guest15
guest15
Мурманск
14.06.2007 в 23:48:10
12мА теоретический порог неотпускающего тока... Вам что важнее...
Порог неотпускающего тока - в смысле если рукой прикоснулся, то уже не оторвать? Я правильно понял?
Сечение подводящего кабеля? (для данного хозяйства).
От счетчика до вводного автомата - алюминий 6кв. Вводной автомат ДЭК 40А - запитывает эл.плиту, от него перемычками запитываются еще два автомата ДЭК 16А и 10А. Значит теоретически нагрузка на подводящий провод может сост. 66А. Похоже на практике до этого не доходит - подводящий провод нигде не подгорел и, похоже, не собирается :) А вот если добавятся еще три 16А автомата под новые кабели?... По большому счету новым электроприбором в квартире будет только 2-киловатный водогрей, все остальное и так уже работает через старую алюминевую проводку (автоматы не выбивает), включая микроволновку и тостер на кухне - сейчас они запитаны от розетки эл.плиты. Хотя, если я пересажу их на новый кабель... кто знает... :) Надо ставить "предварительный" автомат для защиты подводящего провода?
Вот прикинул предварительный проект подключения УЗО и автоматов - в файлике Schemka.gif (прилагается). Посмотрите, пожалуйста.
Еще вот прошелся по магазинам - поспрашивал чьи автоматы и УЗО лучше. Посоветовали Legrand серию DX, Shneider Electric серию "Домовой", ABB (последние только на заказ). Как думаете, что в моем случае подойдет лучше?
avmal
avmal
15.06.2007 в 03:42:12
guest15 написал : Legrand серию DX,
Если еще не советоваал, то эти.
15.06.2007 в 09:18:28
Arr написал : Знаю, было такое безобразие - плита "Электра" с игрушечной розеточкой на морде. На ней знак качества был нарисован (руки и ноги есть, а головы нет).
Это была грубая ошибка разработчиков плит, такие плиты давным-давно не выпускаются.
Ошибки повторять не надо. Да и автомат 25А при сечении 2.5мм2 сомнительное решение.
По вашему получается невозможно создать регулятор (ступенчатый) мощности. Переключатели в плите 10А, да и вааще при однофазном включении плиты три цепи по 16А включаются параллельно на 40А автомат. На патроне для лампочки тоже 5А.
guest15
guest15
Мурманск
15.06.2007 в 16:20:04
Вот еще вычитал, что УЗО бывают двух типов - (тип АС) и (тип АС + тип А). В моем случае с этим надо заморачиваться? А какого типа УЗО и дифавтоматы в Legrand серии DX?
avmal
avmal
16.06.2007 в 00:32:52
guest15 написал : А какого типа УЗО и дифавтоматы в Legrand серии DX?
Зайдите на сайт МПО Электротонтаж - там и нешний вид, и все остальное.
20.06.2007 в 11:18:16
guest15 написал : Насколько правильно запитывать 16А розетки через 25А автомат?
И все таки я хочу вернуться к вопросу о необходимости(???) подключения розетки на 16А кабелем на 2,5мм2 и автоматом на 25А, как это делается обычно. В этой связке самым тонким местом получается розетка. А по логике должен быть автомат. :confused: Чтоб и розетка и кабель, на момент сработки автомата по перегрузке, еще имели запас по мощности. Отсюда следует - автомат должен быть max на 16А, соответственно и кабель на 1.5мм2. И ли я в чем-то не прав?:net:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2007 в 11:40:53
Zoidberg написал : я в чем-то не прав?
Новая проводка для себя: В16-С16, медь 3*2.5. Старая проводка под штукатуркой/в стяжке/в пустотах негорючих конструкций: при безысходности автомат 20-25А и моральная готовность к ремонту после отказа проводки.
А на заказ 16А и 3*1.5 нормально, если заказчик не желает платить за собственную безопасность.
21.06.2007 в 08:55:33
Zoidberg написал : И все таки я хочу вернуться к вопросу о необходимости(???) подключения розетки на 16А кабелем на 2,5мм2 и автоматом на 25А, как это делается обычно. В этой связке самым тонким местом получается розетка. А по логике должен быть автомат. Чтоб и розетка и кабель, на момент сработки автомата по перегрузке, еще имели запас по мощности. Отсюда следует - автомат должен быть max на 16А, соответственно и кабель на 1.5мм2. И ли я в чем-то не прав?
Для кабеля при получении мах. тока важно охлаждение!!!!!!! если 2.5 мм2 будет в стяжке 25А нормально, если в канале то с запасом 20А. Розетка к току кабеля не имеет никакого отношения 16А это ее
ток коммутации если найдете устройство выпускаемое легально с такой
розеткой 16А и потребляющее больше, Вам памятник поставить нужно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2007 в 08:58:17
filvik
Конечно-конечно, двойных механизмов, тройников и многогнездовых удлиннителей без предохранителей в природе не существует...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2007 в 08:59:53
И шлейфование розеток тоже малопопулярно...
21.06.2007 в 10:06:38
ВТБ! написал : Конечно-конечно, двойных механизмов, тройников и многогнездовых удлиннителей без предохранителей в природе не существует.
ВТБ! написал : И шлейфование розеток тоже малопопулярно...
Связи не улавливаю? Если на входе в квартиру стоит коммутационный прибор на 50А, а дальше стоят последовательно на 16А по Вашему и входной должен
быть на 16А (т.е. распараллеливание нагрузки невозможно и мы должны по оконечному устройству ограничивать вход). Бредятинкой потягивает.
