11.2007 в 12:19:16
  1. А как ИМЕННО у Вас с ТСЖ разделена ответственность, по счетчику или по стояку?
  2. Если стоят заглушки, то какой уж тут конфликт???
  3. Посмотрите, а что допускает проект.
  4. Сошлитесь на проект для начала.
Alol
Alol
10.11.2007 в 12:26:55
  1. Дом новый, никаких документов мы ещё не подписывали.
  2. Можно заставить РЭУ/ДЭЗ/ТСЖ поставить вместо заглушек редукторы. В этом случае не будут ли конфликтовать КФРД и FK06?
  3. Где ж его взять- проект, если дом муниципальный (переселение пятиэтажек)?
  4. То же самое.
Одним словом, что сейчас целесообразно сделать?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
10.11.2007 в 13:05:17
Оставляйте заглушки, ставьте FK06. Это будет наиболее рационально.
