ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2007 в 14:17:37
filvik
Автомат 25А, проводка 2.5кв.мм. Допустим, несколько розеток в шлейфе и часовая нагрузка три десятка ампер. Хорошее испытание качества зажимов механизмов и добросовестности монтажника?
Удлиннитель без предохранителя с сечением жил шнура 0.75 кв.мм и та же нагрузка. Тоже забавно?
на входе в квартиру стоит коммутационный прибор на 50А, а дальше стоят последовательно на 16А
Терминалы автоматов и розеток изрядно отличаются и габаритами, и массой металла, и надёжностью зажима (в случае винтовых в розетке). Не говоря уже о максимальном сечении жилы (а ещё гребёнки бывают ;)).
22.06.2007 в 08:50:58
ВТБ! написал : Автомат 25А, проводка 2.5кв.мм. Допустим, несколько розеток в шлейфе и часовая нагрузка три десятка ампер. Хорошее испытание качества зажимов механизмов и добросовестности монтажника?
Зажимы в розетках расчитаны на ток больше чем контактная группа. А собственно какая разница на 16А провод не дотянет монтажник или на 30А исход будет одинаков (джоулей в обоих случаях хватает).
ВТБ! написал : Удлиннитель без предохранителя с сечением жил шнура 0.75 кв.мм и та же нагрузка.Тоже забавно?
Я наверно повторюсь, но защиты от дурака еще не придумали, что ему мешает через 0.1 кв.мм подключить нагрузку, Вас рядом не будет.
ВТБ! написал : Терминалы автоматов и розеток изрядно отличаются и габаритами, и массой металла, и надёжностью зажима (в случае винтовых в розетке). Не говоря уже о максимальном сечении жилы (а ещё гребёнки бывают
Терминалы, хммм. Павлины говоришь. Те и те расчитаны на длительную работу и соответствующий ток. Гребенки то че сюда приперли? Было 2.5 кв.мм. и автомат 25А. С хорошим охлаждением не возбраняется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2007 в 10:02:53
filvik написал : что ему мешает через 0.1 кв.мм подключить нагрузку
Отсутствие таких удлиннителей в продаже.
А кто "припёр" автоматы? :D
22.06.2007 в 12:15:15
ВТБ! написал : Отсутствие таких удлиннителей в продаже.
Рынок однако (удлинитель для зарядника сотового телефона).
ВТБ! написал : А кто "припёр" автоматы?
Бысто отнесть и доложить.
Shamy
Shamy
26.06.2007 в 22:35:57
2 ВТБ!:
Бывают:((( У меня мать недавно на развале у метро купила "Удлиннитель-тройник-всё по десять-рублей-кто-забыл-купить-всё-по-десять". И включила через него _утюг_. Меня дома не было:( Ну и хорошо, что она потрогала провод этого "алиен-девайса".. Обожглась, зато сколько было всего высказано продавцу..
matagros
matagros
22.07.2014 в 09:24:06
filvik написал : Какая связь между током розетки и автоматом? Розетка - это унифицированный комутатор на ток 16А, а защищать нужно провод, а не розетку. В ванну лучше на 10мА.
а если от автомата идет провод на группу розеток? Все равно макс 16А??
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.07.2014 в 09:29:10
matagros написал : Все равно макс 16А?
да....
Alexiy
Alexiy
22.07.2014 в 09:36:11
Shamy написал : Бывают(( У меня мать недавно на развале у метро купила "Удлиннитель-тройник-всё по десять-рублей-кто-забыл-купить-всё-по-десять". И включила через него _утюг_. Меня дома не было Ну и хорошо, что она потрогала провод этого "алиен-девайса".. Обожглась, зато сколько было всего высказано продавцу..
Ага, бывают всякие чудесатые девайсы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107540
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.07.2014 в 15:32:45
matagros написал : а если от автомата идет провод на группу розеток? Все равно макс 16А??
Блин, я уже устал на каждом форуме писать по нескольку раз, надо загнать это в FAQ: *ошибочно думают, что автомат на 16 А при 15,9999А будет держать вечно, а при 16,001 - отключится мгновенно. Это ошибка!!! Автомат держит сколь угодно долго до 1,13*Iном. До 1,45*Iном он может отключаться в течении часа. И далее, характеристика его отключения ниспадающая. Т.е. чем больше ток, тем меньше время его отключения. И эта характеристика совпадает с перегрузочной способностью кабеля. А то многие думают, что если в таблице ПУЭ написано, что кабель с длительно допустимым током 25 А при 24,999А будет чувствовать себя совершенно нормально, а при 25,001А - сгорит нафиг сразу. *Это тоже ошибка!!!* *****Поэтому автомат 16 А на группу розеток - это нормально. Очень редко слышал жалобы на выбивание автоматов при 4-6 розетках под автоматом 16А. Тот же утюг, нагревшись, начинает периодически включаться и отключаться. Когда он включается, тепловой расцепитель в автомате нагревается. После отключения он начинает остывать. И все по новой. А если сработает автомат в такой сети, то перегрузка была конкретная и отработал он совершенно законно.
zvezdopad
zvezdopad
22.07.2014 в 18:01:58
Мне кажется неверно думать, что автомат не должен защищать розетки. А оные рассчитаны 16А максимально. И, если кабель/провод можно заложить любой по свему выбору, то розетки стандартизованы и избавлены от фантазий потребителя.
user000000
user000000
Пермь
22.07.2014 в 19:38:04
А вот в какую розетку втыкать сварочный инвертор, если 16А автомат через час работы (или ранее) отрубается? :)
Автору темы: если если есть возможность поставить автомат на каждую линию, то надо ставить. Если нет, то допускается один АВ 20А (а может и 25..) на пару розеток. Допускается -- это значит можно, но только если по-нормальному никак не получается. Я недавно приводил пример в теме "грустные случаи" из проекта многоэтажного жилого дома, где 2 розетки подключены на АВ 20А
